Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Резюме на 26.06.09:
Основная проблема в том, что на рестайлах FMC сэкономила на проводке и кнопке.
Соответственно - чтобы реализовать функцию смены режима ESP(IVD) - вкл./откл. - как на дорестайле (через кратковременное нажатие кнопки), необходимо исключительно проложить проводку от блока ESP (из-под капота) до кнопки переключения, блока предохранителей, сама кнопка и колодка под нее
Теория есть на этой странице и далее.
Благодаря первопроходцу Вадимыч_®, имеем детальный с фотографиями отчет по восстановлению полезной кнопки на рестайле, начиная отсюда:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #5380865)
Благодаря nitrocar есть FAQ с фотографиями установки, по материалам данной темы
тут ссылка - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010), тут зеркало в разделе "Файлы"
Первый Ambient с кнопкой - Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6517577)
ДДТешник:
Ура !!!
Вчера установил себе кнопку отключения,
Скажу сразу у меня Ambiente, поэтому иного способа отключения ЕСП нету. Двигатель всего 80л/с,
а для снега или грязи и так надо крутящего момента побольше, а тут ещё ЕСП колёса притормаживает
и машина просто встаёт.
Дополнение - в случае проблем с наличием пинов (колодок) на контакты можно использовать для кнопки ESP компьютерные - см.тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6604727)
Для разъема ESP - см.размеры тут Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6150302)
Исходное сообщение:
ЕСП, ESP, рестайлинг, противозаносная система, ivd, занос, управляемость фф2, система стабилизации
Grigory2008
15 June 2008
290,1K
Seniorserhio
14 March 2015
furgon
Пасиб, с электрикой ( камера заднего вида , подогрев форсунок (твой) , переделка подрулевого в круиз-контроль и т.д. и т.п. ) за руку здоровуюсь ! Может офф-топ , но я родом из деревни ( а там обычно у всех руки растут из плечей ) , еще раз извините !
Riqply
23 March 2015
Принимайте в свои ряды, на выходных поставил кнопку. Писал что в прошлый раз были провода в 8 и 38 пине блока ESP. Оказалось что они отрезаны в 10 см от пинов. Так что проводку не зря тянул, подключился к ним. 1,2,3 пины кнопки запитал от кнопки обогрева лобового стекла.
Seniorserhio
25 March 2015
Riqply
а провода где тянул под капот , со стороны водителя или пассажира ?
Riqply
26 March 2015
Seniorserhio:
Riqply
Со стороны пассажира, еле проколол резинку. чтоб просунуть через нее провода.
zzoorroo
26 May 2015
Ребят по вину на авто моем пишет - Без помощи при экстр. торможении
я правильно понимаю что кнопочкой и проводкой здесь не обойтись ??? авто 10 год 2 л акпп
Romich811
26 May 2015mobile
zzoorroo
Правильно.
zzoorroo
26 May 2015
Romich811:
zzoorroo
Правильно.
купил кнопку ЕСП , прооверил по вин а его нет , денег нет пока реализовать все это ...
отложим до лучших времен ...
ford886
24 June 2015
ребят а как узнать стоит он есп ваще или нет ??
furgon
24 June 2015
ford886
При вкл.зажигания ,без запуска двигателя,при наличии есп в машине ,загорится значок - Машинка на скользкой дороге.
ANS78
5 October 2015
Друзья,подключаю кнопку откл ESP,т.к. проводки нет, решил взять соседнюю колодку обогрева лобового стекла,подскажите пожалуйста,кто делал!Зелёно-белый провод с 1-го пина колодки обязательно подключать к F-19 или можно оставить так???
ANS78
5 October 2015
Вопрос закрыт!Нашёл в теме!Оставляю 1,2,3 пины колодки обогрева лобового стекла и 5,6 пины отключаю от ГЕМа и наращиваю до разъма блока ESP!
Fish
13 November 2015
Подскажите, пожалуйста, как называется (и где купить) красная клемма, которая позволяет "подключиться" к проводу онлайн, не разрезая его:
Не встречал в магазинах, а ведь штука полезная !
furgon
13 November 2015
Fish
Был бы в Питере-я бы тебе их подарил,а так ищи в магазах все для ремонта электрики ВАЗ
shurik987
13 November 2015
Fish
Просто в магазинах элекрики
dimm33
14 November 2015
Fish
я лично к ним не дышу, лучше врезаться и пропаять
такие замки по сути удел для быстрых установщиков
joropck86
14 November 2015
Ребята сос помогите, все сделал по инструкции но машина не заводится, пишет ошибка коробки. Вопрос конкретно к инструкции где сказано что нужно врезатся в проводок, я врезался, а причем там три прододочка в заводской пайке, я так и не понял! Помогите, желательно скинте дозвон на мой номер +79324198427. Я перезвоню подробно обьясню ситуацию, помогите бога ради!!!
furgon
14 November 2015
joropck86:
С 111 нормально вставь разьем походу папу с мамой в перекос засчелкнул
joropck86
15 November 2015
furgon
Парни все нормально, мой косяк, фишку на блоке предохранителей под капотом плохо воткнул))) все работает. Кстати пины 8 и 32 у меня тоже на месте были, от них провода уходят в жгут и там заканчиваются, просто обрезаны и заизолированны!
Denissonthic
23 November 2015
Может кому будет полезно. Вообщем штекер можно сделать легко и просто если есть проводка от фф2. На косе проводов нашёл зелёный разъём и отпилил от него 3 секции (6 пинов). Всё вставилось как родное.
Denissonthic
23 November 2015
У меня вопрос а можно ли как перекрасить чёрную кнопку в серебристый??
dimm33
24 November 2015
Denissonthic
можно гореть ли будет в чем вопрос
romasvo
24 November 2015mobile
Denissonthic
И в цвет в ряд ли попадешь. )
Denissonthic
25 November 2015
Да думал машинку как нибудь заклеить покрасить потом отклеить
Optimus Prime
1 March 2016
Фф2 рест, 1.6 акпп, есп с завода, через меню на комби отключается, разъем к кнопке с завода есть.
Вчера купил кнопку, на радостях даже не проверял какие пины в разъеме есть, подключил и вставил. Сразу заработала подсветка кнопки, но то-ли я не так отключаю, то-ли секрет дополнительный таится
1) Отключать можно в движении или на месте, коротким нажатием 3-5 сек, пока не загорится диод на кнопке и лампа на комби? Такого нет
2) не думаю, что на кнопку есть отдельный предохранитель, или ее прописывать нужно ?
Ну и заранее спасибо
mandalore105
1 March 2016mobile
Optimus Prime
Скорее всего от кнопки до с111 провода идут, а от с111 до блока есп нет.
И пред есть, раз она загорается он работает.
Optimus Prime
1 March 2016mobile
mandalore105:
Optimus Prime
Завтра если не заметет Москву, вечером посмотрю
oleg-99
31 March 2016
Как думаете, можно ли на проводку от кнопки до блока ЕСП и предохранителей выполнить телефонным кабелем 4 х 0.08 мм кв.
Очень удобно - 4 жилы и компактно. По идее там ведь слаботочка?
mandalore105
31 March 2016mobile
oleg-99
В теории можно. Я бы подсветку и минусы брал с соседнй кнопки, а в подкапотку к блоку вел только 2 линии. Главное чтобы не сгнил этот провод, все же в автопроводах изоляция иная.
dimm33
31 March 2016
mandalore105:
oleg-99
плюсану
я какойто китайский провод пустил по штатному месту вдоль моторного, за пол года иссох, треснул, позеленел и... прокладка по новой
sonik6512
3 September 2016
Добрый день.
Если не сложно подскажите пожалуйста, чем черевато если от кнопки ESP пустить провода сразу на разъем ESP на пин 8 и 38 в обход блока С 111 ? Разумеется пин 1 пойдет на на предахранитель F19 блока С111, а вот пины кнопки 5 и 6 обязательно пропускать через блок С111 ? Или все же можно сразу в разъем ESP встраивать ?
