FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011-2015)
2 years
218
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Темы по интернет-магазинам запчастей на форуме
Цены на офсайте Ford по запчастям
Официальные каталоги Ford (респект Гоншчику):
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Каталог химикатов
Каталог для независимых автосервисов и кузовных станций
Неофициальные каталоги:
ELCATS.ru (респект Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования)
- всем - картинки и фото прятать под кат.
Серия - коммерческое наименование комплектации FF3:
Расшифровка VIN в теме Определение комплектации FF3 по VIN
Неоригинальные запчасти на форд
Обсуждение аксессуаров (в том числе неоригинальных) осуществляется в профильной теме Аксессуары для ФФ3
Пока не найдено:
нажмите здесь, и раскроется список
focus3, фокус3 дорестайл, finis, финис, номер, код, деталь, запчасть, оригинальный, аксессуар, дополнительное оборудование
froligor
19 September 2011
1,1M
1,3K
all504
8 August 2016
tonio909:
Подскажите пожалуйста финис заднего левого (со стороны водителя) подкрылка (в народе - "валенок") на седан.
Брызговик - 1 852 055
MegaTNT
10 August 2016
Подскажите пожалуйста финисы крепежей для патрубков (пластиковые держатели чтобы придерживать патрубки) для 1.6 125 , на картинке отметил стрелками.
Заранее спасибо!
Sergey_SK
11 August 2016mobile
Подскажите код поворотного кулака правого
evgenii7788
13 August 2016
Sergey_SK
Viktor Sev 78
17 August 2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста код датчика КПП, тот который над пробкой слива масла. Масло течет
Denchik22
21 August 2016
Здорова мужики. дайте пожалуйста финис верхней подушки двс.
dyos-motor
23 August 2016
Ремонтирую систему кондиционирования. Пожалуйста поделитесь финисом на фильтр осушителя.?
Cayman_77
23 August 2016
dyos-motor
1770969 - Осушитель ресивера с внутренними компонентами (по русски говоря - осушитель кондиционера в сборе с фильтром)
1790603 - Внутренние элементы осушителя ресивера (фильтр)
По каталогу для 2-х литровых версий почему-то отдельно внутренних элементов нет, хотя осушитель ресивера имеет тот же номер, что и для модификаций с двигателями 1,6 литра с МКПП.
Для модификаций двигателя 1,6 с PowerShift по каталогу почему-то нет отдельно осушителя ресивера и внутренних элементов его, хотя радиатор кондиционера в сборе имеет тот же финис, что и для модификаций с двигателем 1,6 литра с МКПП.
LIMONIUS
30 August 2016
Всех приветствую!
Помогите, плиз, найти FINIS для розеток в блоке предохранителей. На одной из них при замене фильтра сломалась защелка.
VIN: X9FMXXEEBMDU89457
Седан, 2013 г.в., 1.6 л, 105 кобыл, "робот PS", синяя.
Rodman
7 September 2016
Подскажите плз код - белая клипса на задним сиденьем
Заранее спс.
mkmen
11 September 2016
Подскажите датчик кислорода задний левый синий (Bank 2 Sensor 2) на 1.6
Kavabungo
14 September 2016
Подскажите, пожалуйста финис заглушек/клипс для пластиковой накладки в багажник хэтчбэка.
FICUS 1
18 September 2016
народ, подскажите FINIS винтиков которые крепят обшивку пятой двери (двери багажника) на хэтче, если снять заглушки с ручек закрывания багажника, то под ними будут эти винтики (по два на каждой ручке). Заранее спасибо.
на фото места под винты обведены красным:
froligor
18 September 2016
Kavabungo
Декоративная шпилька, 8х2 - 7, пластик (HM1): 5143241
FICUS 1
Винт, винтового типа, 4.8x13 mm (HS2): 1429481
ZENITka
22 September 2016
Подскажите, пожалуйста, Финис разъема для лампочки ближнего света левой фары. Спасибо.
morozz
22 September 2016
Будьте добры, подскажите действующие финисы рулевой рейки. Ноябрь 2011 г.в. 1.6 механика. Спс.
Volchenkov
22 September 2016
morozz
1 754 788, 1 868 628 это с электро усем
1 925 801 это с гидро
morozz
22 September 2016
Нужна с эур.
1754788 по экзисту нет такой. А 1868628 стоит 106 тыс. Что явно не адекватно. Есть еще уча других артикулов. Просто в них запутался. Какие подойдут а какие нет. Цену бы хотелось 45-50. Рейки оригинальные есть такие в экзисте. Вопрос в том какая подтйдет. И чем они вообще различаются. Кроме гур еур.
Например 1882885 что за рейка такая? 1831620 тоже рейка...
X9FKXXEEBKBM40698
Volchenkov
22 September 2016
morozz
ВОт тебе вся история замен финиса рулевой к твоей машине. Вбивай любой и беру ту что дешевле. (1868628, 1870373, 1890473, 1855327)
AlexSil80
26 September 2016
Всем привет!
Помогите найти финис жгута проводки в комплекте с блоком предохранителей, задолбался искать по и-нету...
надо короче эту жёлтую *рень...
заранее благодарен за помощь.
Volchenkov
26 September 2016
AlexSil80
Странная ситуация. По вину провод выдается только на праворукуютачку)...Финис проводки в сборе 1850835
Volchenkov
26 September 2016
AlexSil80
Это какая то *рень с каталогом. Финис не тот.
Volchenkov
26 September 2016
AlexSil80
По вину бъется как леворукеая,а все запчасти выскакивают на праворукую
1977qaz
26 September 2016
Может кому пригодится клипса для крепления защитных дефлекторов арт.-1429935.Аналог(в 4раза дешевле и качество отличное) артикул-AGA24.
dal.83
4 October 2016
Добрый день.Никто не подскажет:1)На что крепится блок управления цз,2)каким клеем или герметиком приклеена штатная шумка на двери,3)интересует Финикс болта которым наконечник провода массы прикручивается к порогу изнутри.Буду признателен!
dal.83
11 October 2016
номерок этого болтика никто не знает?
Он вкручен во внутренний порог и держит наконечник массового провода
mvasilyev
11 October 2016
На приборке в углу показания температуры воздуха за бортом врут, сильно в минус. Правильно ли я понимаю, что то, что мне нужно — это "Датчик предупреждения низкой наружной температуры: 5213057"?
aleks0032
12 October 2016
Доброго всем! Сломал винт крепления запаски( пластмассовую часть), может кто подскажет финис для заказа
all504
12 October 2016
aleks0032
Под малоразмерку вот этот - 1 740 405
dron242
18 October 2016
Подскажите пожалуйста. Перетянул немного болтик и пластиковая штука скрутилась...
Может кто знает номерок от него?
