Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
640,6K
3,9K
cryz_tango
24 March 2016
Дмитрий А.:
Почему кодграббер делается в брелке Pandora ?
Потому что в брелке Пандоры используется высокопроизводительный процессор, а если быть до конца откровенным - код-грабберы делали не только в брелках Пандоры. И Вы прекрасно это знаете.
Las9w
25 March 2016
Привет!
А кто-нить реализовывал автозапуск на 3210? В инете есть информация, что это возможно сделать, но нигде не написано как.
o8o
25 March 2016
Las9w:
Привет!
У меня реализовано (ФФ3), делал человек, занимающийся установкой сигналок.
Работает
autostudio.ru
28 March 2016
Привет!
Добрый день! Да все верно ,иногда можно реализовать на 3210 автозапуск,ведь это обрезанная версия 3500 системы,самое главное что бы сигнал тахометра она получала по CAN,так как в аналоге его нет,а все остальное как обычно(можно использовать готовый релейный модуль или сделать свои)!
Да и самый хитрый момент-включение стартера находится в таблице с настроиками CAN (просто свободных мест не было,вот они и пихнули туда)
Las9w
28 March 2016
autostudio.ru:
Это есть. Пробую сам разобраться потихноньку. Как будут конкретные вопросы - еще спрошу.
Анатолий33
5 June 2016
cryz_tango:
Конечно можно, необходимо подключить имитацию открытия двери и разрешить пункт I-5.11 Дополнительная команда запирания дверей после глушения двигателя в охране.
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-5000ne...-zamok/
Дошли руки чтобы сделать - ничего не изменилось. На штатку не встаёт. Встаёт иногда, один раз из 30, может быть. Системного не заметил.
Еще заметил, но раньше не обращал внимания - не происходит двойное запирание. Двойное запирание только со штатного ключа двойное нажатие.
Прошивку обновил до майской. Теперь умеет запускать со штатного ключа.
Куда копать?
tas70
9 June 2016
Добрый день. На ютубе есть. Возможности кодграббера PANDORA DXL ссылки разные если покопатьса. Открывает чуть не все мошины.https://www.youtube.com/watch?v=BrLHfgitKRs
Это получаетса открыть PANDORA 50 без проблем? Или я что то не до понял.
autostudio.ru
9 June 2016
T
tas70:
Да,Вы к сожалению что то не до поняли)
Просто напросто в брелке пандора сделан код граббер ,который вскрывает шерхан !
Вообще последнее время очень много встречается современных кодкрабберов внедренных в процессор брелоков пандора! Почему?-да скорее всего потому ,что на сегодняшний день там установлен один из мощнейших процессоров ,который используют в другом направлении!((
Если мне память не изменяет то и сам производитель об этом говорит (можно поискать на ютубе видо)
cryz_tango
20 June 2016
А
Анатолий33:
Куда копать?
Напомните еще раз проблему..? какая машина - система - прошивка?
Анатолий33
20 June 2016
cryz_tango:
Куга2, дизель, автомат, максимальная.
Пандора 5000new. Версия блока 2.0. Прошивка майская.
Вы советовали провод разорвать для имитации закрытия дверей,поставить реле и запрограммировать таймеры канал.
Сделали, проверили работу реле - работает. Но при тестировании ужас- один раз из... может отработать как нужно. Но в большинстве случаев на штатку не ставит. Это после турботаймера.
Пока тестили - стекла не поднимает ( перестала поднимать), двойная блокировка не работает. Такое ощущение, что замки закрываются, открываются и снова закрываются.
Не знаю что и делать.
cryz_tango
20 June 2016
А
Анатолий33:
канал на реле назначили как «Выключение АСС после глушения двигателя» ...?
пункт I-5.12 Время между глушением двигателя в охране и дополнительной командой запирания дверей, сек. - какое время стоит? должно быть секунд 15.
в последней прошивке вроде как убрали комфорт, поэтому лучше залить предыдущую...
Анатолий33
20 June 2016
Да.
Время стоит меньше, поправлю. Турботаймер интеллектуальных.
А почему убрали комфорт?
Где лучше посмотреть предыдущую прошивку? или на почту можете кинуть?
Спасибо.
ura2212
2 August 2016
Форд фокус 3 2012 г.в. комплектация Trend. В 2014 установлена сигнализация Pandora DXL 4400 в slave-режиме (из коробки ,без дополнительный радиореле). Режим "использовать метку как иммобилайзер"- разрешено , Режим "antiHiJack" - разрешено. Совсем недавно обнаружил, что если снять с охраны и открыть машину штатным ключем при наличии метки,потом извлеч из метки батарейку , вставить ключ в замок зажигания и завести машину ,то она заводиться. Ни какие сообщения на телефон не поступают. Потом система выдает предупредительные сигналы, но блокировки двигателя не происходит. При приемки от установщика данную функцию не проверял. Как можно проверить реализована ли блокровка двигателя? Можно ли исправить настройками через DXL Loader?
На YouTube есть видео про установленную сигнализации Pandora DXL 440 на автомобиль Toyota camry. Так в slave-режиме при отсустсвии метки и нажатии штатным ключем на открывание - центральный замок не открывается, с охраны не снимается. Такой режим можно настроить в форд фокусе 3?
cryz_tango
3 August 2016
U
ura2212:
Скорее всего не подключена блокировка. Обратитесь к установщикам. Через программу провода не подключаются...)
ura2212
3 August 2016mobile
Спасибо за ответ. Я так и думал, что до конца не подключили базовый блок, как положено
greebok
17 August 2016
cryz_tango
cryz_tango:
скоро будет прошивка с возможностью снять с охраны со штатного ключа при заведенном двигателе
Подскажите, а это уже реализовано?
в семье 2 машины, титаник экобуст с кнопкой, и дизель тренд спорт с ключом.
на обоих хочу так сделать
и не пропадёт ли трекинг если обновить прошивку сигналки (3910, трекинг работает)?
greebok
17 August 2016
U
ura2212:
а попробуйте тронуться.
один раз попал, сел, завёл машину, выезжаю из двора, на пол полосы высунулся и машина заглохла, села метка, завожу всё в порядке, трогаюсь и глохнет сразу, но заводить даёт.
den_seld
17 August 2016mobile
Можно ли на 3910 в слейв режиме настроить бесшумную постановку / снятие с охраны по умолчанию?
cryz_tango
17 August 2016
den_seld:
в настройках системы (с компьютера) запретите служебные сигналы сирены.
bol185
17 August 2016
den_seld:
А для чего вообще у Вас стоит сирена? По моему, прошлый век и соседей попугать!)))
den_seld
bol185
Сирена чтобы орать при событиях, а чтобы снять поставить считаю это лишнее, да и без неё непонятно будет стоит ли какая-то дополнительная система охраны или нет, тоже плюс
cryz_tango
17 August 2016
greebok:
cryz_tango
Трекинг не пропадет.
На Титаниуме должно работать, на Тренд Спорте надо проверить (не факт).
bol185
17 August 2016
den_seld:
bol185
Зачем "потенциальному угонщику" знать, стоит у Вас доп. защита или нет? Это для него должно быть дополнительным препятствием угону! А Пандора 3910 для того и ставится, чтоб ее было не видно и она себя ни чем не выдавала! А сирена - это пережитки прошлого. Советую почитать различные форумы по установке сигналок. DXL 3910 - отличная сигналка и ставится она специально скрытно, чтоб не выдавать себя!)))
den_seld
bol185
Так и я о чем? Вы вопрос мой видели? Можно ли сделать снятие и установку на охрану бесшумным по умолчанию? Как раз таки чтобы не "палить" наличие доп.сигналки
ura2212
19 August 2016
greebok
Спасибо за совет, попробовал ,не глохнет. Точно блокировку двигателя установщики не сделали.
greebok
22 August 2016
Обновил прошивку сигналки (на тренд спорте), отпирание дверей штатным ключем на заведёном двигателе не заработало, но заработало открытие снятие с охраны вставив включ в замок, а так-же машина начала сниматься с охраны при открытии водительской двери изнутри, причем только водительской.
т.е. сижу, поставил на охрану сигналку, через минуту открываю ручкой из салона, она снимается с охраны...
Попробую вечером покапаться в настройках. Надеюсь исправить данный косяк.
Пытался также настроить двойное запирание замков, т.к. такая функция есть и работает при закрытии самому с ключа, но при закрытии брелоком второй импульс проходит позже и не воспринимается штатной охранкой как двойное нажатие на брелке.
greebok
22 August 2016
U
ura2212:
как я понял вы имеете ввиду anti-hijack, т.е. если вы завели машину и вас грубо говоря на перекрёстке выкинули из салона сели и уехали, а метка у вас в кармане, при этом движок не блокируется?
Данная функция включается в настройках сигналки через AlarmStudio, у меня сейчас она выключена но без метки даже зажигание не включается (так настроено)
Включенный anti-hijack по предыдущей машине помню сильно сажал аккумулятор автомобиля, дня 4 на стоянке и всё, прикуривай.
ura2212
22 August 2016mobile
Спасибо Вам за информацию. Я в alarm studio в настройках режим anti hijack так же выключил. Но был случай, когда жена взала пакет, в котором была моя сумочка с меткой и документами, а я машину погнал на стоянку, то через несколько минут стали раздаваться сигналы от pandora и мигать аварийка, но двигатель не заглох. На следующий день, открыл машину (метка при мне), сел , достал батарейку из метки, вставлюя ключ зажигания, поворачиваю и машина заводиться в обычном режиме.В инстукции по pandora должна глохнуть. Вот и пытался выяснить тут на форуме, в чем проблема. Как мне здесь сказали —проблема в подключении ( не реализована блокировка двигателя).
tas70
6 September 2016
Добрый день. Подскажите что не работает как надо (доводчик стекол или что то еще) на PANDORA DX 50 или 50 L+. или все работает планирую поставить. Форд фокус 3 2015 г. синк эдишен. 1.6 МКПП.
И всю голову сломал нужен АВТО ЗАПУСК или нет. Разница в цене 5 т.р. целый замок капота.
cryz_tango
7 September 2016
T
tas70:
ИМХО на автозапуск стоит потратить дополнительные 5 тыс рублей - зима близко).
