Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
mandalore105
1 July 2016mobile
Snowlab
Не засыпает, поэтому потребляет.
Cerg
5 July 2016
Мужики,есть проблема не работает фонарь заднего хода и регулировка внешних зеркал. Предохранитель 141 в GEM рабочий, проверил напряжение его нет. Что дальше?
Romeo155
5 July 2016
Cerg
Противотуманки, омыватель стекол работают? Если нет: проверь F12 (40A) и F25 (10 A) в подкапотном блоке предов.
Если работают, внимательнее проверь F141.
Cerg
7 July 2016
Romeo155
Спасибо за помощь но противотуманки и омывайка работают.Все заработало через два дня само собой вот и фокус- покус.
futeroff
12 July 2016
помогите найти распиновку стеклоподъемника, за ранее спасибо
AL-DL
12 July 2016
futeroff
Зачем такие подробности. Есть сборник схем, где все указано. Во первых блоки разные и некоторые пины имеют разное назначение. Один из вариантов, например, такой. В разъеме В: 1, 2,3,4, 6, 7, 8,14 - идут на зеркало, 9,12,13- на блок управления с кнопками. В разъеме А: 9-питание, 18-земля, 1 и2 моторчик замка, 5,7,17 - кнопка складывания зеркал, 12,13- кан шина, 13,14,16- концевик дверей.
Mastercool
27 July 2016
Ребят ? Помогите определить какая фишка на какую кнопку подключается ? Слева направо если считать...
P1S
28 July 2016
Mastercool
Это зачем?
У кнопок есть "ключи", их в другое место в панельку не поставить.
Конкретно по этой фотографии:
левая попогрейка, обогрев лобового, обогрев заднего, индикатор пассажирской подушки, правая попогрейка.
Между первой и второй "не хватает" ESP
Моя фотка
Timonych
3 August 2016
Подскажите пожалуйста, конкретно так и не понял, где взять с гем модуля "+" который пропадает через 30 мин после постановки на охрану для подключения видеорегистратора?
Romeo155
4 August 2016
Timonych
C102:27, C102:35, C100:38, C98:7
Timonych
4 August 2016
А из незадействованных мест для предохранителей есть такой "+"?
Romeo155
4 August 2016mobile
Нет. Указанные цепи получают + сразу от контакта реле мимо к.л. предохранителя. Пред. общий до роеле
krof
7 August 2016mobile
Ребят этот проводок с белой фишкой куда подключается, верчу плафон и не соображу)))
mandalore105
7 August 2016
krof
на субмаринную подсветку
krof
8 August 2016mobile
mandalore105
Спасибо, наконец увидел куда его втыкнуть)
Timonz
16 August 2016
Всем добра! Помогите найти провод, который "включает" лампу свечей накала на панели приборов. Хочу соединить с сигнализацией для правильного автозапуска, с уважением! Авто фф2 рестайл, 1,8 TDCI, 2009.
mandalore105
16 August 2016mobile
Timonz
Имхо она по каншине включается.
Grigory2008
16 August 2016
Timonz
Если нет выхода на лампу, то можно попробовать получить плюс с силовой шины собственно свечей (выделена красным), или с управляющего плюса реле их включения (выделена синим) под капотом в блоке силовых предохранителей.
лист 44 в альбоме C307_MY09.pdf
Timonz
16 August 2016
mandalore105
Grigory2008
Спасибо, да похоже лампочка по кан-шине включается.
Grigory2008
Разъём С-90 это тот что в блоке под капотом расположен? Справа на схеме указаны номера пинов в разъеме? Управление реле плюсом или есть где минусовой сигнал взять? За ранее спасибо!
Grigory2008
16 August 2016
Timonz
C90 идет на мозги двигателя,
судя по Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #16762554)
это тот разъем, что в подкапотном блоке силовых предохранителей
Судя по схеме минус появляется на 2 пине С90 от мозгов двигателя, плюс цепи управления подключен постоянно через R14
metel
16 August 2016
Timonz
ставь сигналку с КАН-модулем, и все будет правильно работать.
krof
Ребят, подключал ППП, и теперь противотуманки не работают, никто не подскажет как так случиться-то могло???
mandalore105
krof
Ну... Предохранитель или недозащелкнул с111 если разъединял.
krof
16 August 2016
mandalore105
А какой провод на тумаки в С111 не подскажешь в таком случае? И вообще было бы интересно узнать все остальные провода за что отвечают, чтоб проверить, может что еще перестало работать?
Timonz
16 August 2016
Grigory2008
Проверил на машине, работает не так как предполагали. Без ключа на 2-ом пине С90 масса, при включении зажигания масса кратковременно пропадает и тут же появляется на время накала свечей, после снова пропадает. Вот так странно. Думаю как дальше поступить, брать плюс с силовой или еще откуда.
metel
Спасибо за наводку!
Grigory2008
16 August 2016
Timonz
есть еще вариант - повесить на слаботочную управляемую цепь параллельно с реле включения свечей своё реле, которое будет включать плюс или минус в вашу схему параллельно с включением реле свечей (или рвать цепь) - смотря куда подключить управляемый контакт вашего реле и какое положение использовать (НР или НЗ).
Заодно развяжете цепи сигналки и рабочие
mandalore105
krof
Честно вообще не помню, зелено-какой-то.
Я бы тоже не отказался)) а еще найти бы место, где провод птф разделяется на правую и левую.
Romeo155
17 August 2016
krof
зелено-желтый, контакт 19
krof
20 August 2016mobile
Блин ребят, что-то все равно отходит в районе разъема С111. Сегодня ключ поворачиваю и ноль реакции, постучал по пластику у разъема и заработало зажигание. Уже и все провода подтыкнул, что делать хз блин(((
vavazi
21 August 2016
krof
переткни еще раз разъем С111
5 people online
5 people online
