Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
388K
1,4K
City174
3 May 2016
Добрый вечер форумчане! Ситуация следующая. Ездил на выходные за город, на трассе залил "до полного бака", отъехал от колонки и пошел к оператору за сдачей. Подойдя к машине уведел течь из-под днища и запах бензина. Если учесть, что заливал полный бак, то через сливной патрубок должно выбежать не больше 100 граммов лишнего, а так бежало довольно долго, причем не из-под задней части автомобиля, а ближе к центру/переду. Доехал до ближайшего сервиса (буквально 1 км), заехал на яму, посмотрели сказали, что бензин, но уже не бежит. Доехал до дома, вроде бы все нормально. Заправил вновь полный бак, снова от машины запах пензина из-под днища при полном баке. Что это может быть?
iShum
7 May 2016
Добрый вечер! Подскажите кто покупал ТНВД для двухлитрового двигателя.
1. Это верный номер - 5193953
2. Если ОД выдал вердикт - замена ТНВД. То достаточно купить сам модуль насоса?
Или надо брать весь насос в сборе.
kouroff
11 May 2016
Я заказывал насос под номером 5 193 953, остальное не трогал. Была ошибка по низкому давлению в рампе, не было приемистости двигателя и долгий запуск (стартер крутил секунд 5).
djm101
14 May 2016
kouroff
Подскажите, а с насосом шла прокладка?
firesanek
14 May 2016mobile
djm101
Да, резиновое кольцо на фото
AntonS96
14 May 2016
Подскажите за ситуацию про абсорбер, в плане как что снимается, дофига ли делов? И продувается он как то, либо чистится, либа смысла нет. Короче все подводные камни с этой приблудой хотелось бы услышать.
KonRuss
15 May 2016
Народ, такой косяк вышел, приехал на заправку, там как обычно постфактум оплата. Короче не я вставлял пистолет, и когда вышел и сел в машину поехал с пистолетом в головине, конечно все там отстерльнуло. Заправщик забыл после оплаты вынуть пистолет, а я даже не думая читая телефон сел в машину и поехал. Можно сказать и мой косяк и их. но суть в другом, там отлетели пластмаски изифуел, я собрал что было (на фото) и когда доехал до места, решил собрать их. Но я так понял что то не хватает, какого то стопорного кольца, система изифуел разваливается.
вот на фото что осталось.
залез на экзист посмотреть что докупить но не понимаю. На картинке деталь под номером 27936 идет с - Включая фиксатор крышки топливозаправочной горловины; это то что нужно купить?
ПС. посмотрел фото, просто забыл как там было, там железное кольцо, видимо я его не нашел, так как торопился. Вот чет не пойму где как его купить отдельно.
KonRuss
15 May 2016
Так, покапался в нете, понял что нужно купить крышку в сборе, вот эта подойдет? - https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...3686345
вроде пишут что на фф2 и фф3 одинаковые... только если фф2 рестаил.
AntonS96
16 May 2016
KonRuss
Отпишитесь потом по процессу замены, у меня так же этот узел вырван!
Нариман
30 May 2016
Pupik007
У меня такая же проблема. Как решили?
bizz41
2 June 2016mobile
Кто-то уже менял горловину easy fuel с фотографиями. Надо только поискать.
AntonS96
8 June 2016
делов то, хотя надо самому попробовать https://www.drive2.ru/l/3373668/
bombaster88
9 June 2016
друзья кто в курсе, что это за "1455018 - топливный фильтр" значится в схеме? смотрел по моему вину(X9FKXXEEBKBT14066) на фокусах же нет топливного фильтра, кроме сеточки на насосе или я чего то путаю?
Albertus2012
9 June 2016
1455018 - петля капота, правая
Топливный фильтр интегрирован внутрь топливного насоса. Так что ты что то путаешь
bombaster88
9 June 2016
Albertus2012:
1455018
попутал конечно) 1465018
Albertus2012
10 June 2016
На схеме есть, но в реалии его нет
bombaster88
10 June 2016
Albertus2012
вот и хотел уточнить,а то мало ли. как так вышло, даже спрашивать не буду)
Albertus2012
10 June 2016
Лучше бы был
10 June 2016
AntonS96:
Только сдается мне, съемники он засунул не с той стороны, их наоборот надо вставлять внутрь, тогда они зайдут в зацепление с буртиком, образуя ручку.
fokus550
23 June 2016mobile
Ребята помогите может кто слышал или видел проблема заключается в том что начало пахнуть бензином, сегодня заглянул под машину там темное пятно внизу бака ,поехал на станцию сняли защиту а там бак сжат и сбоку получается трещена. Дунули воздухом туда через трубку которая идет на абсорбер он выпрямился , проехал 10 км и опять тоже самое . Понятно что бак на замену, но как избавиться от этого вакуума?
bombaster88
23 June 2016
fokus550
клапан продувки адсорбера и сам адсорбер глянуть.
fokus550
23 June 2016mobile
А где клапан стоит? Как адсорбера проверить?
fokus550
23 June 2016mobile
bombaster88
Не видел ни где такой проблемы чтобы было подобное расписано?
bombaster88
23 June 2016
fokus550
клапан под капотом. двиг какой? адсорбер продуть для начала.клапан заменить. на драйве была тема, там у человека тоже бак вогнулся и лопнул.
fokus550
23 June 2016mobile
bombaster88
2л бензин
fokus550
23 June 2016mobile
bombaster88
Вот это?https://www.drive2.ru/l/8100650/
bombaster88
23 June 2016
fokus550
если честно не помню, может и оно.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17543544) и продуть адсорбер.
fokus550
23 June 2016mobile
bombaster88
Спасибо теперь осталось бак найти и с адсорбером решить. В него дули он продувался
dimanoff
25 June 2016
Приветствую.
ФФ3 2.0 GDI МТ.
Хочу врезать в топливную магистраль топливный фильтр.
Кто нибудь делал, что посоветуете?
26 June 2016
dimanoff
А что это даст??
Все равно не найдешь с фракцией фильтрации меньше, чем у стоящих.
