Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
591,4K
2,3K
lexa-kent
22 May 2016
Друзья, кто что может подсказать по данному случаю:
Имеется ошибка Р0131(когда чек горит), чек то горит, то не горит. Однако, на поведение машины никак не сказывается. Сейчас машина едет белее-менее шустро, на холостом норм, но при трогании имеется ощутимый провал, который реально бесит.
Решил проверить программным путем: ошибка не горит, LM327 + "торк" с телефона- показаний с лямбды 1(ШЛПЗ) нет. Ошибки в памяти прога не нашла. Потом установил софт на комп и делал проверку с помощью проги сканмастер. Нашел в памяти записанную ТЕКУЩУЮ ошибку Р0131.(хотя торк ее не видит, чек не горит). Показания с шл снимал в виде графика. Текущий коэффициент единица, ток датчика не меняется и держится на уровне 129мА, что ни делай. Через прогу стер ошибку, появились показания датчика, отклик на педаль гала и повышение нагрузки. Проверяем на дороге-машина поехала по-другому. Разгон немного ухудшился, но стал более плавным , без рывков и дерганий, моментальный расход стал меньше(имеется ввиду газ в пол) ХХ идеальный 750об. Но заметил очень странную вещь, при нажатии кнопки АС или кнопок, которые программно включают кондей, показания с лямбды пропали. Чек не загорелся и машина поехала как до этого. Раньше также замечал, что при нажатии на кнопку АС или МАХ АС загорается чек.
А теперь собственно сам вопрос: может проблема не в лямбде а в электронике, а точнее в софте. Или в наводках или помехах от включения эл муфты?
(машина фф3, 2.0, МТ, 75 тыс, 2012г)
O.Z.
23 May 2016
L
lexa-kent:
Маловероятно, что проблема в ПО или помехах от включения муфты. Скорее всего надо готовиться к замене датчика кислорода.
lexa-kent
24 May 2016
Доброго времени суток! вопрос по заменителям передней зямбды 2х литровый мотор. Нашел , вроде как аналог, denso 2345113 Ставил кто?
Mikenaler
24 May 2016
denso 2345113
Спорная экономия, стоит как оригинал, качество как повезет.
askornel
26 May 2016
А никто не заказывал через aliexpress верхний датчик ford 5147022 ?
http://ru.aliexpress.com/item/O2-LAMBDA-OXYGEN-...mW9YP6
Цена привлекательная.
msipro
27 May 2016
Mikenaler
Здравствуйте.
Чем вызвана такое рвение в приобретение только оригинального датчика?
Денсо стоит - 8,945 р
На АлиЭкспрессе - 3,392 р
Оригинальный - 12,103 р
Еще раз напишу, что не понятна эта "вероятность", что будет гореть ошибка или нет.
У Вас у самого какой датчик?
Откуда Вы знаете про то что горят ошибки у других?
Спасибо.
Mikenaler
27 May 2016
msipro:
Mikenaler
Здравствуйте.
Спасибо.
Мое рверие приобрести оригинальный датчик вызвано чистой логикой.
Экономить 25%, и покупать не кому не известный Денсо, который не кто в глаза не видел и нет опыта эксплуатации?!
Заказывать голимый китай, в отзывах на али у которого одни возвраты?! Там по фото даже не видно разьем, подойдет ли вообще он.
Кроилово ведет к попадалову, я вас не отговариваю, можете покупать что угодно. По законодательству данный датчик относится в электронным запчастям и вернуть его будет нереально.
По поводу возникающей ошибки на неоригинальных датчиках, это мой опыт. Подтвержденный неоднократно, в том числе и участниками клуба.
Blackangel
27 May 2016
Господа кто уже проходил квест -- 2найди лямду верхнюю за вменяемые деньги"
Алишечка наша всея Экспресс продаёт вот такое стоимость очень даже шикарна, всего 3392 деревянных против 11+ в местных магазинах...стоит брать?
ссылка почему то не приаттачивается...
sergey_rus
27 May 2016
после замены лямбды нужно ехать к ОД для проведения дополнительных (завершающих) процедур на диагностическом оборудовании?
askornel
27 May 2016
Mikenaler:
В отзывах на Али как раз таки все нормально. Пишут, что все ОК! Фотки на Али более чем подробные, и разъем есть отдельной фоткой. Разъем как у оригинала! Конечно каждый выбирает свое. Но я закажу за 3400!
volk_mn
27 May 2016
sergey_rus:
после замены лямбды
если причина чека- неиспр. лямбда, то заменив её чек погаснет сам и ошибка в мозгах висеть не будет.
DaMupuyc
30 May 2016
I
iOleg.:
Прочитал всю темку - все 8 страниц и вижу, что у людей здесь наблюдается путаница, а именно из-за разных моделей двигателей и соответственно самих датчиков.
Попытаюсь немного подытожить по FINIS-ам и их аналогам:
ФФ3 двигатель 2 л. (150 л.с или 154 ps) - два датчика:
5 099 321 - передний (первый, верхний, до катализатора, управляющий, регулирующий) - 5-ти контактный кислородный датчик с квадратной фишкой >= 13,6 тыс. руб.
5 129 058 - задний (второй, нижний, после катализатора, диагностический) - 4-х контактный кислородный датчик с квадратной фишкой. От 2 тыс. (1kts.ru, emex.ru) до 12,3 тыс. руб.
BOSCH 0 258 017 262 - аналог переднего - 6,3 тыс. руб. (есть ещё аналоги, в которых не уверен: 0 281 004 154 и 0 281 017 196).
спасибо, полезная инфа!
но сразу появился вопрос...по артикулу 5 099 321 в экзисте бьется как просто "кислородный датчик", и тут же предалагается замена артикула производителем вот с таким артикулом 5 147 022 и называется "Датчик кислородный передний до катализатора"...первый стоит 11500, второй 14500...в чем разница кроме артикулов? если я закажу тот что дешевле он подойдет и будет норм работать? ток ждать прийдется или брать с новым артикулом уже надо?
Blackangel
31 May 2016
askornel:
Заказал, едет, как приедет, посмотрим, отпишусь
DaMupuyc
31 May 2016
B
Blackangel:
я тож буду ждать отзывов=)) по артикулу искал на али?
sergey_rus
2 June 2016
поставил себе датчик кислорода 8F9Z9F472H FORD на 2.0 все работает нормально ошибок нет. Приобрел за 7164 р.
Blackangel
2 June 2016
DaMupuyc:
Искал по оригинальному арту -- на али это определяется так --
O2 лямбда зонд кислорода форд фокус 2 3 слияние мустанг 2.0 5.0 5147022 0258017322 8F9A9Y460GA 8F9Z9F472H 8F9Z9F472J
Есть момент, мне на 2-3 день пришло письмо то СПСР что типа для ввоза данного дивайса им нужны мои паспортные данные для прохождения таможенного контроля.
Оформил я всё 27/05/2016...срок поставки ДО 90 дней, надеюсь что будет всё же раньше
Blackangel
2 June 2016
B
Blackangel:
эх я жопа с ручкой, надо было еще 2к доплатить и за 8 дней бы довезли
Mikenaler
2 June 2016
8F9Z9F472H
После 500км пробега как ведет себя датчик? если еще не проехали, прошу отписаться по достижению.
sergey_rus
3 June 2016
Mikenaler
500 км еще не проехал. Уверен что с ним все будет нормально т.к. он оригинальный, только сделан в США
antonfresh
3 June 2016
Приветствую всех.Выскочил чек,считали ошибки.Машина ПШ 2.0.Показывает низкий вольтаж на первую лямбду и следовательно саму ошибку по лямбде.Вопрос следующего характера,возможно ли прозвонить лямбду,дабы понять сдохла она или же мозг делает проводка и есть ли смысл вообще.Потому как машина едет так же как и всегда,провалов нет,правда увеличился расход,но это вероятней из-за выскочившего чека.Или же сразу приговор лямбда и бежать в магазин со слезами на глазах.Спасибо за совет заранее))
sergey_rus
4 June 2016
antonfresh
Попробуй съездить к дилеру они продиагностируют ее через ids. Я у себя неделю назад прозванивал провода все ок было. У меня тоже низкое напряжение было с ошибкой ===PCM DTC P0131:00-A8===Код: P0131 - Низкое напряжение в электрической цепи O2 (ряд цилиндров 1, датчик 1). Заменил лямбду и движок ровно стал работать, с неисправной лямбдой в салоне чувствовалась вибрация. Я думаю мозги не делай себе купи новую оригинальную- 8F9Z9F472H FORD на 2.0, за 7164р.
antonfresh
4 June 2016
antonfresh:
Спасибо за совет,тогда точно со слезами на глазах,потому как уже 13 стоит
sergey_rus
4 June 2016
antonfresh
по моим данным 7500 р.
antonfresh
6 June 2016
sergey_rus:
antonfresh
Все таки 13(((Спасибо за совет еще раз,буду думать
sergey_rus
6 June 2016
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/8F9Z9F472H?...ccess=2
Shamil-13
15 June 2016
Здравствуйте, форумчане.
Решил помочь с поиском лямбда-зонда.
В первую очередь сообщение касается FF III с двигателем 2.0
Буквально на днях смог найти себе лямбда-зонд за 6000 тыс. руб.
Купил лямбда-зонд с финисом dy1185, что тоже самое, что и 8F9Z9F472 или проще говоря аналог (от Motorcraft) для финиса 5147022 (переднего лямбда-зонда до катализатора)
Это не реклама... ибо самому жалко было платить за данную деталь такие деньги (от 12 тыс.)
Спросил у продавца могу ли дать его номер телефона и он разрешил.. сказал, что есть еще порядка 10-15 штук (лямбда-зондов) по цене 6000 руб.
Модераторов прошу не удалять данное сообщение, т.к. реально не вариант найти меньше 12 тыс. данный датчик..
Номер телефона - +7(925) 588-42-22, Илья.
Shamil-13
15 June 2016
На моем (лямбда-зонде) кстати был белый налет((( пробег 80 тыс. Заправки на 99% Лукоил (москва)...
Вот теперь осталось свечи заменить и посмотреть на их состояние при замене... (первые две замены с интервалом 25-30 тыс. свечи были в хорошем состоянии)...
Shamil-13
15 June 2016
Кстати (для сведений) когда открутили родной лямбда-зонд на нем был следующий номер - 0258017322 и 8f9a9y460ga, что немного меня удивило и смутило...
Первый номер пробивается, как аналог (BOSCH), а второй, как FORD...
antonfresh
15 June 2016
Я решил пока не менять лямбду.Хочу попробовать цепь прозвонить,потому как ошибка пропадала дня на 2,после того как в разъеме был обнаружен белый налет(странное окисление,может капля воды попала).Но спасибо за наводку Shamil-13
barsikoz
17 June 2016mobile
Фф3 2012 1.6 125лс . Было две ошибки- 0172 и 0175 богатая смесь, начитавшись данной темы полез к лямбде верхней правой, отсоединил разьем, побрызгал очистителем так как был какой то налет на фишке, хотел выкрутить поменять- неудалось, после этого стала ошибка непомню номер- слишком бедная смесь, хх 650, конденсат из трубы, вонь идет какая то и расход дикий. Из этого всего мне думается что 100 баллов это чтото с лямбдой?так как до этого немог найти причины богатой смеси.
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
