Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Orion-459
6 April 2016
Nick_FF:
В заводской схеме написано 520.
Ваша "заводская" никакая не заводская, на ней кто-то вручную сопротивления написал. В оригинале там никаких номиналов не было.
Я поставил 499, всё работает.
Nick_FF
6 April 2016
O
Orion-459:
Ну и ладно. Значит просто повезло, что попали в нужные границы.
wake666
7 April 2016
Хочется выразить благодарность всем форумчанам, так полно описавших весь алгоритм включения круизконтроля.
Сегодня закончил работу над своим подрулевым джойстиком. Решил сделать 4 кнопки (в кнопке офф нет необходимости) - 2 сверху и 2 сбоку возле "+" и "-". Что-то более интуитивно понятное как возле "+" прибавление скорости, а возле "-" снижение придумать сложно.
Кнопки "+" "-" специально выбрал покороче. Выпирают примерно на милиметр, на мой взгляд очень удобно - не мешает при использовании клавиш "+" и "-" магнитолы и очень четко нажимаются за счет своей длины(не смещается на лево и на право как это бывает с длинными кнопками)
Всю схему спаял коллега по работе, сам бы не взялся. Заливали кнопки термоклеем, обычным моментом очень тяжело приклеить - маленькая площадь соприкосновения.
При подключении круиза в FAQ написано подключаемся к коричневому и белому(не разрывая их)
Я же их просто разрезал и подключился к концу, который идет к модулю управления. Так намного проще, по-моему(паял второй раз в жизни).
При перепрошивке особых затруднений не возникло. PCM прочитался за 17 минут, записался за 5 минут(блок SIM29)
Так и на смог понять про версию IDS
Из FAQ "Для фокуса-2 с 2008 года (рестайлинг) ВОЗМОЖНА прошивка круиза с включением лампочки на щитке без потери существующих функций мгновенного расхода топлива и часов на щитке!!! Перед прошивкой узнайте версию IDS, должна быть НЕ НИЖЕ 60." Если кто знает подскажите где смотреть?
На этом все, еще раз огромное спасибо всем создателям темы. Когда тестировал кк, было такое ощущение как будто первай раз сел за руль нового авто
mandalore105
7 April 2016mobile
wake666
Молодец!
Ids это совершенно другой сканер, дилерский, не элм327, так что не обращай внимания.
papazoll
8 April 2016
А никто не врезал кнопки в руль, там, где штатные переключалки должны стоять примерно. Что-то не нашел такой вариант.
Дрю
8 April 2016
Всем привет! Не знаю может не тему пишу, но задался вопросом установки КК, может кто сможет сделать для меня это, естественно не за бесплатно. Руль 3-х спицевый.
NoMad73rus
8 April 2016
Всем привет!
Сегодня выезжал на первые испытания)))
Но обо всем по порядку: (тем кто не в курсе, напоминаю - я реализую идею добавления программируемых кнопок в КК)
И так что у меня получилось:
где то под рулевой колонкой появились некие провода)
К ним цепляется некое устройство)
Под имеющимися родными кнопками, появились три новых)
Подключенные параллельно родным.
Вот собственно устройство, и доп кнопки.
А работает это так:
Три доп кнопки, настроены, по умолчанию, на скорости 110, 80 и 60(ну точнее 104, 75, 66. Если кто не знает, то спидометр высит у всех!)
При нажатии на соответствующую кнопку, машина набирает нужную скорость (ну или замедляется до нее).
Долгим нажатием на кнопку, текущая скорость авто, запоминается как целевая для этой кнопки.
Ставшие не нужными кнопки "ON" и "OFF" выполняют функции псевдо спидлима.
Нажатие "ON" активирует СЛ, "OFF" выключает. Долгое нажатие "ON", сохраняет текущую скорость авто, как предельную для спидлима.
Спидлим честно говоря условный, ничего он не ограничивает, просто пищит при превышении. Может и сделаю в будущем полноценный, а пока мне такой и нужен, чтоб знать, что превышаешь, не глядя на приборы.
При отключении питания блока, КК начинает работать в штатном режиме.
На время снятия блока сделал вот такую заглушку:
Вставляется вместо блока, обеспечивая работу КК, в штатном режиме.
Сегодняшний выезд показал систему рабочей!!!)) Но так же и выявил некоторые недостатки в части прошивки. Буду по возможности устранять. Если кто-то заинтересовался, готов поделится наработками, а также выслушать советы и критику)
mandalore105
8 April 2016mobile
NoMad73rus
Классно! На поток надо ставить))
NoMad73rus
8 April 2016
mandalore105
На поток пока рано) Есть куча нюансов))
oka111
9 April 2016mobile
Дрю
Вот и я спрашивал, такая же ситуация, но никто не отозвался
igooor
9 April 2016mobile
Вопрос к экспертам:
Можно ли поставит сопротивление 1,1 кОм вместо 1 кОм? Будет ли это влиять на работу круиза?
igooor
9 April 2016mobile
I
igooor:
Вопрос к экспертам:
Вот показания тестера
NoMad73rus
10 April 2016
igooor
Не должно повлиять. Килоомник работает когда ни одна кнопка не нажата. А при совокупном сопротивлении больше 2к, 0.1к - это как раз допустимые 5%.
igooor
10 April 2016
NoMad73rus, спасибо за ответ
попробую спаять, проверю
fargus666
19 April 2016
ребят, на st 2006 года точно никак не установить круиз?...
Romich811
19 April 2016mobile
fargus666
Точно никак.
fargus666
19 April 2016
самый мощный двиг и фиг...обидно
Jennik1
19 April 2016
fargus666
Romich811
что значит никак, все можно установить, британцы давно продают кит на него, правда хотят установку у себя.
Romich811
20 April 2016mobile
Jennik1
Имеется в виду штатным колхозным спопосбом, который тут распространен. В прошивках эбу ST нет данных о круизе.
fargus666
20 April 2016
Jennik1:
fargus666
Romich811
а что за кит? можно ссылочку?
Basy
20 April 2016mobile
кит круиза с сервоприводом, в принципе можно установить на любое авто.
fargus666
23 April 2016
Ребят а как узнать какая комплектация ст или нет? наклейки есть...но двиг то 2.0 (145 кобыл) 2006 год и 5 ти дверка.
laperuz92
23 April 2016
fargus666
У СТ 225 лошадей турбо двигатель.
Так что отклеивайте наклейки, они из авто СТ не сделают
Зато теперь вы знаете, что можно круиз установить
fargus666
23 April 2016
да пасиб )) теперь бы разобраться что да как делать еще ))
прошивать надо? и кнопки покупать? я правильно понимаю?
Basy
23 April 2016
fargus666
начинать надо с прочтения нескольких страниц этой темы!
Я ни один вопрос здесь не задал, все сделал сам, купил ELM, спаял кнопки, прошил и т.д. за столько лет все уже придумано.
fargus666
23 April 2016
прочитал 60 =)) ниче не понял
ладно спрошу по другому - в мск кто нибудь ставит круиз под ключ?
Orion-459
23 April 2016
fargus666:
Да там всё просто. Руль три спицы или четыре?
fargus666
23 April 2016
O
Orion-459:
три
Orion-459
23 April 2016
fargus666
Тут сложнее. Варианты в порядке убывания цены: замена руля на 4 спицы с кнопками; заказ с алиэкспресса джойстика магнитолы с кнопками круиза; врезка кнопок круиза в свой джойстик или в любое другое место. Далее - активация круиза через шнурок с компа.
fargus666
23 April 2016
O
Orion-459:
fargus666
т.е. грубо говоря мне надо это купить на али -
врезать их в руль как тут в отчетах написано
и активировать ( непонятно опять же как ) ...есть elm327 - подойдет?
5 people online
5 people online
