Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
S_milodo_N
11 April 2016
Макси
Ну да, единственный более менее нормальный вариант.
Хотя, предложение за 1750 рэ и 183 дня доставки тоже радует =)))
А что с лемфедером не так? Цена на него аналогичная, но срок поставки существенно меньше. Стоит ли ждать Hutchinson?
От лемфедера есть 2 типа опор: с номером 3539401 подешевле (слева на фото) и с номером 3049901 подороже (справа).
У меня с завода стояла опора как на правой фотке.
Макси
11 April 2016mobile
S_milodo_N
Я тут не спец, родная нижняя отходила 4 года, но машина больше стояла чем ездила, поставил от мазды, но менял все 3 опоры, а нижняя опора 2 года отжила. Хатчисон здесь хвалят, вот и заказал
alesh-ka
11 April 2016
Лично я много езжу и поэтому не готов экспериментировать. Заказал все три опоры Hutchinson. Будем надеятся, что качество оправдывает цену.
rsn777
11 April 2016
появилась вибрация на холостых, но не всегда она есть, а только иногда. один раз была сильная вибрация когда стоял на горочке. правую опору менял в том году от мазды. я так понимаю виною точно какая то опора?
левая и нижняя опоры получается одинаковые на все движки?
Exorcist
12 April 2016
Так что, по правой опоре METALCAUCHO нет статистики? СтОт, не стОит брать?
Вот с Febest все ясно как божий день, а этого производителя вроде особо никто не ругает, но и массовых положительных отзывов тоже особо нет, кроме как у дизелистов.
electromexanik
12 April 2016
Exorcist
А дизелисты доверия не внушают? Там масса положительных отзывов.
Или вас цена смущает. Две с небольшим т.р. - халява плиз.
Берите, потом людям расскажете как она себя покажет.
Макси
12 April 2016mobile
Exorcist
Бери, твой отзыв услышим)
Exorcist
12 April 2016
electromexanik:
Exorcist
Смущает возможность по Гиляровскому купить пятаков на грошь.
Тут где-то проскакивало мысль, что у самой конторы нет производства опор. Что они фасуют для дизелистов и что для бензинок? Одинаковое качество?
Если качество такое же высокое, то почему в этой ветке все покупают вольво, мазду и оригинал?
Вообще-то меня совет интересовал. Просто так зайти в магазин и купить я и без форума могу.
electromexanik
12 April 2016
Exorcist:
Да потому и покупают что только их и советуют. А Металлкаучо никто в упор не видит.
Крепление, опоры движка (сообщение #17374704)
mag106
12 April 2016
Exorcist
http://ffclub.ru/search/posts/jump_30/?q=METALCAUCHO&topicid=139060 вот все отзывы, даже я где то в этой теме писал, по мне опора на ГОД- два, я взял себе Viking опору, уже год почти прошел - пока норм все, так тут писали что metalcaucho можно буфер отдельно купить
nice1_noss
13 April 2016
Ребят, подскажите!
1. Нижняя опора двс и ограничитель крутящего момента (я так понял это опора мкпп) - это одно и тоже, или разные вещи?
2. Какой лучше аналог опоры кпп взять?
Фф2 рестайл, 1.8 ручка
KaBaH
13 April 2016
nice1_noss
1 одно и то же.
2 .лемфердер,торке,или оригинал хатчинсон
nice1_noss
13 April 2016
KaBaH
Благодарю! Пойду лемфердер ловить)
sunshie
13 April 2016
Я лемфёрдер ставил. При переключениях передач по крайней мере не дёргает, а там уже как сцеплением работаете.
Exorcist
13 April 2016
Может в шапку тогда попросить добавить? А то гуано в списке есть, а приличное вроде как изделие отсутствует.
dkrichun
13 April 2016
Думаю хотябы 10 000 км когда проедет делать выводы, а в идеале 30 000 км.
komytea
13 April 2016
dkrichun:
просто все кто поставили, как то затихли и не пишут, хотя уже время вроде прилично прошло, чтобы сделать какой-то вывод.
mag106
13 April 2016
komytea
у меня она год ровно простояла !
Exorcist
13 April 2016
komytea:
Так о чем и вопрос мой был чуть выше.
Советчики-то понабежали, а толку с того. В действительности оказывается, что многих вопрос-то интересует.
badlip48
13 April 2016
повторюсь с вопросом об этой опоре, Meyle 714 030 0006. ? резинометалическая пр-во германия, вроде бы норм? есть ли статистика эксплуатации,
mag106
13 April 2016
Exorcist
Я отписывался, надо в теме искать, а легла она возможно из-за 2 незаменненных опор!
zast
13 April 2016
Заменил сегодня опору правую. 85ткм пробег, двиг 2.0.
На старой опоре резина с двух сторон на металле лежала, внешне целая, вроде, без пузыря.
Брал 31375739 VOLVO за 4300р, оказалась с штампиком на резине FoMoCo
Не хотелось снимать защиту или подкладывать под неё что-то, поэтому поднимал двигатель сверху.
Гораздо проще это делать вдвоём, тогда вообще без проблем меняется, была б только труба какая-нибудь под рукой.
Делал один, поэтому погеморройнее несколько.
При пуске двигатель теперь не колбасит, вибраций меньше и потише немного работать стал.
И еще не понял: раньше думал рейка стучит, сейчас при повороте правом на неровностях не заметил стука, вроде..
Могло так постукивать из-за подушки правой? Пока немного проехал, непонятно.
Quman30
13 April 2016
Отпишусь по опоре METALCAUCHO 05281. Двиг. 1,8. Ставил в 2014 году. В 2015 отписывал здесь в теме при пробеге на ней в 25000 км. тыс на 30000 км легла все таки. Появилась тряска. Сделал "лифтинг"( подложил брусочек 5мм). Сейчас тоже пока на ней катаюсь, хотя по случаю купил оригинал за полцены. Зазор есть. Но зимой потряхивало., видимо из-за жесткости резины. Сейчас потеплело, почти не трясет, когда прогреется. Пробег на ней 40000 км, ездить можно, но без комфорта.
Exorcist
13 April 2016
Quman30
Супер, спасибо!
В принципе не самый плохой результат, особено на фоне нескольких отзывов по вольвовским опорам, кончившимся на 20 тысячах.
S_milodo_N
14 April 2016
Отпишусь по нижней опоре производства Corteco. Прожила менее года. По пробегу около 25 - 30 тыс. Город/ трасса примерно 50/50.
Состояние опоры в гуано ((
14 April 2016
S_milodo_N
у меня родная на 145 тыщах лучше смотрится.
S_milodo_N
14 April 2016
352
я тоже поставил временно родную, пока новая в заказе. Пробег 144 тыщи и выглядит она на порядок лучше чем Corteco.
Wanek31
14 April 2016
Купил правую опору Вольво,через два дня надулся пузырь,через неделю легла.Выброшенные на ветер 4500 руб,душит жаба,люди не покупайте.
Веталь76
14 April 2016mobile
W
Wanek31:
По какому коду брали?
vvvk
14 April 2016mobile
Wanek31
да, не повезло(( Зато тут один ''гуру'' предлагает всем чуток сэкономить и брать опоры мазда вольво, а когда народ оберегаешь и советуешь, в случае с опорами, оригинал выбирать, то еще на минусы налетаешь
4 people online
4 people online
