Ремни и подушки безопасности
3 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
158,6K
Maximka83
29 March 2016
B-V-V
посмотрел у меня тоже нет!!!
B-V-V
29 March 2016
Maximka83
Сегодня специально смотрел на перегородке между движком и салоном. Тоже нет... Ни датчика, ни проводки.
Вероятно всё же встроен в модуль управления SPS.
Maximka83
29 March 2016
B-V-V
по ходу правда у рестайла нету датчика!
B-V-V
30 March 2016
Maximka83
Извини, ввёл в заблуждение... Посмотрел схему лорестайла вместо рестайла...
На рестайле датчика нет!
Maximka83
30 March 2016
B-V-V
qweenonego
1 April 2016
Приветствую! Такая проблема у меня, перестал звучать сигнал о не пристегнутом ремне безопасности у водителя. И на приборке сигнал не загорается что не пристегнут... Подскажите куда смотреть, бегло по теме прошелся- не увидел
B-V-V
1 April 2016
qweenonego
Варианта 3:
1. Отключено в приборке;
2. Закорочены провода в замке ремня безопасности водителя. Как вариант, закорочены могут быть под сидением водителя или в разъёме под сидением.
3. Приборка не получает сигнал о скорости, т.е. думает что машина стоит.
viktor0404
2 May 2016
Всем привет! у меня такая же беда не стал пикать непристёгнутый ремень. на приборке тоже не показывает. сегодня по проводам под сиденьем прошёлся. на разьёме под сиденьем под № 19 и20 по схеме на замок идут . визуально тоже. но вот если B-V-V говорит что могут быть закорочены в замке то у меня они не показывают по тестеру что есть ремень что нет ремня. нет контакта. или может я не там ищу? напруга то на них идёт смотрел на фишке которую снимал. получается наверно наоборот есть контакт ремень не пристёгнут. нет контакта ремень на месте.
viktor0404
2 May 2016
так и есть. проводок у самого замка один порвался. замок разбирать не стал просто спаял провод. в общем получается кому надо чтоб не пикало ставьте тумблер под сидушку и всех делов
Sergey113
2 May 2016mobile
Чтоб не пикало, легче отключить в мозгах. У меня оставлена только индикация на приборке.
Serj B
2 May 2016
Аналогично.
дядюшка_мокус
3 May 2016
Sergey113
Serj B
ребята, скажите как, подбешивает пикалка
Serj B
3 May 2016mobile
Через прогу Elmconfig. В фокусной ветке через поиск найти можно.
Sergey113
3 May 2016mobile
дядюшка_мокус
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). Там все есть и ссылка на Elmconfig.
Ser589
10 May 2016
Здравствуйте. Подскажите, кто знает, у меня на машине часовая пружина без датчика поворота руля, купил на замену подушку безопасности водителя в руль с двумя разъёмами б/у (с одним не нашёл). Если установлю подушку ничего не случится или придется менять часовую пружину и искать датчик поворота руля?
3YB
2 October 2016mobile
Привет. Подскажите как отключить переднюю пассажирскую подушку безопастности? Может есть предохранитель на неё? Кнопки как я понял нет для Ее отключения.
B-V-V
2 October 2016
3YB
Отключается в конфигурации модуля подушек. Если после отключения подушки пассажира будет ругаться на неправильную конфигурацию - отключай ремни пассажира, датчик присутствия. Предохранители не ставят на подушки!
3YB
А где находятся конфигурации модуля подушки?
B-V-V
2 October 2016
3YB
В Модуле RCM.
3YB
3 October 2016mobile
Спасибо.
Serj B
10 October 2016mobile
Подскажите от какого фокуса подойдут шторки безопасности: седан, хетч, универсал? У меня C-MAX дорест.
Borovskih-dmitri
12 October 2016
Serj B
от c-max дорестайл! у нас они конструктивно разные!
Мол-Чун
23 October 2016
Осилил пару страниц в начале темы и пару страниц в конце. Своей проблемы не увидел.
Посему спрашиваю: проблема в том, что сам по себе, от небольшого натяжения, расстёгивается ремень безопасности на пер. пассажирском кресле. То есть жена садится, пристёгивается, и каждые минут 10-15 ремень сам расстёгивается.
Ради интереса (и для чистоты эксперимента), когда ехал один (без пассажиров), воткнул свой ремень в "приёмное устройство" для ремня переднего пассажира. Результат тот же: расстёгивается сам
Потом, сев на пер. пр. сиденье, пристёгиваюсь ремнём, и начинаю "собачку" брать на излом вправо-влево- вперёд-назад. Результат - собачка выскакивает из этого "приёмного устройства", то есть попросту ремень расстёгивается сам собой.
Понимаю, что там, вовнутрях, подизносились (подстёрлись) железные детальки, которые отвечают за фиксацию.
Вопрос: было ли подобное у кого-нибудь из присутствующих здесь форумчан, и если было, то как "лечили"?
И второй вопрос: правильно ли я понимаю, что отдельно заменить ответную часть для "собачки" не получится, ибо она меняется только вместе с пирропатроном?
ЗЫ: мой - водительский - ремнь тоже иногда сам расстёгивается... но ОЧЕНЬ редко.
ЗЗЫ: Си-Макс, май 2007 г., 1,8.
Мол-Чун
23 October 2016
Мол-Чун:
...заменить ответную часть для "собачки"...
Опять же... заменить - это слишком легко... мы не ищем лёгких путей ... я сначала пытался её разобрать... с целью "подточить, подпилить"... но разобрать не смог
Она вообще разборная или нет?
Sergey113
23 October 2016mobile
Мол-Чун
Сам корпус фиксатора ремня склеен. На фьюжене я его разбирал, тоже ремень плохо фиксировался. Проблема была в лопнуашей пружинке. Пружину подобрал похожею, заменил. Корпус собрал на чёрную изоленту. Уже пару лет работает исправно.
zezar
18 January 2017
TOJI
здравствуйте!у меня такая проблема после замены преднатяжителя ремня пасажира перестала работать иконка аир бег на панели в тестовом режиме до этого горела красным значком при повороте ключа и гасла теперь тишена.зарание спасибо за помощь))
B-V-V
18 January 2017
Z
zezar:
Варианта два:
1. Сгорел светодиод;
2. Светодиод заклеили.
zezar
18 January 2017
второй вариант не подходит работала же пока не заменил патрон
B-V-V
18 January 2017
zezar
Если конечно всё делал сам и машина не была в чужих руках - то второй вариант не подходит.
zezar
18 January 2017
а после замены надо в комп прописывать?
