Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Renatush
15 March 2016
dooom
Дело было в том, что я не зная стал заливать файлы картинок в РП32. После того как подсказали, как правильно нужно, залил файлы заново и все успешно установилось, по времени заняло 24 мин. (elm327)
dooom
15 March 2016
Renatush
Все верно 24 минута,а рп 7 около 2,5 часа.
Song
16 March 2016
Renatush
А как его можно неправильно залить?
Renatush
16 March 2016
Song
Тут написано в контексте того, что не тот файл заливался не в ту приборную панель (в частности, как оказалось, картинки не заливаются в РП32) Иногда все таки надо внимательно читать, что пишут в теме, но как говорится опыт приходит со временем
PRP
17 March 2016
Здравствуйте, друзья. То же самое, прошивка для бензина и дизельного топлива приборной панели? Они будут иметь разницу в показаниях бортового компьютера?
dooom
17 March 2016mobile
PRP
Шкалы разница.а про коробки автомат или механик не имеет значение.
PRP
18 March 2016
Спасибо за ответ. Кто-нибудь знает последнюю прошивку для дизельного РП32.
Вот мой: HW: BM5T-14C226-AC / SW:BM5T-14C226-AP
Я был бы очень благодарен всем, кто помогает в поиске прошивки и калибровки.
bigmaza
18 March 2016
PRP
для панели приборов нет разницы, дизель или бенз, просто шьешь последнюю прошивку, допустим от рестайла, если нет парков
PRP
19 March 2016
Я поставил последнюю прошивку РП32 мой приборной панели дома. Все прошло 25 минут без ошибок. Я поставил BM5T-14C026-АAE, будущее поставит парков .
алесандр
20 March 2016
подскажите пожалуйста приборки РП-7 автомат и механика разные или одинаковые?
chipset
20 March 2016
алесандр
Одинаковые
belprint
24 March 2016
FF3, 1.6, PShift.
На приборной панели отображается режим включенной передачи D,S и пр. При ручном переключении, кроме D S также видна включенная передача, c 1 по 6.
После перехода обратно в автоматический режим отображение включенной передачи пропадает через несколько секунд.
Возможно ли включение отображения включенной передачи (1-6) на приборной панели постоянно?
chipset
24 March 2016
belprint
Нет
pashatwer
27 March 2016
Подскажите пожалуйста версии прошивок под BM5T-14C026-AT? Раньше не шился, только менял параметры в as-build
pashatwer
27 March 2016
Я имел ввиду обновлённые версии)))
chipset
27 March 2016
pashatwer
Посмотрите в данной теме тут уже писали не раз. И чем шить собираетесь?
chipset
27 March 2016
Приборка рестайл рп32
бут: F1ET-14C025-AB
прошивка: F1ET-14C026-AAJ
прошивка: F1ET-14C026-AEG/F1ET-14C026-APG
сигналы: F1ET-14C318-AC
Вернуть на дорестайл рп-32
бут: BM5T-14C025-AD
прошивка: BM5T-14C026-AAE
прошивка: BM5T-14C026-AEE
сигналы: CM5T-14C318-AD
А рп-7 недавно писал уважаемый civil-zz Панель приборов (сообщение #17347926)
pashatwer
27 March 2016mobile
Спасибо. У меня елм327 доработанный. начитался уже про возможные проблемы. Вот не знаю пытаться шить или нет.
Renatush
27 March 2016
pashatwer
Это как говорится на свой риск, но с приборкой проблем мало, главное прочитайте и сохраните данные приборки перед установкой, чтобы можно если что восстановить
chipset
27 March 2016
Во всяком случае ездить можно если даже не удачно прошьешь так что не очень страшно, а вот что то другое не советовал бы шить.
pashatwer
27 March 2016
F1ET-14C026-AEG/F1ET-14C026-APG а из этих файлов какой нужен? Или их оба в приборку заливать?
chipset
27 March 2016
Один из них на выбор это обычная и версия st (APG)
Universe
27 March 2016
18
Вот, поставил сегодня:
zamkadyw
27 March 2016
Universe
Ну теперь давай хвались идентами прошивок
civil-zz
28 March 2016
20
zamkadyw
а чего ими хвалиться
бут F1ET-14C025-BB
стратегия 1 G1ET-14C026-ABD
стратегия 2 G1ET-14C026-ACC
стратегия 3 G1ET-14C026-BSC (км, Европа/мили, Англия) / G1ET-14C026-BRC (мили, США/км, Канада)
сигналы G1ET-14C318-AE
Это для приборок RS уровня G1ET-10849-E(J,X)F / E(K,S,X,P)E
встанет ли на обычную приборку рест или дорест - не спрашивайте, не знаю. но, судя по тому, что бут тот же самый, должно встать без проблем.
zamkadyw
28 March 2016
civil-zz
Спасибо, думаю пригодиться кому то!
25051972
28 March 2016
парктроник штатный тоже наверно работать не будет ?
алесандр
30 March 2016
Подскажите пожалуйста хочу поставить приборку рп7 но говорят со штатным парктроником нежелательно это как ? Спасибо.
chipset
30 March 2016
алесандр
Может быть вам не рекомендовали приборку от рестайла? или просто шить приборку рестайловой прошивкой?
GromovSV
31 March 2016
Defite:
Обратил внимание недавно, что у меня в прошивке приборки расход отображается в "км/л". Никто не сталкивался с таким? Я так понимаю, что прошивку нужно обновить/поменять?
Подскажите, это какая прошивка? Интересует синяя тема, снежинка, 4 показателя, передача выделяется шрифтом.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
