Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
madb
23 March 2016mobile
metrohfan
Возможно ковралин кто то установил от европейца.
Да должно чуть потеч. В разделе "документация" есть руководство по обслуживанию для СТО. Пдф на 90 мегабайт
koles007
23 March 2016
metrohfan
У меня только под лобовым.У америки нет вина в ногах пассажира,видимо ковер лежит у вас от европы
metrohfan
23 March 2016
koles007:
metrohfan
Понял, еще вопрос, знаю на кпп есть регулировка троса, что она делает?Может ли она влиять на плохо включения передач, мне приходится приложить усилия чтобы ее включить, на заглушенном авто все скоростя включаются нормально.
madb
23 March 2016
metrohfan
проверяй "ползун" (поиск по теме), регулировка тут тоже описана.
koles007
23 March 2016
metrohfan
При покупке у меня специфично включалась вторая передача на ходу,на месте все ок. То есть не всегда при быстром переключении передача включалась,обычно хрустела и приходилось делать вторую попытку.После замены тросов кпп переключаться стало как на новой машине)
metrohfan
23 March 2016mobile
madb
madb:
metrohfan
Можно ссылку пожалуйста и обьяни что такое ползун, и ещё вопрос, у педали сцепления есть шток который регулирует ход педали?а то я его не нашел
madb
23 March 2016
metrohfan
наверху есть "поиск по теме", вбивай туда все что интересно.
metrohfan
23 March 2016mobile
koles007:
metrohfan
Ну у меня вроде нормально все с этим, просто явнаю проблема с сцеплением, у него не дожим, пытаешься включить передачу с выжатым сцеплением и ещё не включил когда машина пытается тронутся, может поможет решить проблему шток регулировки педали сцепления, но не смог его найти
metrohfan
23 March 2016mobile
-3
madb:
metrohfan
Проще когда сразу ответят))) а то хочу разобрался с этим делом, так шток регулировки педали есть?
kifir
25 March 2016
Ребят, кто-нибудь имел дело с датчиком детонации?
Еду себе, никого не трогаю и вдруг машина начинает сильно тупить.
Подтраивает, не едет совсем, как будто пропуски зажигания.
Первые мысли это конечно, ВВ провода, катушка и тд.
Но проверил машину на ошибки, появилась ошибка P0325(Сбой в цепи датчика детонации).
Думал может глянуть провода по-быстрому или отошел сам датчик может, мало ли.
Посмотрел по схеме примерно где он, подошел к машине и что-то мне вообще не понравилось...
Я же правильно понял, что он находится под форсунками? на фотографии отметил, где его увидел.
К нему как-то подобраться возможно без разбора форсунок и тд и тп?
QuatroPozzitive
26 March 2016
madb
На рестайловой приборке опор под стрелки нет? Там точно такие же моторчики?
halif
26 March 2016
Доброго всем.Вроде бы прочитал весь ФАК и не нашёл конкретных признаков умершей гидроопоры... У меня мембрана не впалая,а где то почти в уровень корпуса,но пальцем протыкается вниз как желе легко и вибрации на холостых в принципе нет...
madb
26 March 2016
QuatroPozzitive
у нас дорестайловые приборки с упорами, потому что в самих моторах упоров нет. В рестайл приборках в самих моторах есть ограничители. Делаем вывод ч то в рестайл и дорестайл приборках разные моторы.
no comment в целом...
halif
Лучше снять опору и осмотреть низ, чаще всего резина отходит от корпуса и все масло выливается. Внешне мембрана выглядит ок, но внутрях уже ничего нет
kifir
26 March 2016
Вопрос пока отпал, сегодня скинул ошибки все. Вжаривал как мог, все признаки болезни пока отпали.
Так что пока не полезу туда.
K
kifir:
koles007
28 March 2016
koles007:
madb
Да,пыльник сам подбирал,трипойд Кирилл с машиной отдал
QuatroPozzitive
Вибраций не было,просто есть стук когда начинаешь движение,были подозрения на трипойд,но оказалось не в нем дело.
У тебя вибрации всегда или только под нагрузкой?
По поводу трипойда,щас еще один номерок нашел,заказал себе,если подойдет то напишу номер.
G4G010PC Вот еще номерок трипойда который нам подходит,мне вышел 700 рублей.
Bambuabear
28 March 2016
а где купил? я вижу только на украинских сайтах
koles007
28 March 2016
Bambuabear
Купил на EMEX.ru,но там уже нет.
Bambuabear
28 March 2016
koles007
я нашел под заказ из Польши за 1100 аналог, Japan Parts или как-то так, в мск вообще нет
koles007
28 March 2016mobile
Bambuabear
Я тоже этой фирмы заказывал,пришло другой,но идеально подошел
SHAKH007
2 April 2016
QuatroPozzitive
madb
Не знаю,не знаю. 90 полет год,ничего не отвалилось.
madb
4 April 2016
SHAKH007
ты же мне сам говорил что по нижней части опоры у тебя отслоение ПУ от металла
gremoza
4 April 2016
ребят все привет! подскажи от обычного фокуса замок капота на SVT подходит или у нас другой он там??
koles007
4 April 2016
gremoza
От американца как родной встанет,у европейца капот ключом открывается.
gremoza
4 April 2016
koles007
спасибо!
gremoza
8 April 2016
вот и пришла весна!!)) багажник не открыть после зимы) до этого все работало правда было после второго нажатия на кнопку открывался!
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?! может дело в самой кнопке!?
metrohfan
11 April 2016
Какое давление масла должно быть при холостых оборотах?И на самом табло метки по 0.5 или по 1.0 ?
madb
11 April 2016
metrohfan
в ст/свт нету датчиков давки и температуры масла. На шкалах нет тарировки потому что данные расчитываются автоматически в зависимости от оборотов двигателя и температуры его же) Ну температура океанов венеры и давление на поверхности марса - они показывают с той же точностью))
gremoza
ну так прозванивай цепь до багажника)
metrohfan
11 April 2016
[QUOTE=madb]metrohfan
Заменил масло, и после замены масла не долил, так по датчику сразу было видно, что масла маловато, потом глянул сколько должно быть точно, и после доливки стал показывать по другому, значит он берет данные с насоса, сколько он давит.
madb
11 April 2016
metrohfan
ага, а теперь давай найди на схеме мотора этот датчик
и еще, у вас как давление и объем масла завязаны друг с другом, в негерметичной системе?))) или в физике что то новое открыли?)
DiverSVT
11 April 2016
Есть мысли приобрести катушку зажигания с проводами 8.5 мм от Msd. Как думаете есть ли смысл брать этот комплект? И какие свечи к нему брать dense ITV22 или ITV24? Есть тут те, кто реально использовал такое зажигание, хотелось бы услышать отзывы.)) Заранее спасибо
