Система стеклоомывателя
Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
стеклоомыватель, моторчик омывателя, электрооборудование, стеклоочиститель, форсунки омывателя
Graf-off
5 April 2013
168,8K
norfolk24
6 February 2016
Nookey
то ли у мня не отображается, то ли ссылку форум не пропустил?
Dello 30103550124 - я вот такой заказал
norfolk24
6 February 2016
я вынул моторчик и все оставил там болтаться. Вот думаю - не опрометчиво ли?может заизолировать пойти?
focus859
6 February 2016mobile
norfolk24
BCM (он же GEM-модуль)- блок предохранителей под бардачком. Там на предмет окисления надо смотреть разъем, к которому приходит провод от моторчика стеклоомывателя. Только не помню, какой именно разъем. У кого-то в теме про проблемы с GEM есть информация.
FIDO711
7 February 2016
Замерз омыватель. Решил заодно проверить наличие кальмаров в сеточке. При снятии разъема насоса омывателя обнаружил наличие воды в разьеме. Заказал новый моторчик омывателя. Блок БСМ тоже был мокрый немного. Просушил,прочистил и смазал высушенный разъем смазкой водоотталкивающей для контактов ( паста, которая воду не пропустит)
Проводку менять дорого, поэтому буду наблюдать разъем БСМ. Благо он снимается 2 секунды
norfolk24
7 February 2016
FIDO711
какой именно разъем снимали на бсм? или все?
FIDO711
8 February 2016
norfolk24
Нужный разъем находится справа от двухпинового с толстыми проводами.
Снимал все разъемы и предохранители и вскрывал блок для осмотра и просушки
norfolk24
8 February 2016
FIDO711
где можно инструкцию глянуть как и что откручивать?
FIDO711
8 February 2016
norfolk24
там все понятно. просто загляни под бардачек и сними разъемы. он на защелках. снимается за одну минуту. на разъемы смотри внимательно. там нужно нажать с двух сторон чтоб фиксатор освободить
volvap1
11 February 2016
volvap1:
Кстати, смотрел вчера предохранитель (тот что за омыватель отвечает) - так даже на нем сине-зеленый налет...
Спасибо, обращу внимание на это мастеров. Завтра поеду.
В общем, дела такие: моторчик сгорел, прошел 71 000 км. Клеммы прочистили, налёт действительно с нашей питерской влажностью есть. Заказал на экзисте китайский моторчик за 600 р. - ZZVF GRA4271FE, не подошел по причине того, что на трубках нет дополнительной риски - от этого патрубки не встают плотно (ФФ3, 1,6 ручка хэтчбэк, trend sport), и в резиновом уплотнителе нет сеточки, что тоже не гуд (фото того, что не подошел - прилагаю). Перезаказал оригинал, 1 700 р. - Ford 1 791 581, будем ставить.
xave
13 February 2016
Перестали работать оба омывателя - передний и задний. Я бы подумал на предохранитель, но иногда, очень редко, они могут заработать, опять же оба, но с маленьким напором. Дело точно не в омывайке, с начала зимы лью одну и ту же -30. Из бачка ничего не уходит. Что это может быть? Вряд ли оба мотора сразу сдохли, равно как и сразу два контакта в подрулевом. Засор? Но как, я туда песок не сыпал.
norfolk24
13 February 2016
в очередной раз поражаюсь своей криворукости. Резинка с сеточкой провалилась внутрь бачка. Вот и как ее оттуда достать?
продается эта резиночка отдельно? или придется бачок снимать? как он кстати снимается?
norfolk24
13 February 2016
Вообщем вытащили эту пробку на сервисе за 200р. Но насосик не заработал. При этом питание на него приходит судя по тестеру, но лампочку не зажигает. Не хватает .Вообщем поехал к автоэлектрику. Тот думал, думал, уже хотел меня домой отправить и записать на понедельник, чтобы все прозванивать и разбирать. Но я взмолился, что бы он посмотрел разъемы на предмет окислов (сам уже не решился, криворукость судя по провалившемуся в бачок уплотнителю сегодня на пике=) и о чудо. Только один разъем весь покрыт бякой. Почистил он его, залил какой то спецсмазкой и все заработало.
Откуда блин там вода, е-мое=( Вообщем цена вопроса 400р моторчик, 200р достать резинку, 1200 услуги автоэлектрика + бонусом мысли о том как предотвратить в будущем это проблему.
FIDO711
13 February 2016
norfolk24
насос поменять на новый. 1500-1700 руб. Разьемы просушить и обработать смазкой-гелем. Спроси у электрика, по поводу смазки. Если в СПБ, то я могу продуть и смазать и заменить моторчик...
norfolk24
13 February 2016
FIDO711
эти мероприятия сделали. Моторчик новый (dello -неоригинал)
volvap1
15 February 2016
volvap1:
Пришел в упаковке Ford Motorcraft. Установка 300 р., + 300 р. обработка разъёмов. 25 минут, кожух не снимался даже - отогнул аккуратно.
maximus7777
17 February 2016
Дилер поменял по гарантии моторчик, проводку, блок BCMii, и два болта
для наглядности я вписал цены с автодока на эти запчасти.
Пробег на момент умирания моторчика был примерно 43000 км.
pepa
23 February 2016
Последствия попадания жидкости от насоса омывателя по проводам в модуль BCM и метод ремонта в соседней ветке
Блок предохранителей (ВСМ)
alexander_Check
25 February 2016
maximus7777
Сдал авто 19/02/2016 в сервис с аналогичной проблемой. Сколько ты ждал ремонта ?
maximus7777
25 February 2016
alexander_Check
Ждал запчасти 20 дней, но машину не отдавал т.к. они отключили мне систему стеклоомывателя и я ездил с бутылкой незамерзайки в салоне )). Замена запчастей потом заняла 2 дня.
alexander_Check
25 February 2016mobile
maximus7777
Мне повезло меньше . Омывающая попала на блок , впоследствии сел акб , почему то сдох ТСМ , машину пришлось на эвакуаторе доставлять к од .
maximus7777
25 February 2016
alexander_Check
Да у меня тоже в блок BCM попала жидкость, но все ограничилось тем, что двигатель продолжал работать при выключенном зажигании еще секунд 10. После того как они отключили мне стеклоомыватель проблема ушла и я ездил пока ждал запчасти.
Евгений1000
1 March 2016
Всем привет! ФФ3 хетчбэк 2011 год. Подскажите каталожный номер моторчика омывателя ЛС
maximus7777
2 March 2016
Евгений1000
1791581
Евгений1000
2 March 2016
maximus7777
Спасибо друг! По заменителям FEBI 45039? подойдет? Норм моторчик? Дешевле вряд ли можно найти да?
maximus7777
2 March 2016
Евгений1000
Я не знаю, мне дилер по гарантии все менял.
Томас64
26 March 2016
Евгений1000
Я себе в итоге Febi заказал и установил. Один в один оригинал, но на самом насосе логотип форд просто стёрт типа надфилем.
СержИванович
9 April 2016
Господа помогите советом кто знает.На FF1 кнопка включения стеклоомывателя перестала нормально контачить,чтобы заработал омыватель надо очень сильно нажать.Надо ли разбирать рулевую колонку чтобы добраться до контактов включения стеклоомывателя и как она разбирается?Заранее благодарю.
10 April 2016
СержИванович
Ford Focus 1
mihai1111
27 April 2016
подскажите кто сталкивался?
у меня перестал работать насос омывателя но на заднее лобовои работает ,на второи день утором заработал , вечером уходил с работы домои проверяю опять не работает , что может быть не знаю
ФФ1 2002 европеец универсал
pepa
27 April 2016
У ФФ1 болеет кнопка стеклоомывателя. Лечиться заменой правого подрулевого переключателя. Стоит на защелках, замена очень простая.
Подогрев форсунок
Датчик дождя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Распиновки разъемов
