Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Поскольку на рынок вышел ФФ3 ST то в продаже появилась кнопка отключения ЕСП код 1757834
Отключение ЕСП происходит в несколько этапов,одно нажатие переводит ЕСП в спортивный режим,нажатие на 5 сек полностью отключает ЕСП
за фото и схему проводки спасибо ass0000
Кнопка имеет три контакта 12/6/4
12 пин-масса
6 пин-подсветка
4 пин-управляющий провод идущий на 4 пин модуля управления ЕСП
Как видно сложностей никаких,надо просто протянуть один провод от кнопки до модуля Но это на первый взгляд,далее всё зависит от прошивки модуля ЕСП Насколько мне известно машины с июля уже имеют прошивку модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло и достаточно протянуть провод на модуль (а возможно он уже есть)
У меня машина февральская и железо модуля BV61-2C405-AG и прошивка BV61-14C036-AJ таких прошивок уже и не найти имеются только BV61-14C036-AG и BV61-14C036-AM
Поэтому принято решение попытаться прошить мой модуль свежей прошивкой,что из этого получится сообщу позже А на данный момент желающие,имеющие нужную прошивку,могут попытаться
Да,есть ещё один нюанс,трудно найти недостающий пин модуля ЕСП
А так же у кого стоит автопарковка и есть кнопки отключения парка и включения автопарковки У меня автопарковка не задействована а вот отключение парка иногда требуется,так что возможно придётся покопаться в потрохах кнопок и что то собрать из двух в одну
ЕСП, кнопка, абс, прошивка, ESP, противозаносная система, противобуксовочная система, ABS, тормозная система
2 October 2012
189,6K
lionlyl
25 January 2016
Texnik
Hi,I'm sorry to bother you again.
I Connected Pin #4 from the button to the pin #4 on the HCU, But it Does not work…………What software should I update?
(PS. I can't find any related options about Electronic Stability Control OR ABS By software “Focccus” or “UCDS”)
My E-mail:lionlyl@qq.com
Looking forward to your reply,thank you so much!!
Texnik
25 January 2016
lionlyl
Go to PM
zemiel
26 January 2016
Серый:
за давностью могу ошибаться но вроде 46 параметр
А чем менять? Ручками править XML и потом заливать в BCM или только UCSD/ADS и иже с ними? (в Focccus довольно много пунктов ASBUILT пропущено-давно заметил и 46-го там точно нет) и если есть возможность - подскажи какую цифру для какого диаметра ставить (к примеру у меня сейчас в этом пункте "06")
Николай-84
17 February 2016
Подскажите, купил кнопку esc off, провел провод от блока абс с есп в салон, нашел красный разъем парктроника, далее что? Я так понял: вынуть 4 пин с проводом из разъема, затем извлекаем этот пин и присоединяем к проводу от блока абс с есп, далее этот провод вставляем в разъем парктроника на прежнее место. Или просто ищем где-то пин, присоединяем к проводу от блока абс с есп и вставляем взамен 4 пин в разъема парктроника?
lionlyl
18 April 2016
Texnik
Hey man, I found a new problem
my ford focus MK3 2.0MT 125kw,I enable it in the software(ST model)When I turn left or right with a Large angle,I can feel it on the brakes itself,but ESC not at work(ESC on,The light is not in the flash)………………
Texnik
19 April 2016
lionlyl
In PM
Volchenkov
10 September 2016
Добрый день. Может и не сюда вопрос,но все же. Какой финис кнопки, (которая именно в центральную консоль идет под кондеем справа), складывания зеркал??? Она кажется на куге есть или на фиесте не знаю. Но может кто сталкивался? Не могу прост найти статью где парень добавлял эту кнопку с левой стороны в кнопку отключения ЕСП.
karlon3
10 September 2016
Volchenkov:
Это скорее всего сами нарисовали кнопку. А чем не устраивает штатное место?
Volchenkov
11 September 2016
karlon3
Никто ничего не рисовал. Я видел где то пост как человек брал штатную левую кнопку с рисунком зеркала. Штатное место чего? Кнопки складывания зеркал? Так вопрос не в ней. У меня нет и не будет автопарковки. Вот и подумал что можно задействовать вместо заглушки слева в кнопке ЕСП.
Song
12 September 2016
Volchenkov
Такой нет штатной кнопки.
Её сколхозили значит.
karlon3
12 September 2016
Song:
Volchenkov
Вот и я о том же.
Volchenkov
12 September 2016
Song
karlon3
Какой конкретно нет штатной кнопки,конкретнее сформулируйте?
karlon3
13 September 2016
Volchenkov:
Song
karlon3
Уопки складывания знюеркал в центральной консоле
Volchenkov
13 September 2016
karlon3
Понял. Жаль. Видимо человек действительно гравировал изображение.
177754527
3 December 2016
Прочел тему 3 раза, пожалуйста, подскажите ответы на два вопроса:
1. ff3 2011г.в. ABS
HW BV61-14С227-AB
SW BV61-14C036-AM
P/N BV61-2C405-AF
Версия модуля железа не имеет значение (BV61-2C405-AF) если софт стоит (BV61-14C036-AM)
и можно смело тянуть кнопку на 4 pin, без прошивок, активаций и обновлений, верно?
2. Не получается активировать приборку ST, для отключения ESP через панель. У меня приборка большая pn7.
Делал все по инструкции:
"Подключаем адаптер ELS27, включаем программу FoCCCus. Заходим во вкладку IPS, считываем конфигурацию .
DE04 = FF(B)F0000 меняем B на F
DE22 = FBFFF7(0)7 меняем (0) на 8
сохраняем значения.
Заходим в "Sentral Config", нажимаем прочитать "Read from BCM".
#236 байт, меняет конфигурацию на ST, сохраняем(жмем кнопку Write to BCM).
Заходим во вкладку ABS, нажимаем "GET INFO", после того как блок определится, наживаем "Initialise".
Удаляем ошибки с помощью программы Forscan и радуемся результату.
Однако, у меня все равно после чисткивисят ошибки по Датчику давления в шинах и прочее, пока обратно не выставлю параметры
DE04 в моем случае FF3F0000
DE22 FBFFFF(7)F и снова не проинициализирую блок.
Что может быть???
АНДРЕЙ1973
3 December 2016
смотря какой софт сейчас в панели приборов.
177754527
3 December 2016
АНДРЕЙ1973
Можно подробней? Это комментарий к вопросу по активации функции в приборке?
Вверху я указал картинку софтов, это не то?
АНДРЕЙ1973
3 December 2016
подробнее ,что? на старых калибровках , панель вообще не знала, что такое "ST" . на форуме все есть. поиск работает.
BM5T-14C026-BM старая калибровка, что на ней было, а чего не было, уже не вспомнить. это 2011 год.
bol185
7 February 2017
Есть возможность установки кнопки отключения ЕСП на Фокус 3 рестайл?
SAHI
14 February 2017
Как говорит Серый у кого прошивка модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло, но мне не повезло. Протянул провод от кнопки до модуля на 4 пин ЕСП, нажимаю кнопку и кратко временно и с задержкой не отключает ЕСП. Пробовал замкнуть на массу, тоже самое 0. Может я что то не доделал, прочитал все 17 страниц.
SAHI
14 February 2017
Приборка прошита под ST.
SAHI
17 February 2017
bol185 Я не спец, но у меня на приборке прошивка от рестайла, 2бортовика, скорость, и ещё че то, кнопкой ЕСП не выключает только в бортовике можно отключить. Может я не прав.
iProton
18 February 2017
-3
Добрый вечер, хотел вас сразу всех поблагодарить за экспертизу, данный форум спасал меня не раз, даже без моей регистрации. Но тут мне наконец пришлось, так как я решил симпровизировать и попал в просак.
Я сделал себе тумблер без фиксации на выключение ESP. Люблю я такие вещи, у меня вся машина в подобных мини-колхозах.
Подворовал массу с 12 пина колодки кнопки парктроника, которая болталась за климат-контролем, провел в блок ESP; не совсем уверен по-поводу того, как вставлять пин блока ESP в его колодку, но вроде вставил. Прошивку мне поставили еще 2 года назад ребята из S-Line на бывшем метро улица Подбельского. Не собирая подкапотку обратно накинул клемы на аккумулятор и протестировал - все работало. Короткое нажатие включало/выключало ESP, длинное нажатие выводило таймер на приборке, который отсчитывал 5 секунд до полного выключения ESC.
Довольный я собрал все обратно и поехал тестировать - но тут беда. Длинное нажатие работает через раз. Иногда, обычно при только что включенном зажигании, ESC выключается нормально, но чаще происходит следующее: когда 5 секунд проходит и высвечивается сообщение о выключении ESC я отпускаю тумблер и ESC включается обратно. Короткие нажатия при этом работают как положено. Попробовал вообще держать тумблер зажатым, тогда ESP выключается и больше не включается обратно пока не перезагрузишь машину. Разобрал приборку снова, попробовал закоротить массу без применения тумблера - та же фигня.
Я понимаю, что ситуация достаточно неортодоксальная, но с осознанием того, что обычно на форумах много знающих людей надеялся на чей-нибудь совет. Спасибо большое за внимание, жду с нетерпением ответа и предложений, прежде чем полезу опять вынимать аккумулятор, чтобы проверить контакт в блоке ESP.
Ах да, чуть не забыл: Ford Focus III 2012 Turnier Titanium 2.0L с Powershift.
iProton
19 February 2017
Нашел закономерность. Работает надежно только первый раз при новом зажигании, с закрытыми дверьми и в нейтралке. Рабочая теория, что комбинация электроники именно в этом автомобиле конфликтует с сигналам на 4й пин, в частности блок ТСМ. Пока буду выключать так, потом если пойму как сделать так, чтобы работало надежно 100% времени, то переделаю.
SAHI
22 February 2017
АНДРЕЙ1973 По твоим ответам я понял что у тебя всё схвачено). Вот скажи мне почему с прошивкой от рестайла под ST,
приборки РП 7 американка, ESP не отключается кнопкой ? Для проверки кнопки ставил приборку РП 32 активированную под ST, кнопка включает и выключает, как написано в теме.
АНДРЕЙ1973
22 February 2017
SAHI
я не проверял такие сочетания, но если так, то значит нестыковка в ПО. панели как бы неодинаковые на 100% аппаратно.
gangster767
16 March 2017
Добрый вечер. Подскажите, такая систуация. Машина Ford Focus III Titanium 2.0L МКПП февраль 2012г. Отключаю в БК АПС, начинаю резко укорятся и тут будто кто машину за хвост хватает и она перестаёт разгонятся. Что блокирует разгон ABS или ESP? Если ESP, то исчезнет ли данная ситация с установкой кнопки?
Silver_Age
12 December 2017
Теперь попробуем все это воспроизвести на рестайловом ФФ3
Систему активировал
Для активации системы необходимо в приборную панель записать файл стратегии ST
и в центральном конфиге поменять параметр 236 — тип рулевой рейки
стоковый параметр
параметр для ST
После всего стираем ошибки и делаем инициализацию модуля ABS.
Теперь можно пользоваться ))
Теперь будем думать как организовать кнопку
bol185
12 December 2017
Silver_Age
Логотип ST появился? Или можно его убрать? Жду продолжения, с установкой кнопки.
Silver_Age
12 December 2017
bol185
лого ст отдельно в директе приборки можно включить
