Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
Kudesnikkk
16 February 2016
mouse82
Было такое у кого-то в этой теме из-за попадания воды. Можно попробовать снять просушить и перед установкой загерметизировать хорошенько, особенно место входа провода в корпус.
all504
16 February 2016
mouse82
менять.. чинить смысла уже нет.
P.s. Герметили перед установкой?
mouse82
16 February 2016
all504
Да, герметил, акриловым герметиком
mouse82
16 February 2016
Kudesnikkk
Попробую, но мне кажется это не вода, так как перед установкой я хорошенько геометр ком прошелся
all504
16 February 2016
mouse82
Когда дело дойдет до утсановки новой камеры, рекомендую залить камеру по периметру самой камеры и на выходы проводов герметиком-эпоксидкой Момент.
Обычный герметик не держится..
Хотя сам я уже заказал другую., не на местро кнопки, а отдельную.Верну родную кнопку, у этой китай камеры-кнопки диод подсветки уже накрылся.
И не от воды.. а, видимо, от тряски. Моргает.
mouse82
16 February 2016mobile
Спасибо, учту.
karlon3
16 February 2016
mouse82:
all504
Если в процессе установки был хоть незначительно поврежден кабель из камеры то вода по нему течет как по шлангу.
славян56
18 February 2016
Подскажите как активировать камеру через FoCCCus
aibolit
18 February 2016mobile
99 байт изменить на 02
славян56
18 February 2016
aibolit спасибо. Штатную камеру установил,+проводка задней двери + модуль управления камерой, 99 байт изменить на 02, при включении задней тишина. Я так понимаю что нужно еще Fakra дисплея с фишкой в ногах посажира соеденить? Так или нет. Или я еще что-то упускаю?
O_zone
18 February 2016
славян56
конечно нужно на дисплей подать видеосигнал. у тебя рестайл?
славян56
18 February 2016
X9FKXXEEBKBT11865 2011 г.
Damon XXL
18 February 2016
славян56
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #12647565)
Разверни все фото, там пошаговая инструкция.
У меня вин такой же, только на конце 16373. Вся проводка есть. У тебя так же? В багажнике разьемы под модуль, под камеру были?
O_zone
18 February 2016
славян56
ребята выше писали, что еще в проводке может не хватать минусового провода, вернее он обрезан за 10см до фишки, его нарастил?
ну и надо убедиться что провода видеосигнала есть в напольной проводке из багажника до торпеды (хотя у тебя машина 11 года, то скорее всего есть), ну и с фишки в ногах пассажира до дисплея довести надо
славян56
18 February 2016
Провод целый. Дисплей не переключается, и пропала картинка авто от парктроников, звук есть.
O_zone
18 February 2016
славян56
ты опиши свой процесс то, что и как делалось, фотками подкрепи
дисплей то подключил?
после игр с конфигурацией ошибки потер?
славян56
18 February 2016
Делал все как здесь описано. Приобрел
1. Проводка (заднего бампера) - 1753864 (полная, кузов хэтч)
2. Антенна (в задний бампер ) - 1538867
3. Клипсы 2 шт. (для крепления антенны) – 1007932
4. Проводка крышки багажника – 1753861
5. Кронштейн для камеры - 1747479
6. Фиксаторы модуля 2 шт. - 3001337
7. Модуль камеры – 1821412
8. Камера заднего вида - 1839999
Через FoCCCus Систему Keyless, активировал все заработало, а камеру в 99 байте изменил на 02 картинка авто от парктроников пропала, звук есть, а на камеру не переключаются (синим не становится), после игр с конфигурацией ошибки потер...
O_zone
18 February 2016
славян56
вот, внимательно пройдись по двум сообщениям от VampirST и проверь проводку
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #12364661)
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #12531802)
Song
18 February 2016
Скорей всего дело в этом
Ну всё правильно, теперь картинка парков будет отображаться только если был передний парк, а задний будет накладываться на видео в виде больших линий.
А раз видео не кажет, то и линий не видно.
славян56
18 February 2016
УРА заработало... Всем большое спасибо... Отсутствует коричневый провод..
roskoglory
20 February 2016mobile
Здравствуйте, спасибо всем тем, кто тут так подробно делится идеями, фотографиями и инструкциями.
Я сам из Красноярска, подскажите как можно организовать прошивку экрана?
Буду очень признателен, поскольку после прозвонки по автосервисам получил отказ- никто не берётся...
O_zone
20 February 2016
roskoglory
для китай-камеры - на форуме ADS или UCDS находишь человека из Красноярска или окрестностей, он тебе заливает прошивку от Квики (500-1000р), и вкл.99 байт, ну а дальше по накатанной )))
АНДРЕЙ1973
20 February 2016
O_zone:
roskoglory
за эти деньги прошивка 1000% ворованная ,если это вообще его , на прошивке от квики никаких байтов включать не нужно, это лишнее.
ICWiner
22 February 2016
Universe:
но вот такие фотки удалось нарыть на eBay
Уважаемый Universe, не могли бы Вы дать ссылку на eBay, никак эту камеру там не найду? Хотя может быть объявление уже снято.
O_zone
24 February 2016
это ошибка по задней камере такая или по ACS?
IPMB DTC U2100:55-48
Код: U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
Дополнительный признак неисправности:
- Not Configured
подскажите как сконфигурировать, чтобы ошибки такой не было?
Slivsy
24 February 2016
O_zone
Это ошибка по модулю камеры заднего вида. Нужно в модуль залить конфигурацию через IDS или UCDS.
Марс16
24 February 2016
Всем привет!
Прочитал почти всю тему, но так и не понял какая КЗВ лучше.
Понял, что камера со штатной кнопкой багажника не долговечна.
Посоветуйте хорошую китай-камеру (отдельную от кнопки) на экран РП7 и сопутствующие разъемы и проводку на нее.
Приветствуются ссылки на товары на Aliex-s или Ebay.
Заранее благодарю за ответы!
АНДРЕЙ1973
24 February 2016
оригинальная , а китайских разных я тоже много поставил, есть которые года три работают уже, есть которые и недели не отработали, внешне одинаковые,да и внутри думаю тоже, не разбирал.
Марс16
24 February 2016
Оригинальная того не стоит, дорого. Все таки есть же хороший китай. Товарищи, не поскупитесь, киньте ссылку.
АНДРЕЙ1973
24 February 2016
Марс16:
она того стоит , просто у вас ее нет. себе я бы ставил именно оригинал, но это имхо.
