Стояночный тормоз (ручник)
У меня с завода плохо натянут ручник. Заметил в первый же день. Не держит на ~25 градусном подъёме, застёгнутый на последнюю возможную защёлку. Щелчков у меня до отсечки семь. Сборка - сентябрь.
Как у остальных обстоит с этим дело?
ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система, тросик
Corb
16 November 2011
188,2K
comp25
31 October 2015
Ставрополь 26 Саня
у меня проблем нет. у тебя третий вид ручника?
FICUS 1
31 October 2015
comp25
у меня PowerShift комплектация Trend Sport , ручник как на первом фото.
Ставрополь 26 Саня
1 November 2015mobile
FICUS 1
И что?
Mitunia
9 November 2015
Привет Всем!поменял задние колодки сегодня и перестал работать ручник,такое чувство что тросика совсем нет,ручник до конца выходит,соответственно он не держит машину,проверить берут ли тормоза на ходу не смог,был один,а на улице всё замерзло и колёса из-за абс на юз не встают,надо чтоб кто нибудь со стороны глянул.сталкивался кто с такой проблемой?не знаю что делать
Ставрополь 26 Саня
9 November 2015mobile
Mitunia
У меня после замены,стал вытягиваться почти до конца но километров после 500 опять держит на 4-5 щелчке. Я ничего с ним не делал.
Evgen45reg
9 November 2015
Возникла такая проблема - ручник стал болтаться как *овно (простите за сравнение) и схватывать на самом верху (спасибо автомойке - сорвали).
Фигня вопрос думаю, подтянул через салонную гайку (в боксе, при плюсовой температуре) все отлично, день покатался.
Утром -15 колодки зажаты, ручник болтается, приятный запах горелых колодок в салоне будоражил меня примерно километра два (одно колесо клинило заметно больше, чем другое). Но потом все пришло в норму колеса отпустило, ручник больше трогать не решился.
Записался к дилеру. Шаманили минут 30-40, один мастер в салоне дергает, другой колеса крутит. Мне радостно заявили что я руко*оп и попросту перетянул, теперь мол все ок. И правда, день я откатался без проблем (погода была тёплой).
На утро та же история, что делать не знаю. Задок тормозит, колодки горят, прохожие плюют в след...
9 November 2015
Evgen45reg
Если при минусовой температуре после постановки на ручник рычаг болтается а колесо плохо растормаживается то беда в тросе иначе говоря маленьком пыльничке на тросе около суппорта Замена троса или если пыльничек съехал а не порван то снятие и просушка троса,крепление на герметик пыльничка
ka3na4ei
Трос под замену. Сам мучался при минусовой температуре. Чуть ниже нуля если ручник дернуть заднее правое блокировалось. На прошлой неделе поменял, теперь все Ок. Кстати если будешь заказывать то он идет сразу на обе стороны. Мне обошёлся в 1900 + замена 1200
Mitunia
9 November 2015
Ставрополь 26 Саня
думаешь и мне просто поездить подождать,может одумается)))если ничего не измениться то буду опять в выходные колёса снимать
Ставрополь 26 Саня
10 November 2015mobile
Mitunia
Ну поездей,я в плюсовую температуру мненял колодки. У меня просто ручник доконца вылазил,а потом нормалезовалось всё.
Mitunia
10 November 2015
Ставрополь 26 Саня
сегодня смотрели,задние колёса берут только в самом конце,тоесть чего то там не так или долго поршень выходит после того как его закрутил в суппорт при замене,вообщем до конца недели поезжу а там видно будет
Mitunia
10 November 2015
ka3na4ei
у меня не блокируется вообще,даже берут плохо задние тормоза при резком торможении,так что думаю тросик тут ни при чем
drag56
11 November 2015
Народ, кто нить знает устройство стояночного тормоза? Менял у себя ручник на Z образный и когда поставил новый он не натягивается, подергал тросик, он ходит туда-сюда. Мог ли он выскочить из какого-то крепления под машиной?
druny07
29 November 2015
Примерзает ли у вас ручник при минусе?
У меня почему то примерзает. Только в чем дело пока не пойму, либо в рубашку попала вода и там замерзает, либо в самом суппорте как-то...
Ставрополь 26 Саня
29 November 2015mobile
druny07
Я несколько раз проверял,и могу точно сказать,что не примерзает.
mckey415
12 December 2015
Парни, помогайте плз.
Менял рычаг ручника (ставил кожаный) и пока снимал старый умудрился выдернуть трос ручника из под машины. Не весь, понятно, но он сантиметров на 7 удлинился и ходит очень свободно. Ручник естественно не затягивается. Понятно, что я рукожоп, понятно, что ехать в сервис... Но что я мог сломать, хотя бы масштаб бедствия сейчас оценить...
Mitunia
20 December 2015
ПРИВЕТ Всем!подскажите тросик ручника идёт как одно целое или из нескольких частей?менял кто нибудь сам его,есть ли сложности?и по какому коду его можно заказать,у меня Z образный,двигатель 2.0 хэтч
Spawn2002
23 December 2015
Вопросец появился.
При отрицательной температуре -20 и ниже, ручник легко поднимается до крайнего положения. Пара нажатий на педаль тормоза и все приходит в норму, два-три щелчка и затянуты.
В чем проблема и есть ли проблема?
andrey251978
8 January 2016
сегодня попробовал подтянуть ручник, снял накладки, открутил гайку на 13 и другой гайкой подтянул. Крутил много сантиметра полтора, ручник стал подниматься на 4-5 щелчков, НО после опускания ручки задние колёса не отпускаются, машина едет тяжело. Что делать, отпустить назад, тогда ручка поднимается высоко, не отпускать колёса зажаты?
Ставрополь 26 Саня
9 January 2016mobile
andrey251978
Ну если диски греются,то отпускай быстрее его.
druny07
12 January 2016
А знает кто нибудь FINIS тросов ручника?
airat198016
29 January 2016
У меня ручник Z и он иногда 4 - 5 чел.схватывает, иногда почти полностю поднимается но держит хорошо,вытягивается полностю особенно зимой.Я особо внимания не обращаю ОД сказали что это суппорта зимой плохо отходят,так что не партесь держит и все,зачем надо именно 4-5 чел.не знаю и так нормально.
Volchenkov
26 February 2016
Ребята подскажите, Пружина стояночного тормоза должно быть с обеих сторон на тормозном цилиндре? Или только справа? А то пару дней назад менял диски и слева обратил внимание что нет пружинки...Заказал, а она оказалась только для правой стороны, на левую не подходит...Проверил по каталогу, оказалось что номер только один...Кто пояснит ситуацию? Спасибо.
Volchenkov
28 February 2016
Или должны были 2 штуки идти в комплекте по финису 1822435???
Muravey
18 March 2016
-3
Была следующая проблема, при езде на спуск- ручник держит. А при езде на подъем не держал. Как-то заехал со своей бедой в сервис на Корчагина. Был приятно удивлен, оперативно устранили проблемы с ручником, заодно там и масло поменял.
Volchenkov
19 March 2016
Muravey
Так в чем проблема то была?Что исправили?
Dilan_007
3 April 2016
Mitunia
Привет аналогичная проблема, вчера поменял колеса на летние заодно колодки по кругу, сегодня выехав из гаража обнаружил что ручник почти не держит и вытягивается до последнего, что за понять не могу? На старых колодках 3-4 щелчка и все гуд.
Как свою проблему решил???
Заранее СПС...
Ставрополь 26 Саня
3 April 2016mobile
Dilan_007
Покатайся недельку и всё вернётся как было.
Dilan_007
3 April 2016
Ставрополь 26 Саня
Спасибо, буду надеяться что пройдет
Ставрополь 26 Саня
3 April 2016mobile
Dilan_007
По крайней мере у меня также было после замены задних колодок. Я тоже сначала испугался,но потом вскоре всё восстановилось. Покатайся недеоьку.
