Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
gdmDantist
19 August 2015
Поменял магнитолу 6000СД 2006 года с одним радио разъёмом ISO на SONY 11 года с 2 радио разъёмами FAKRA. через переходник Fakra- ISO подрубил чёрный разъём к стандартному штырю. Через белый разъём Fakra собираюсь подключить активную антену Ivolga 101. ВОПРОС куда подключать провод питания от активной антенны? Ведь магнитола уже выдаёт 12 вольт по центральной жиле. Не подключать провод питания? антенна запитается от центральной жилы и усилитель будет работать?
gdmDantist
26 August 2015
неужели никто не знает про доп питание антенны ?
АНДРЕЙ1973
26 August 2015
чтоб ваша антенна питалась по кабелю, схему усилителя антенны нужно немного переделать, конденсатор+дроссель добавятся для развязки питания и ВЧ.
Eugeniy_59
22 September 2015
Привет всем! Подскажите а характеристики магнитолы sony mp3 рестайл овальной где узнать? И характеристики штатных динамиков?
Eugeniy_59
22 September 2015
Может кто разбирал штатную соньку овальную, какая микруха стоит в качестве выходного усилка?
22 September 2015
Eugeniy_59
Магнитола Sony (mp3) (сообщение #15912306)
Магнитола Sony (mp3) (сообщение #15904963)
RA7
27 September 2015
Всем привет!
Подскажите есть ли возможность в форд фокус 2 подлезть через бардачек к задней части магнитолы сони мр3 ?
хочу проверить воткнут ли разъём антены.
а то на даче у соседей радио ловится у меня нет.
у меня ловится только до 30 км от мкад
мне сказали, что может быть не воткнут разъем антены (у соседа такое было) (и тоже ловилось только в городах)
съемников нет и вынимать магнитолу не хотелось бы
спасибо!
mandalore105
27 September 2015mobile
RA7
Не увидишь. Самое простое ее вынуть.
Если магнитола овал, съемники не надо, крестовая отвертка и все. Снял рамку, открутил 4 самореза.
RA7
27 September 2015
mandalore105
спасибо!
HrundelB
28 September 2015
RA7
У меня было что-то подобное с приемом радио, только антенна была разъединена не сзади магнитолы, а в левой стойке. Долго искал причину)
RA7
30 September 2015
HrundelB
спасибо! в левой стойке есть разъём -соединение?
посмотрю и там
briz19
30 September 2015mobile
А кто нибудь знает как обрывается полностью модель Sony mp3,т.е. заводская маркировка какая?
HrundelB
30 September 2015
RA7:
да, там антенна идущая с потолка соединяется с антенной уходящей к магнитоле под торпеду
jek937
3 October 2015
всем привет
нужен совет знающего человека..
в общем вылезла болячка - пресловутая 7709, затрещал левый канал заказал на ибее микруху (пришла филипок), перепаяли, вроде работает НО:
звук на радио работает всегда хорошо
звук на ауксе 2 мин работае нормально, после левый канал начинает тихо играть, как остынет нормально, как чуть поиграет - тихо играет
в чем может быть проблема? перегрев какого либо кандера/ микрухи?
ее можно сделать, или только на запчасти?
а то назрел вопрос о прошивании (установил новеро), стоит делать или придется новую брать...
АНДРЕЙ1973
4 October 2015
jek937
сейчас очень много б/у, подделок, пересортицы, перемаркировки... это я о деталях из китая. сделать можно все, смотря кто делать будет
jek937
4 October 2015
АНДРЕЙ1973
Да я на алишке 7709 искал фиг найдешь поштучно, на ибее тож с китая заказал
Куда копать? В чем проблема? Я не думаю, что это опять 7709, звук на левом канале начинает тихо играть, как магнитола нагреется(засекали, почти 2 мин и громкость пропадает), может какой кондер вблизи перегрели? Что это может быть..
Sholoiko
4 October 2015
jek937
Такой чип покупали ?
У меня вообще не заработал
АНДРЕЙ1973
4 October 2015mobile
Чем более редкий чип,тем больше вероятность б/у или подделки,а ноги китайцы мыть научились на 5 с плюсом.
jek937
4 October 2015
Sholoiko
Вот он
нц в принципе тот же, клеймо филипок в верх левом угу
А эт на балалайке
Чип заработал, могу дать ссыль, пришла оч быстро (11 дней)
Узнал у знающего человека (работает с перепайками/пайками, в общем "паяльник", сказал возможно перегрели кондер, когда печкой грели(как я и подозревал) на след неделе буду отдавать ему на "прозвонку", могу отписаться
Sholoiko
4 October 2015
jek937
могу отписаться
Конечно, интересно же )
дать ссыль,
Давай
jek937
4 October 2015
Sholoiko
Давай
лови saa7709h/107
пришел в коробочке, с ним еще конверт, а в конверте бумажка
, как понял у них свой сайт utsource.net и если заказать с их сервиса, то можно использовать купон (10%), можешь попробовать, я не жадный
на след неделе буду разбираться, еслли побидю его - отпишусь
Sholoiko
4 October 2015
jek937
спасибо за купон
на сайте почему то цена дороже чем на ebay, скидка 10% не поможет)
jek937
8 October 2015
Sholoiko
В общем победили "тихий левый канал после 2х минут работы"
Делали делали - так и не поняли че сделали, но он заработал
- Начали с разборки, беру в руки и гляжу на плату, что да как и заметил, что у одного кондера нога отпаяна от дорожки (отмечен СИНИМ )
Слегка собрав мафон побежали тестить, тока включили - сразу тихий звук
- Опять разобрали, взяли тестер "понавороченей", стали тестить кондеры, маленикие (отмечены ЖЕЛТЫМ, как наполнением их называется точно не помню, нанофрат или чета такое, для меня звучало как маты радиоэлектроников ) на тестере чет ниче не показали, плюнули начали вокруг тестить, цилиндрические кондеры (отмечены ФИОЛЕТОВЫМ, но также тестили красный и синий, у них наполнение электролит вроде) и на тестере начали появляться цифры, но че нам эти цифры(как я понял они "выравниватели", накопил- отдал, накопил - отдал)
- Тут гуру радиоэлектроники сказал: "Идите подключайте в разобраном виде и смотрите, что калится"
- Взяли все части, подключили и получился этакий "оптимус прайм мозги набекрень", включаем музыку - левый канал нормальо играет... тестим цилиндрические кондеры, а именно (отмечен КРАСНЫМ), на тестере забегали цифры, 0.5-1с и звук стал тихим, убрали тестер - звук в норме, снова тестим - опять тихо, вырубаем мафон, и тестером "разряжаем" этот кондер пока на тестере не появится 0, включаем музку и секундомер - 10 мин гоняли и на максимальной и на средней громкости( дискач устроили, проходящие люди не понимали что происходит ) ЗВУК В НОРМЕ! радости полные штаны Отсоединяем мафон и попутно ведем беседу и сходимся на одной мысли "ВОТ ЩА СОБЕРЕМ, ВКЛЮЧИМ, А ЭТА ПАДЛА (НА ЗАКОН ПОДЛОСТИ) ОПЯТЬ ТИХО ИГРАТЬ БУДЕТ!!! поржали, 3 раза харкнули через все плечи и пошли собирать магнитолу
Собрали, подключили - 6 мин потестили ЗВУК В НОРМЕ, УРА УРА МЫ ЕГО ПОБЕДИЛИ!!!
и еще забыл сказать, когда первый раз разбирали балалайку (перед пайкой) слетела линза с читающей головки! и нашли мы ее, когда паяли 7709 под одним из кондеров!! выставить ее самому - не реально... не попадает в фокус, в итоге диски не читает ( ну да и фиг с ними, скоро мафунь прошью и будет счастье с блюпуп/юзб )
wr-bel
14 October 2015mobile
Такая вот беда.Магнитола сони, не поддерживает русские теги.Про умолчанию на каждоной новой песне появляются перевернутые знаки вопроса.Кнопкой info можно переключить на номер трека и время сколько он играет и вот сам вопрос- как выставить чтобы номер трека и его продолжительность высвечивались при смене трека по умолчанию?
p.s. знаки вопроса естественно высвечиваются только на русские песни.
HrundelB
15 October 2015
wr-bel
один раз переключить кнопкой info в режим трэк + время и больше ничего не трогать. Насколько я понимаю, магнитола сохраняет выбранный режим отображения инфы. У меня сохранено на "Title".
А вообще, магнитолу можно прошить, чтобы русские тэги читала)
vovik62
18 October 2015
Всем здравствуйте. Нужно перепрошить штатную магнитолу Sony mp3 ( что бы был русский язык). Вопрос такой где можно скачать прошивку? Или дайте ссылку где и с кем по этому вопросу можно проконсультироваться.
-Skrat-
18 October 2015mobile
vovik62
Это комерческий софт, он идет только со шнурком, это вам проще найти пользователя ucds. И сделают вам русификацию соньки.
inthemix
28 October 2015
Подскажите, плиз.
Сони перестала читать диски. Или может начать играть, потом зависает.
Внутри ничего не щелкает - тишина полная, надпись обычно - Reading CD и всё.
Что смотреть?
romasvo
29 October 2015mobile
inthemix
Линзу?
_TRUE_
8 November 2015
Ребята выручайте! Магнитола сони овал, вечером всё играло, утром вышел, завёл машину, поехал и понял что магнитола не работает, реагирует только на кнопку вынуть диск. Остальные без реакции он/офф тоже
вот так она выглядит и во время движения, и когда зажигание выключено
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
