Термостат
Менял сегодня масло. Снял защиту, а у меня весь стартер в антифризе. Глядь в бачок, а там ниже минимума. Течь нашел в теромстате, вернее в месте крепления к термостату соединения для выпуска воды. Течет по шву. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Собственно вопрос вот в чем. Думаю что течет из-за прокладки (HR1 на рисунке). Завтра ее попробую купить. Но если не окажется в наличии, как думаете, на герметик можно посадить? Если да то на какой?
термостат, система охлаждения, антифриз, помпа, замена антифриза, температура двигателя
Сергеевич
24 May 2012
Термостат
149,1K
BorisMan
12 September 2015
gluh64
Поставил заглушку вместо штуцера, в угловой отвод, и штуцер в прямой отвод, короче резьбу нарезал.
gluh64
12 September 2015
BorisMan
спасибо за наводку,как потечет пойду по твоему пути)
Nik4d
20 September 2015
Сегодня поменял прокладку между корпусом и крышкой термостата, круглую. Всё равно опять также подтекает на стыке. Буду менять корпус полностью. У нас кстати нет ни где штуки, чтобы пробку воздушную стравливать ?
wladeuhiimirom
25 September 2015
добрый день сегодня снял термостат 1.8 tdci, во первых лопается он из за крышки расширительного бачка лечится разбором крышки и откусываем 2 витка пружины, потом можно проверить манометром подкачки шин должно быть очко, корпус термостата можно стянуть болтиками и саморезами диаметром 2,5 , нужно маленьким сверлышком по бокам просверливать неглубокие отверстия потом вкручиваем саморез работает 100%
BorisMan
25 September 2015mobile
Господа, пришла прокладка, на корпус и оказалось что она из металла, а я думал что будет что-то типа паронита, вопрос её на геометрии ставить, али как?
gluh64
26 September 2015
wladeuhiimirom
Про крышку на личном опыте проверено?
BorisMan
28 September 2015mobile
Ответа не дождался, установил на герметик, в этот раз уложила лся гораздо быстрее, в час, ну и кому нужен корпус пластиковый векам.
wladeuhiimirom
На личном опыте т.к. менял корпус 2 раза после второго раза разорвало корпус и вздулся шланг на обратку, брат сказал что у него также было из за крышки бачка там давление должно быть от 1 до 1.5 а у меня было 2.5 , прижимаем пипку подкачку шин к центру крышки и смотрим при каком давлении начинает спускать.
wladeuhiimirom
Если откусите больше витков то пружину можно будет вытянуть , она тянется, таким образом отрегулировать.
wladeuhiimirom
gluh64
Я там в ветке написал про крышку
Leshiy_P
4 October 2015
ПРокладка корпуса термостата (между блоком и термостатом) - это прокладка и резиночка все вместе? или резиночка отдельно. 8255А на рисунке. Подскажите номер по каталогу резинки что бы заказать можно было. Или ссылку на EXIST на прокладку и резинку. Не могу найти нужную.
кисечка
7 October 2015
BorisMan
Все прокладки в дизеле это железки с выбитой посредине канавкой, которая при затяжке плющится и автоматически уплотняет место стыка ,небольшой слой герметика хуже не сделает .
кисечка
9 October 2015
Вот эти прокладки крышки нижней , с замены ремня ( ГРМ) и пр.ТНВД , помпы такая же , это дизель.
denis812
14 October 2015
BorisMan
привет, взял такой же корпус термостата, бюджет на сегодняшний день 560 руб(350 корпус и 210 фланец).
суть дальнейших действий я уже понял, а именно:
1. удалить и заглушить боковой штуцер.
2. вкрутить штуцер спереди.
и всё)
но у меня вопрос по датчику температуры который сбоку, думаю, или его заглушить для эстетики, или оставить как есть и не заморачиваться. Немного не понял, как сделано у вас, оставили его на месте?
П.С. кому нужно, в экзисте появились Metalcaucho (04845) и (03151)
BorisMan
14 October 2015mobile
denis812
Датчик это заглушка, я его пластмассовую часть (фишку просто отламил, чтоб не торчала ине мешала.
denis812
14 October 2015
BorisMan:
denis812
я так же сделаю походу)
gluh64
16 October 2015
wladeuhiimirom
Завтра наверное буду резать пружину.Так как заклеил морду и температура до 95 дошла раз.Глянул под капот,а в расширительном антифриза ниже минимума.Такое чевство что он вдавился куда то.подтеков нет нигде.
gluh64
17 October 2015
wladeuhiimirom
Что то ума не приложу как ты её разбирал и манометров давление мерил
wladeuhiimirom
17 October 2015
к дырке 1 прижимаем шланг подкачки шин и смотрим при каком давлении начинает пропускать стравливать воздух, в отверстие 2 вставляем отвертку там на защелках держится , потом там увидишь медный пятак его отколупываем с одной стороны не жалея под ним будет пружинаposted image
wladeuhiimirom
17 October 2015
кстати чтобы проверить течь термостата нужно чтобы один газовал а второй смотрел подтеки
gluh64
18 October 2015
wladeuhiimirom
почти два очка показал маноментр,пилить пружину не буду.Так как при температуре больше 80 градусов почти утопает шланг обратки.Быть может просто закоксовался клапан,а когда я разобрал все на места встало)
denis812
25 October 2015
вот как у меня получилось, осталось поставить. поставлю отпишусь.
п.с.
штуцер от пневмо-инструмента, дюймовка (метчики сложно найти)
svitoi
2 November 2015
Я себе поменял, бу не нашел. Купил новый.
Четыре дня, и он у меня. Фланец хороший, а корпус ))) тааак себе, все насадки на герметик, сверху чуток, и рукой крутятся, и заглушки не закручены, все сделал сам. Катаюсь, пока все хорошо. 2420 р. 462 р. Такая цена.
svitoi
2 November 2015
Старый, целый год течь была, немного
svitoi
2 November 2015
Новый
denis812
2 November 2015
svitoi
есть сложности с подсоединением бокового шланга к корпусу термостата? я всё никак не могу добраться до гаража, заболел и никак бронхит не победить.
svitoi
2 November 2015
даааа))) есть. но я одел. я хомут одел на выступ корпуса, а с корпуса на шланг. все работает)))
svitoi
2 November 2015
denis812
2 November 2015
svitoi
Спасибо.
меня из всей процедуры, больше всего напрягает боковина:)))
посмотрим что получится:)
svitoi
2 November 2015
я был на работе, машинка на эстакаде, было темно, светил телефоном))) и все получилось )))
