газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
290,7K
9,9K
Lem_on
27 August 2015
SHD123
Где вы там собрались пропускать магисталь через железо??
PredatorVII
27 August 2015mobile
Отцы, подскажите пожалуйста - что, как и, самое главное, какие подводные камни при установке гбо на непосредственный впрыск (2.0)? Задумался над brc direct injection
Bari
27 August 2015
SHD123:
в железе надо будет сверлить отверстия под магистраль - кто как посоветует сделать чтобы магистраль не перетиралась о него?
Сверлить диаметр по больше, потом на трубки одеваеш кусок резинового шланга и герметиком промазываеш.
Lem_on:
SHD123
2 трубки заправка в баллон, и из баллона в моторный отсек через кузов авто. Но есть и умельцы прямо внитри кузова всё это оставляют, но тогда будет ванять газом после заправки.
Lem_on
27 August 2015
Это вентиялционные трубки по уму должны быть, для аварийной эвакуации газа в случае срабатывания клапана давления. С баком идет специальная вставка для этого.
Вы для начала автомобиль озвучте.
Вы тоже, для начала автомобиль озвучте и мотор.
PredatorVII
Lem_on
Таки Вы не поверите, но Форд фокус 3 St мотор R9DA TGDI
Lem_on
27 August 2015
Почему не поверю??
А в списке БРЦ есть ваш мотор?? С тем оборудованием с которым я работаю в программе только JQDA, JQDB, CFBA
PredatorVII
Lem_on
В программе вряд-ли есть поскольку r9 относительно новый двигатель. Но я надеюсь, что прокатит поскольку и jq, и r9 турбовые экобусты! Или я ошибаюсь?
Сергей-НК
28 August 2015
ФФ-2, 1,8 НВ, МКПП, 2010 г.в.
На 1-е сентября записался на установку ГБО, 22000 рубликов. Дальше, говорят, намного дороже будет, так как стоимость оборудования растет от бакса и евро, а это из старых запасов. Баллон торовый, какое оборудование не уточнял еще.
Просто сравниваю расходы на эксплуатацию с Грантой АКПП у супруги (брали в начале лета, ГБО уже стояло) - расход примерно одинаков, около 10-11 л/100 км, а денег у меня в два раза больше уходит...
После изучения данной темы принимать работу буду с пристрастием...
АМИР95
30 August 2015
Всем привет
Скиньте пожалуйста у кого есть фото с заправочной горловиной для газа в лючке бензобака, отдаю авто для установки гбо,а установшик твердит что там мало места
АМИР95
30 August 2015
Авто фокус2 рест хетч
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
