ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
DjeR
23 August 2015
serega836
Было такое - поменял колодки и смазал направляющие медной смазкой,после этого скрип исчез. Колодки были изношены и задние поршни тормозные выдвинулись почти на максимум.
Vincent88
23 August 2015mobile
serega836
У меня тоже такое скрип как на козлике Диски новые брембо, колодки сангшин 5000км. Я просто при езде задним ходом первые 2 раза на педаль резко нажимаю и скрип уходит хотя и не всегда
Vincent88
KaBaH
А че там фоткать то? Открути 2 болта в ручках задней двери внутренних. А потом аккуратно сдергивай обшивку двери, она на пистонах. Не бойся ломаться там в принципи не чему. Ну а как снимешь обшивку там вобще все просто. Мотор висит на трех (точно не помню) болтах. Да и поводок не забудь снять.
serega836
23 August 2015
спасибо всем за советы,колодки и диски с незначительным износом,направляющие смазаны медной смазкой,звуки именно не скрипы а душераздирающий вой двольно низкочастотный,склоняюсь к выводу что это всетаки конструктивная особенность здт на фокусе.
pavelffclub
Товарищи , такая проблема после переборки бошки (загиб клапанов) пропал холостой ход , мощность двигателя не изменилась , двигатель подстраивает от 0 до 1500 об , ошибка не горит , датчики все подключены ...где искать ?? 1.6 100л.с. МКПП фокус 2 2006г
Crawer333
23 August 2015
Ребята! Подскажите с советом! Тяжело нажимается педаль тормоза и раздаётся шипение из под левой части капота! Что это? Может ВУТ?
electromexanik
23 August 2015
pavelffclub
На вскидку, проверьте на наличие подсосов воздуха во впускной тракт.
electromexanik
23 August 2015
Crawer333
Не может, а точно ВУТ. Шипит значит разгерметизировался, помощи от него никакой, вот и педаль тяжелая.
Dimka44rus
23 August 2015
Ford focus 2 2007 1.8 механика. Круиз-контроль не работает на 5-йпередаче, была замена шестерни 5-й передачи от фиесты.
Snezhnii
23 August 2015
Dimka44rus
Вроде как через конфигуратор надо изменить передаточные числа. Что дает замена шестерни от Фтесты?
Тут про круиз... http://ffclub.ru/search/posts/?q=круиз &topicid=361870
sanaperev
Возможно ли поставить шаровую опору 21мм вместо шаровой 18мм и что из этого выйдет
Crawer333
23 August 2015
electromexanik
Слушай а как лечить,не посоветуешь?
electromexanik
23 August 2015
sanaperev
Шаровая на 21 войдет только на половину. Резьбы для гайки не хватит. Оно вам надо?
Crawer333
Смотря что там с ВУТом произошло, может просто шланг соскочивший на место вернуть, а может только замена.
TimurSha
23 August 2015
T
TimurSha:
Не могу найти иголку в стоге сена.
Поменял я диски тормозные передние, т.к. било в руль при торможении. Все прошло, но на неделю. Проявляться это начало после поездки в 2000км. По трассе была одна скорость, торможений было мало, дождя не было (то есть, что испортились диски вновь, не думаю).
Колодки (Текстар) менял в том году и когда ставили диски, суппорта были на 90% новые, поэтому даже мысли не возникало менять их.
Так вот, начали думать почему снова начало бить в руль. Подходил срок к замене правой ступицы. Заменили. Биение осталось. На днях, на авось, решили балансировать передние колеса, поменять местами суппорта, проточили их. Поехал проверять работу. И, о, да!!! все исчезло. Проехал я кстати метров 300-400. Тормозил сильно. Никаких признаков на биение. Радостный оплатил работу и уехал. Но через км 5, при обильном торможении, потому что я ехал и проверял, а все таки может начнет опять бить руль, появилось снова биение в руль и педаль! =( Помогите, что все таки может тут быть не то. Неужели испортились диски тормозные?
Ура! Проблема решена, оказывается все таки повели новые же диски после 2 недельной эксплуатации, проточили диски тормозные, все стало замечательно!
DjeR
23 August 2015
TimurSha
Неплохо было бы отписать какой фирмы были данные диски
TimurSha
23 August 2015
DjeR:
TimurSha
Брал не оригинал, Brembo (2100р), оригинал были 2600р, надо было не скупиться, взять оригинал. Мастер говорит, мало вероятно, что это настоящие brembo за такую цену =)
Student 88
23 August 2015
нашел никчему не подключенный штекер под поликом заднего сиденья,где бензобак,кто знает куда он идет?хэтч 3дверка
kir1987
23 August 2015
добрый вечер!
месяц как приобрел ff2 2011 г., 2.0, механика
по ВИНу пишет, что "Зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн. ", но нигде не могу найти кнопку складывания зеркал, весь салон облазил, где ручка открывания двери-пусто, меню облазил...пусто.
подскажите пожалуйста, куда смотреть? или у меня нет складывания?
спасибо.
Snegg
23 August 2015
kir1987
А вин можно?
uRRY_001
23 August 2015
K
kir1987:
добрый вечер!
спасибо.
Вариант №2 - на ручке открывания двери:
Snezhnii
24 August 2015
kir1987
А в каком месте написано, что они складываются?
Серегга
24 August 2015
K
kir1987:
добрый вечер!
спасибо.
никак. Написано ведь что эл/пр.обогр.+габар.сигн. Видимо это только обогрев и повторители поворотов в зеркалах.
Руслан1983
24 August 2015
А как вручную сложить зеркала без кнопки складывания?
laperuz92
24 August 2015
Руслан1983
Выходишь из машины и нажимаешь на зеркало с обратной стороны в сторону машины, с небольшим усилием. Оно сложится, правда складывается чуть больше, чем наполовину.
kir1987
24 August 2015
Snegg:
kir1987
А вин можно?
X9FPXXEEDPBD67693
kir1987
24 August 2015
uRRY_001:
спасибо, изучу первый вариант, второй точно не подходит.
kir1987
24 August 2015
Snezhnii:
kir1987
думал, что фраза "эл/пр." расшифровывается как электро привод.
но сейчас склоняюсь к тому, что реально привода нет... обогрев и регулировка есть-и на том хорошо!
Snezhnii
24 August 2015
kir1987
Должно быть написано - с эл.складыванием.
Student 88
24 August 2015
kir1987
эл/пр. означает электро регулировку зеркала(лево-право,верх-вниз)
DjeR
24 August 2015
kir1987
Ну всё верно,имеется ввиду электрорегулировка зеркал
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
