Рулевое : рулевая рейка
Вчера моя жена брала Макса для поездок по городу. На одном из перекрестков произошла следующая ситуация. Машина входит в проворот, колеса повернуты в правую сторону, для выхода из поворота Наталья, моя жена, начала выкручивать руль влево. Но колеса остались в том же положении что и были при входе в поровот, т.е. повернуты вправо. Так она повернула рулевое колесо еще немного влево но безрезультатно. Потом спустя мгновение колеса начали слушатся руля. Но рулевое колесо сместилось относительно оси влево (при прямых колесах руль повернут влево примерно на 10 градусов). Сегодня пригнал машину не сервис, они все разобрали, проверили ничего не нашли, ни механических поврежений ни разболтавшихся гаек. Ничего!!! Единственное предположение мастера - рулевая рейка. А если не она? Как мне теперь на такой машине ездить? А если бы это было на скорости 100 км/ч?
Может кто-то что-то слышал или знает про подобный случай?
И что теперь можно сделать? Не очень хочется ездить на этой машине снова...
рулевое управление, рейка, рулевая рейка, стук рулевой рейки, рулевые тяги
Ecoli
30 November 2009
142,4K
александр.
18 June 2015mobile
Пара заморачиваться подтяжкой?
-Евгенич-
18 June 2015
да вроде для рейки с гидроусилителем стуки при неработающем усилителе вполне норма...
Borovskih-dmitri
18 June 2015
александр.
когда колеса вывернуты влево? то это втулка (подшипник) справа!
Borovskih-dmitri
18 June 2015
подтяжка это не надолго, суть в том что там уже как правило выработка на самих валах, подшипниках и сухарях!
александр.
18 June 2015mobile
При вывернутых колесах,когда вьезжаю на препятствие слышится небольшой стук.думал тяга.поменял.стук остался.несильный но есть.пробег 130т.наверно это естественная выработка?
Borovskih-dmitri
19 June 2015
александр.
Можно проверить на яме или эстакаде, вывернуть руль влево и взяться за вал с правой стороны и пошевелить, если стук есть то втулка справа изношена!
magnatulin
26 June 2015
Вопрос:ругаются датчики положения руля,после реставрации рейки ,что делать?
александр.
26 June 2015mobile
Borovskih-dmitri
Проверил.люфт есть.а чем это грозит?готовиться к капиталке рейки
александр.
26 June 2015mobile
Или ездить пока не потечет и не начнет бить по прямой?
Borovskih-dmitri
26 June 2015
александр.
Сначала стуками,а в дальнейшем течью сальника! Пока не разбило до конца,обратитесь к спецам, поменяют втулку и попутно может сальник!
александр.
27 June 2015mobile
Borovskih-dmitri
Надеюсь это без сьема самой рейки
Borovskih-dmitri
27 June 2015
александр.
По большому счету не требуется, надо всего лишь открутить рулевую тягу, снять стопорное кольно и вытащить втулку, а в ней уже и сальник и подшипник скольжения запресованы!
александр.
27 June 2015mobile
Спасибо.учту...
Шишок
9 July 2015
Вчера утром сел проехал 0,5 км и,при повороте руля в лево и обратно скрип.Причём очень сильный.Открыл капот, поддамкратил перед машины.Обнаружил люфт в шаравой(грешил на неё).Приехал друг покрутил руль легонько туда сюда,скрип в районе тяги рулевой на стыке с рейкой(печалька).Однако сегодня при замене шаровых,заметил открутившуюся гайку на стойке стабилизатора с низу.Решил затянуть с гравером и,проверить с другой стороны.Та-же картина только не сильно открутилась.КАК?Сам менял и перетягивал.Не меняя шаравую поставил колёса ,покатался часик.Скрипа нет.Как то так может кому поможет.Но скрип шёл именно от рулевой рейки и тяги.Иль случилось чудо)))
vava2204
20 July 2015mobile
Нужна помощь знатоков:
на выходных менял колодки и обнаружил, что если крутить рулевую тягу (крутилась достаточно легко), то слышны глухие металлические удары где-то под пыльником.
Причём одинаково: и справа и слева.
Люфта нет, стуков при движении тоже нет.
Вопросы: это у всех так? надо менять тяги? или прицениваться к ремонту рейки?
Alex42
20 August 2015
Всем привет наконец-то заменил рул.рейку на С-Максе 2.0л 2008г, но через некотрое время загорелся чек эл. привода рул. управления и не сбрасывается, рейка не течёт уровень жидкости в норме, руль при этом стал тугим может кто подсказать, где собака зарыта
Borovskih-dmitri
22 August 2015
Alex42
А какую ошибку чек пишет? Может и ЭГУР помереть! Я разом менял рейку и ЭГУР
Alex42
23 August 2015
Борт-компутер не пишет № ошибки, а пишет "Неисправность рулевого управления", но я уже разобрался что к чему, съездил к тем "спецам" кто менял мне рейку, они подцепили комп считали-убрали ошибки, сняли пару разъёмов с рейки промыли ВД-кой поставили на место и всё! Вопрос у бывалых сколько по вашему за такую работу должны были взять денег или вообще ничего не должны взять, т.к. я устанавливал у них месяц назад и в плохом котакте разъёмов считаю виновны кто их подсоединил? Или я не прав?
-Евгенич-
23 August 2015
Alex42:
сколько по вашему
нисколько
Alex42
23 August 2015
Чудо-мастера так не считают
Alex42
24 August 2015
Всем привет, продолжается эпопея с рулевой рейкой: теперь периодически загорается сообщение "Неисправность рулевого управления", спецы грешат на датчик поворота, вроде менять придёться, а рейка то новая!!! Форумчане подскажите пожалуйста датчик этот с рул.рейкой в комплекте идёт или отдельно?
Borovskih-dmitri
24 August 2015
Alex42
Едьте к спецам у которых есть диллерский прибор! он может полностью всё и вся прочитать!
Alex42
24 August 2015
да в том и дело, что этот спец официал в свободное время подрабатывает, он и вещает что эта ошибка выходит в 2-х случаях: 1. где-то контакт в цепи прерывается, цепи он проверил 2. если снова возникнет ошибка значит датчик под замену.
aleksei.7
6 July 2016
Доброе всем утро. Подскажите пожалуйста что делать? Проблема такая, на холодную руль подкусывает в обе стороны при движении, останавливаешся все нормально трогаешься опять эта проблема и так до тех пор пока не прогреется хорошо потом опять все нормально. В жаркую погоду такого нет. С-мах 2007 г 1.8. Стойки,опору все поменял полностью. Гур не свистит, жидкость в норме. Что может быть? Спасибо
ilikeread
19 July 2016
Всем привет.
тяги рулевые меняются также как на ФФ2? Замена на ФФ2
Borovskih-dmitri
19 July 2016
ilikeread
да
ilikeread
23 July 2016
Собрался поменять рулевые тяги.
Поднял во дворе на домкрате одну сторону и ...
как подобраться к хомуту пыльника? или без ямы/подъёмника никак?
Borovskih-dmitri
23 July 2016
ilikeread
Без ямы или подъемника хомут сложно будет затянуть!
poeskov
21 November 2016
Borovskih-dmitri
Так как у Вас уже есть опыт подтяжки рейки, прошу подсказать, возможно ли будет подтянуть рейку вот таким ключем:
Лапки ключа имеют регулировку от 15 до 52 мм.
Borovskih-dmitri
23 November 2016
Я думаю что да,но по опыту это не надолго,т.к. во первых ход самого прижимного бошмака очень маленький и при подтяжке он упирается в корпус рейки,а во вторых,так стирается тефлоновый слой,самое оптимальное это менять бошмак и пружину с гайкой!
