Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
922,7K
1,4K
10K
Cocaun
15 August 2015mobile
Товарищи, подскажите, хочу переделать морду с дорестайл в рестайл, кто делал или сталкивался с подобным ?
Какие подводные камни могут ожидать?
Ice Storm
15 August 2015
Cocaun
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно
NaxIV
16 August 2015
Подскажите пожалуйста финис лампы подсветки педального узла (через поиск не получается найти)
Snezhnii
16 August 2015
NaxIV
Светодиодную поставить в любом автомагазине продаются.
16 August 2015
NaxIV
А вообще там вроде обычная безцокольная на 5 ватт.
Подсветка ног в салоне (опция)
quatrott
16 August 2015
при замене задних подпружинных рычагов+стойки стабилизатора, надо ли делать развал схождение?
electromexanik
16 August 2015
quatrott
Конечно нужно.
NaxIV
16 August 2015
Snezhnii
Spb_Focus_Man
Спасибо за информацию)
А лучше светодиодную поставить или обычную? (на что-то влияет?)
Snezhnii
16 August 2015
NaxIV
Светодиодная красивее, свет белее. Я вообще полоску из трех светодиодов приклеил двухсторонним скотчем на усилитель (труба металлическая) и проводами запитал через цоколь от светодиодной лампы, освещает ярко и полностью.
bilbo
18 August 2015
Всем доброго времени суток!
На 2-м рестайлинговом фокусе(1.6 л./115 л.с./бензин) менял сцепление и тормоза в сервисе и после этого во время движения при наезде на ямку или кочку, издается кратковременный однократный звуковой сигнал. На приборке никаких замечаний нет. Может кто-нибудь сталкивался. Отмечу, что при движении не было жидкости в омывателе, а также не была подключена магнитола. Всем заранее спасибо.
AL-DL
18 August 2015
bilbo
Бывало, что из-за низкого уровня тормозной жидкости, проверь.
bilbo
18 August 2015
Спасибо, посмотрю.
bandit071rus
18 August 2015
Здраствуйте подскажите гнет ли клапана на двигателе Ford Focus 2 Duratec 1.6 115 л.с при неправильно установленном ремне грм???
Snezhnii
18 August 2015
bandit071rus
При обрыве точно гнет.
bandit071rus
18 August 2015
Snezhnii
А если обрыва нет просто поставили и завели???
Snezhnii
18 August 2015
bandit071rus
Не могу сказать, все зависит от того насколько ошиблись в метках.
Андрейз152
18 August 2015
всем привет. кто подскажет что за странные красные, похожие на неоновые лампочки по краям плафона освещения салона спереди?
на датчики объема не похоже. ночью заметил что они светятся. в схемах это место обзывается датчик Linen
а чуть дальше на плафоне прорези, похоже на микрофон - а это что за штука?
фф2 1.6 акпп джиа
Snezhnii
18 August 2015
Андрейз152
Лампочки - это субмаринная подсветка, прорези - это датчики периметра и объема.
Андрейз152
18 August 2015
а, типа элемент дизайна? странно..но, спасибо.
likes
19 August 2015
А
Андрейз152:
Типа мягкой ненавязчивой ночной подсветки.
PavelSu
19 August 2015
ткните носом, пожалуйста, на тему про самостоятельную замену ремня кондиционера, никак не могу найти
PavelSu
19 August 2015
сам нашел, если кому-то надо, то вот замена ремня кондиционера
Snezhnii
19 August 2015
PavelSu
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
и Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
bilbo
19 August 2015
Всем добрый день! Не подскажете кто в Москве занимается прошивкой. Живу на ст. м. Славянский бульвар. Может есть в этом районе умельцы одноклубники. Заранее спасибо.
PavelSu
20 August 2015
Snezhnii
спасибо!!!
вчера заменил ремень данным способом, больше всего времени потратил на стопорное кольцо.
пользуйтесь съёмником, берегите своё время и нервы)
EvgeniyMot
20 August 2015
Где в сао можно поменять масло в акпп и двигателе? На ижорской масло в акпп не меняют,
Rulon998
20 August 2015
добрый день подскажите знающие люди можно ли проверить как то снятую б\ушную ступицу переднюю с форд фокуса 2,не будет ли она гудеть после установки на авто?просто предлагают б\у ступицу!
alex639
20 August 2015
всем здравствуйте!!! у меня фф2, 2,0, 2006 г. Проблема такая горят свечи!!! точнее плавятся и пробивают клапан видимо осколком этой свечи. Так уже случалось 4 раза! Помогите разобраться в чем может быть причина и как её устранить.
Snegg
20 August 2015
alex639
А что за свечи то? Марка, номер?
alex639
20 August 2015
ставил НЖК 4439 и фордовские fomoco номер не помню! и те, и те горят одинаково, точнее плавятся. Началось всё после смены прошивки, после двух таких "бед" вернул родную прошивку на место и всё повторилось.
