Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
SAHI
5 June 2015
imper90
imper90:
Здравствуйте! Установил сегодня таки круиз контроль и вроде радоваться надо, а что то не получается. Не работает. В плане проводов сделал все как было показано на первых страницах форума, думаю проблема в прошивке. Прошивал через focccus. Подскажите в каких пунктах там надо было сделать изменения?
23 байт поставить 02 и 224 байт поставить 02.
banan1983
6 June 2015
Подскажите как из 1801774 сделать 1801772? Или кто поменяется со мной?
DeadlySin
7 June 2015
banan1983
А поставить 74 не судьба? ну будет висеть одна фишка свободная, ну и фиг бы с ней
banan1983
7 June 2015
А если у меня кнопки ок-м то м работать не будет, разве не так?
SAHI
7 June 2015
B
banan1983:
кнопки ок-м
Кнопки ок-м работают от проводки подушки 1801776.
mckey415
9 June 2015
Парни, поделитесь опытом плз. Как официалы относятся к самостоятельному включению доп функций - круиз, автозапирание дверей и т.п.? Поставил себе руль с круизом, но прошивать пока побаиваюсь - в ближайшее время ехать на ремонт к ОД, на замену сцепления в ПауэрШифте. Вдруг прошьюсь и спалят и скинут с гарантии? По идее ведь не проблема конфиг машины сличить с Etis-ом, увидеть отличие от заводского и досвидос. С другой стороны некоторые пишут, что вообще включали круиз у официалов, т.е. может они лояльно относятся. Вобщем, очкую я Славик :-). Подскажите у кого был опыт общения с ОД после изменения конфига машины.
Friz
9 June 2015
mckey415
Это конечно оффтоп для этой темы, но надо ли ОД этим заниматься (сличать твои опции с заводскими)? Вот если приедешь и скажешь, что круиз перестал работать, тогда возможно и проверят был ли он у тебя с завода. Проблем никаких не будет.
klimych
18 June 2015
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите... Если я просто поменяю руль (у меня ок-м) на руль с кнопками круиза, правыми кнопками и ок-ок, нужна ли от него подушка или подойдет моя? И если подойдет, нужно ли менять проводку?
karlon3
18 June 2015
K
klimych:
Менять проводку либо колхозить
FordFocus2
18 June 2015
Приветствую знатоки!
Голова уже вскипела по поводу круиза, никак не могу понять в чем отличие артикулов кнопок круиза 1782873 ( цена 2800) и 1784105 (цена 3500) это одно и тоже? И подскажите еще, у меня фф3 титаниум, стоят кнопки ок ок, управление майфуном и громкая связь на руле, мне нужно докупать проводку для круиза или нет?
mernagnor
18 June 2015mobile
нужно. есть в шапке ответы на все вопросы.
klimych
19 June 2015
karlon3:
А какой номер докупить, чтоб не колхозить? Или сколхозить не сложно?
karlon3
19 June 2015
Все есть в шапке
FordFocus2
19 June 2015
Aryan_Martin
То что нужно это понятно, но в чем различие артикулов? Вот главный вопрос!
mernagnor
19 June 2015
1782873 - новый финис. Кнопки такие же (почти), как 1784105. Вся разница - отсутствие верхней накладки на блоке кнопок. Поищите на этом же сайте. Инфы хватает, фотки кнопок тоже есть.
Я заказывал 1784105, но пришли 1782873. Встали как родные, работают как положено.
FordFocus2
19 June 2015
Aryan_Martin
Спасибо за инфу)
Romankv
22 June 2015
Добрый день уважаемые, у меня Ford Mondeo, себе круиз воткнул за полчаса со всеми делами по программированию) А вот у брата focus3 руль мы ему благополучно купили, проводку поменяли, галочку в конфиге я проставил. Но нифига не робит( Руль у него с кнопками ок-м, ботровой комп присутствует. В чем может быть причина, есть ли различия у кнопок, может у него с ограничителем кнопки потому не пашет?
MoPaS
22 June 2015
R
Romankv:
если кнопки с ограничителем то галочка нужна не одна...
Romankv
22 June 2015
Как определить с ограничителем или без, извиняюсь за тупой вопрос? И если не одна то где еще нужно их проставить?
bizz41
23 June 2015mobile
Romankv
Ограничитель - есть кнопка LIM справа.
Байты в конфиге меняются - #23 для круиза и #224 для лимита.
Romankv
23 June 2015
Понял спасибо!
poryan
23 June 2015
T
tolinc:
Приветствую, столкнулся с проблемой, круиз перестает работать после того как машина долго стоит на жаре, у нас сейчас +36, а на солнце еще больше), так вот, как машина долго постоит на такой жаре часов 8, сразу если поехать, круиз не реагирует на кнопки, постепенно после остывания сначала начинают работать кнопки лимита, а потом и кнопки круиза раз через раз, а когда остынет - то всегда без сбоев, а после ночной стоянки (+22 +27) круиз работает без нареканий, может кто сталкивался, зимой весной круиз работал отлично, случайно это обнаружил 3 дня назад, вот три дня моделирую ситуацию, и все повторяется один в один, после ночи все ок, как нагреется - глючит, остывает в движение постепенно восстанавливает свои функции, остыла - все ок, ошибок нету, клему скидывал, на горячем авто никак не влияет. Вот собственно вопрос - в чем может быть дело?, и если это от перегрева то где искать модуль который греется для доп. охлаждения. Проводка и кнопки оригинальные, ничего нигде не коротит.
Такая же фигня, постоит на жаре и круиз не включается потом, остывает и начинает работать. У всех так? Или кнопки бракованные попались?
bizz41
24 June 2015mobile
poryan
У меня на днях в жару был единичный случай отказа стеклоподъемников - самостоятельно поднимались, не давали открыть окна. Вполне возможно, что из-за жары "мозги сходят с ума".
poryan
24 June 2015
bizz41
Ну в случае с круизом я так понял именно кнопки глючат?..
SlimMcCanzy
9 July 2015
Всем привет!
На авто штатно стоит руль OK-M (без круиза и bluetooth)
Прикупил руль как на фото ниже. Правильно понимаю что при подключении своей подушки к этому рулю у меня не будет работать кнопка М?
DeadlySin
9 July 2015
SlimMcCanzy
Будет, только проводка у вас одна в руле, посему проводку подушки прийдется еще купить.
zver73rus
9 July 2015
SlimMcCanzy
тебе нада менять проводку подушки, + конфигурация руля правильная и тогда и подрулевые нормально работать будут. в идеале менять М на Ок нада!
SlimMcCanzy
9 July 2015
zver73rus
DeadlySin
То есть нужно докупить:
1801776— проводка подушки
1687313 — кнопка ОК правая
верно?
zver73rus
9 July 2015
SlimMcCanzy
вроде бы да. т.е. заменить нужно 1 проводку в подушке и кнопку М на ОК. + конфигурация 3х байтов центральной конфигурации. тогда у тебя будет возможность ходить по меню магнитолы с помощью правой Ок + управлять музыкой подрулевыми + круиз с лиммитером.
