Сцепление, проблемы, замена. (Р)
7 years
Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет"???
Иномарка, новая, блин
Кого не устраивает высота педали сцепления есть вариант доработать / укоротить педаль сцепления на 3 см.
Отчет с пояснениями здесь Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
замена сцепления, сцепление, выжимной подшипник, диск сцепления
bor
20 July 2004
372K
1,6K
ЖЕк
6 April 2015mobile
mr47th:
ЖЕк
Как и обещал проверил сцепу по дороге на работу. При резком и продолжительном нажатии на газ на 3-4 передаче пробуксовок, как раньше не последовало. Просто более резвый разгон.
Спасибо. Так в чем думаешь была проблема?
mr47th
6 April 2015
ЖЕк
Износ поверхности диска однозначно. Может быть еще выжимной подклинивало. Он был весь в грязи и вращался уже немного с усилием.
genek4.5mig
6 April 2015
шурец:
кто может выложите, пжлста, толщину нового диска сцепления 1,8\2,0л зетек!?
и название\код производителя
Толщина нового 0,8см;Luk. 622241409 ( зетек 1,8). Толщина старого (валео) 0,5 см стёрто не до заклёпок, но буксовало сильно
шурец
6 April 2015
спасибо! есть б\у 0,7 - думаю поставить.
странно
интересно, сколько сейчас у моего толщина накладок осталась
ЖЕк
7 April 2015mobile
mr47th:
ЖЕк
Ясно. Ну значит у меня тоже в этом причина
rombik
13 April 2015
Всем привет.
Осенью менял полностью сцепление, все было ок. Сейчас нарисовалась такая проблема - при трогании, особенно на холодную, появилась вибрация, такое ощущение, что колесо подпрыгивает. Потом по мере прогрева пропадает. Но если потыркаться в пробках, то появляется, если добавить газу и порезче бросить сцепу, то все ок. Причем это не всегда присутствует, стало проявляться перед зимой, с приходом холодов пропало, сейчас опять появилось. Что это, демпферные пружины на диске еунулись? Пробежал-то на сцеплении тысяч 30 всего.
nikolaevslavik
16 April 2015
Всем привет,такой вопрос - пробег 148 тыс. такое ощущение что подходит сцепление,но вроде не буксует переключение норм,при скорость 140 км оборотов в районе 4.3 стоят,а вот при начале движения когда трогаешься кажеться что оно где то в конце.Как проверяеться сцепление?
rombik
16 April 2015
nikolaevslavik
встань на ручнике и попробуй тронуться на 3 передаче, заглохнешь, значит норм, нет значит привет ему. Хотя и это не показатель. Может иногда пробуксовывать, но это уже показатель к срочной замене.
nikolaevslavik
16 April 2015
rombik
Спасибо сегодня попробую)
nikolaevslavik
17 April 2015mobile
rombik
Попробовал,машина заглохла!
Ledorub_54
17 April 2015
Заметил, что при резком ускорении только движок набирает обороты, а скорость почти не изменяется. При этом при плавном наборе - всё нормально.
Пробег 70тысяч.
Вопрос: поменять диск или сцепление в комплекте?
ЖЕк
17 April 2015
nikolaevslavik:
rombik
первые признаки это схватывает "вверху/в конце"... позже почувствуете что при интенсивном разгоне на 3 передаче будет пробуксовывать чуток, потом больше... вообщем пока не заморачивайтесь, но имейте ввиду
ЗЫ: у меня эти признаки начались при 139 тыс... а уже ярковыраженные пришли к 159 тыс..поменял недавно
ЖЕк
17 April 2015
Ledorub_54:
Пробег 70тысяч.
пробок много? рановано при таком пробеге...начните с прокачки системы,может воздух где
Ledorub_54
17 April 2015
ЖЕк:
в пробках стараюсь не бывать, а вот зима могла и подпортить всё - то тут скользко, то там глубокий снег)
посмотрел по уровню жидкости, всё в норме..
rombik
18 April 2015
пробок много?
Да причем тут пробки? Есть умельцы которые и за 20тысяч умудряются палить. Тут все в навыках и стиле езды.
ЖЕк
19 April 2015mobile
rombik:
А при чем тут умельцы которые за 20 тыс умудряются палить?
roman9014
19 April 2015
у меня проблема такая: на холодную что то сучит(сцепление выжимаеш стук проходит отпускаеш педаль сцепление стук сново возникает) когда нагреется стук проходит... но бывает такое что при переключении с 1 на 2-ю и с 3 на 4-ю начинает клинить ручку перелючения передачь... очень туго переключаеются... и когда плавно отпускаеш сцепление при троганье какой то скрежет... это пришел конец сцеплению?
deni9876
19 April 2015
roman9014
Попробуй для начала прокачать гидропривод сцепления. Похоже у тебя воздух в системе.
roman9014
20 April 2015
deni9876
а как это сделать?
ЖЕк
20 April 2015mobile
R
roman9014:
deni9876
а как это сделать?
Как и тормоза,сверху на коробке есть штуцер для стравливания
deni9876
20 April 2015
roman9014
Скачай книжку Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #10936057)
там в разделе "Сцепление" все есть с цветными картинками.
Не забудь купить тормозной жидкости на долив.
Константин174
21 April 2015
сцепа буксует, уже сильно заметно...спрашивать что такое думаю не уместно)))
купил сегодня комплект сцепления крафт и выжимной лук (7400р вышло)
собственно вопрос:
стоит ли браться и менять самому, гараж и яма есть, но также есть больная спина(шея).
в сервисе просят от 4500р в среднем по городу 6тр работа.
в принципе эти 4,5 тр, я за неделю отработаю зато машину сделают в течении дня или самому день-два ковыряться, упахаться но денег с экономить.
рулевые ракенды, позже сам поменяю, масло и т.д. также самостоятельно но вот коробка пугает. одним только тем что болт крепления акб тупо прокручивает, лазил лазил подлезть снизу не смог(поддержать болт или чего там.)
ЖЕк
21 April 2015
К
Константин174:
собственно вопрос:
ничего сложного если есть яма
ЖЕк
21 April 2015
Константин174
двигатель какой? Дюратек?
ЖЕк
21 April 2015
Приезжай в Златоуст сменим)))
Majestic_999
21 April 2015
ЖЕк
Коробку самому очень сложно поставить,потребуется помощник,мы втроем коробку ставили,правда без ямы
ЖЕк
21 April 2015
Majestic_999:
ЖЕк
ну с этим соглашусь, но опять же люди меняют ..пример Сцепление, проблемы, замена. (Р) (сообщение #10914791)
Константин174
21 April 2015
1.6 мотор 97лс. зетек рокам. рус.
да можно и в Златик, пока ездит)) но дорога и оплата. думаю выйдет столькоже как тут сменить.
осаго 14750р вышло этопростопипец.
шурец
21 April 2015
болгарка в помощь
Ledorub_54
23 April 2015
Заменил сцепление: диск, корзину, выжимное.
Диск был сточен, остальное - в норме.
Заменил всё на LUK.
Но появился баг - теперь на холостом ходу стал глохнуть. Т.е. не просто стоя на светофоре, а: едешь перед поворотом, выжимаешь сцепление чтоб переключиться, чуть поворачиваешь руль... и машина глохнет.. иногда перед этим загорается значок аккума.
Чек не горит...
