Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
844,2K
12,7K
Asofe
16 April 2015
Привет всем!
Поиск по форуму и яндексу ничего толкового не выдал.
Подскажите плиз кто-что знает по такой ошибке: P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
Я так понимаю, что это проблема с клапаном обратки отработанных газов (хотя могу ошибаться). Может кто сталкивался с подобным? Или подскажите где найти на форуме?
Заранее спасибо!
Chily
16 April 2015
Asofe
Правильно понимаешь. А значит нужно проштудировать тему про ЕГР.
Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р) (сообщение #12534700)
З.Ы. Прочитай внимательно шапку темы.
Asofe
16 April 2015
Chily
Спасибо!!! Буду штудировать!
о! И правда обо мне всё там. Заглушу пожалуй я этоту обратку.
шурец
16 April 2015
Арафат:
привет всем! токая проблема. после замены акума, появились прочерки на адометре. что это такое?
может, разряжен
Asofe
17 April 2015
Арафат
шурец
Тоже думаю, что возможно он плохо заряжен. Должно со временем пройти (если акум нормальный и генератор в норме).
Арафат
17 April 2015
добрый вечер всем одноклубникам! такая аказия у меня случилась, начну с того, что перестала заводиться. ключ на старт и всё тухнет, выличил, зачистил массу на кузове. сегодня завелась, и что я обнаружил,печка работает постоянно,ничего не горит приборка не показывает музыка не включается,поворотов нету, центр... замок не работает, габоритов тоже нет, короче есть только , вернее горят тормоза и свет дал и бл . если кто знает подскажите в чём причина и как всё это востановить!!! заранее спосибо!
bes97
18 April 2015
privet vsem ia pisal o maie probleme . dela vot vcom . na babine ne idiot tok pamenial babinu 3 raza pamenial komp 2 raza no nechivo ne izminilos ne paimu shto s mashinoi pravada ne palomani negde startior krutica binzin prixodit sprisk rabotaet no ne panimaiu gdze tiriaeca tok razobral ia prabodku i kajdi posmatrel vizualno no nechivo ne dal asmotr ..
шурец
18 April 2015
bes97
обычно, перелом проводов возле фишки бобины (катушка зажигания)
bolbnoi
18 April 2015
Ребят привет, есть 1 вопрос очень важный!!! случилась у меня беда,потекла коробка с термостатом для ОЖ,вот, случилось это в другом городе ехать надо было, я залил воду, вот , вопрос такой нужно ли менять помпу? просто после воды мне сказали придется меня и помпу это правда???!!! за ранее спасибо!!!
Chily
18 April 2015
bolbnoi
Не пугайтесь так быстро. Я так полагаю, что тот кто Вас напугал, предполагает, что подшипник помпы смазывается антифризом. Только антифриз ни разу не смазка .
Подшипник помпы на Фокусе закрытого типа. Вода может повлиять только на сальник, закрывающий этот подшипник и то это только в том случае если Вы постоянно используете воду в системе охлаждения. Так что, помпу следует менять когда она даст внешний намёк на течь.
VoVaN444
18 April 2015
Друзья! Помогите советом. При торможении на щитке приборов загорается и сразу тухнет лампа АКБ и сразу-же стрелка спидометра ложится на 0 спидометр какое-то время не работает потом неожиданно начинает работать. Раньше такое было редко теперь всё чаще и чаще. А последний раз ещё и движек затроил (может так совпало не знаю) на СТО не знают а искать методом тыка накладно. Может у кого такое было? Жду ответа...
Chily
18 April 2015
VoVaN444
датчик скорости чудит.
Датчик скорости. (Р)
bolbnoi
19 April 2015
Chily
спасибо!!!
balbes71
20 April 2015
всем привет! у меня такая проблема.. если на холодную завожу машинку и сразу же включаю обогрев стекла или завожу с включенными фарами, глохнет двигатель, если подождать полминуты то просто немного падают обороты...генератор или коротит где?
и еще, чем лучше обработать ржавчну на днище в пазухах?
cezur
20 April 2015
добрый день! у меня две проблемы. авто ФФ1 1.8 Зетек 2001г
1. не срабатывает вентилятор охлаждения. при отключения датчик темп.гбц винт начинает крутиться.температуру показывает вроде правильно. в чем может быть причина? датчик?
2. может кто поможет расшифровать коды ошибок самодиагностики? сделал фото,все в последовательности показаний и не знаю как сюда залить(
КИПИШ
20 April 2015
привет форумчане все обыскал не могу найти заднюю подвеску где искать или подскажите как выставить колеса ровно они у меня завалены внутрь спс
шурец
20 April 2015
cezur
КИПИШ
http://ffclub.ru/faq/focus1/
еще есть поиск по разделам Ford Focus 1 по ключевым словм
шурец
20 April 2015
а
cezur
20 April 2015
шурец
в расшифровках ошибок не нашел данные такого плана как у меня...
последовательность такая
dtc
d073
000.0
035.0
022.t
L 155
OC 1.F
062C
05F.C
b11.7
Ab-H
Eb-H
IL-L
Cr-H
A-6d (моргает цифра)
b-19
C-d1
d-3b
0 147
1255
2255
3255
4161
5000
6000
7000
P 103
P 2FF
P 3FF
P 4FF
шурец
20 April 2015
cezur
не внимательно ты тему про тестовый режим смотрел - у тебя одна ошибка
d073
шурец
20 April 2015
b11.7
еще аккумулятор не полностью заряжен - ты же данные смотрел не на заведенном двигателе?
этот же пункт на заведенно - показыват зарядку
cezur
20 April 2015
шурец
проблема с темп датчиком? то что я его за пол часа до теста отсоединял может сказаться?
ЖЕк
20 April 2015
balbes71:
начать с чистки КХХ возможно залипает после стоянки и неуспевает отработать
шурец
20 April 2015
не знаю - не искал. наизуть не помню
нет
шурец
20 April 2015
датчик темп. самое простое проверить перед заводкой двигателя утром, например.
темп. должна совпадать с уличной +\- пару градусов
cezur
20 April 2015
шурец
первый раз тест проводил. двигатель не заводил,сказать не могу что к чему. еще показатель F 161 последняя цифра скакала ( 1 2). и у показателя P 2FF ,я так понимаю F это нули...блин запутанно так все. что в итоге за ошибка то?
шурец
20 April 2015
похоже на темп.датчик - пользуйся поиском
http://ffclub.ru/search/posts/?q=d073&forumlist=1,10
cezur
20 April 2015
шурец
спасибо
cezur
20 April 2015
шурец:
L 155OC 1.F
щас сходил опять проверил,машина уже давно стоит,ночь на дворе) должна была успеть остыть. первый показатель 011.С второй 023.С,остальные вроде все те же...за бортом примерно +14 15 щас
cezur
20 April 2015
цитата случайно выделилась)
