Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,5K
12,7K
Chily
26 January 2015
КИПИШ:
то сам обороты набирает СПС
Вероятно шалит Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р). Попробуй снять и промыть, либо замена на новый.
КИПИШ
27 January 2015
Chily
А где находится клапан регулятор хх у меня split port двигатель
КИПИШ
27 January 2015
Chily А кхх и рхх это одно и тоже или нет
Замирович
27 January 2015
КИПИШ:
одно самое.
VyacheslavBes
27 January 2015
как отсоединить тросики от ручек управления отопителем???
шурец
27 January 2015
VyacheslavBes
ручку тянешь на себя и она слезает с механизма. трасики от механизма не снимаются
VyacheslavBes
27 January 2015
шурец
меня вот это интересует.с защелкой сверху ясно.куда дальше тянуть чтоб снять эту хрень?
шурец
27 January 2015
VyacheslavBes
полистай темы - там были фотки
Заслонки отопителя. (Р)
Ручка регулировки заслонки вентиляции салона.
шурец
27 January 2015
VyacheslavBes
genek4.5mig
27 January 2015
Приветствую,умудрился отломать вакуумный шланг,который идёт от регулятора давления топлива во впускной коллектор
Чем заменить его,он какой то пластиковый (на морозе хрупкий)?Если обмазать герметиком и воткнуть обратно?
deni9876
27 January 2015
genek4.5mig
Как вариант, трубкой от пневматических систем. Они бывают всех размеров.
wandek
27 January 2015
Менял сегодня ремень вспомогательных агрегатов с роликами и отколол кожух гидроусилителя (1 152 363). (1.6 дуратек). Подходит от каких нибудь других машин он?
КБР
27 January 2015
genek4.5mig:
если сам шланг и по длине его хватит то будет нормуль,а вот если сам"г"образный шланг то придётся применить сообразительность либо подобрать"уголок"от другой бибики.
desperado0991
27 January 2015
Добрый день Ребята уменя форд фокус 1,6 2004 год сборка питер скажите пожалуста как вылядет родной КХХ. Я живу в баку тут на фордах другие двигатели нет запчасти на них хочу заказать как родное выглядет котор сняли у него сказали это не родной котор сейчас в машине стоит...
я покупал в 2009 году в москве... Спасибо может кто то фото покажет я закажу через инет
duke77
27 January 2015
desperado0991
не родной -значит не с завода или не оригинал,а выглядит он так
Ford1 113 127Клапан воздушный заслонки дроссельной
Арафат
28 January 2015
привет всем! интересует такой вопрос. неужели русский Ванька не смог заменить ихний гену. от русской марки??? Кулибиных у нас хватает!!!
maysky2003
28 January 2015
вечер добрый! направите в правильное русло!?? не горят стопаки оба право/лево.
но при этом горит стопак на багажнике! лампы целые. нет питания на стопах. поворотники работают.задний ход работает. недавно менял вакуумник. мож они при подключении там что нить напутали? у меня еврофокус 1,8
Oleg_KRSK
28 January 2015
maysky2003
Только проводка на ум приходит, предохранители все целые, точно проверили?
Аварий не было?
maysky2003
28 January 2015
Oleg_KRSK аварий не было. преды все проверил! да и тем более не думаю что стопак на багажнике подключен отдельным предохранителем!
Oleg_KRSK
28 January 2015
maysky2003
Тогда по проводке нужно идти, я бы еще поглядел провода под клоком предохранителей что под капотом, раз уж после замены вакуумника началось такое дело, может где оторвали провод или фишку рассоеденили
maysky2003
28 January 2015
Oleg_KRSK насколь ко я понял схема проста! искать нужно тут (в красном кружке)
sereda-Ford
29 January 2015
Подскажите пожалуйста купил zx5 137л.без компресора от европейца подходит.
Семен_87
30 January 2015
подскажите защита картера от 1,6 на 1,8 (Всеволожск) подойдет, т.е. крепление одинаковое?
Замирович
30 January 2015
С
Семен_87:
Что решил прикупить на драйве защиту? Подойдёт не зависимо от модели двигателя
Семен_87
30 January 2015
Замирович
да
фокус1 Саня
30 January 2015
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.Всем доброго времени суток. Помогите с проблемой. Недавно приобрел 1го фокуса 2001 г.в. 2 литра автомат амереканец. все было в порядке. вчерапри разгоне пропала тяга после 4й скорости. педаль в пол ноль эмоции.затем вроде включилась пятая и помчал. остановился, повторил и сново ж..па. как буд то бенз закончился. потом опять норм. Совпадения или нет- были отличные тормоза, стали плохими прям давить приходится. Сегодня утром завел, прогревалась минут 10 и заглохла, раз 10 пытался завести результатов 0. постояла чуть и завелась. попробывал на разгон ,опять пропадает тяга, тормоза тоже хуже чем было . не чего не горит. по тихоньку едит нормально. Кто что знает подскажите плиз!!!
шурец
30 January 2015
фокус1 Саня
http://ffclub.ru/search/topics/?q=не тянет&forumlist=1,10
yar5704
31 January 2015
Всем привет.
Подскажите пожалуйста как снять вот эту штуковину (на фото отмечена красным)
VyacheslavBes
31 January 2015
http://media.ffclub.ru/up10553-post-10-1183376148.jpg нигде не могу найти колпачок для центрального отверстия 69*52*7.
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАЙТИ!!!
шурец
31 January 2015
yar5704
поиск рулит http://ffclub.ru/search/topics/?q=переключатель света&forumlist=1,10
