Ключ. Центральный замок.
Приветствую!
Месяц пользую Транзит Коннект (1,8 дизель 90 л.с.) грузовой вариант, но как открыть заблокированные задние двери при работащем двигателе не пойму.
Т.е. сажусь в авто, закрываю изнутри все двери, едут пару км, подбираю по
дороге коллегу. Коллега хочет положить в грузовой отсек объёмную сумку.
Не глуша двигатель могу разблокировать только водительскую и
пассажирскую двери, потянув рычажок на водительской двери.
Чтоб разблокировать задние двери нужно глушить авто и нажимать кнопку на ключе (при вкл зажигании кнопки в ключе не работают).
Вопрос: что не так делаю? Инструкцию курил, ничего там про это не нашел.
Можно ли какую нить кнопку в салон можно всколхозить, для открытия задних дверей при заведенном двигателе?
центральный замок, цз, ключ зажигания, пульт сигнализации, ключ с кнопками, замок двери
Dimannn
28 January 2009
115,1K
leksij
17 September 2012
У меня они все черные и имеют надпись завода белым штрихом.
leksij
17 September 2012
Может по пробовать его вычеслить по значению тестером? Если не тяжело можете померить на своем разъеме?
17 September 2012
L
leksij:
А в проводке до двери??
leksij
19 September 2012
Спасибо там и был сюрприз правда это уже в сервисе увидели. "4 провода были порезаны как ножом в крыле"-слова слесаря, при заборе авто. Теперь как и раньше все двери открываються и закрываются с кнопки.
Одного не могу понять зачем разбирали водительскую дверь?
mihai1111
6 March 2013
У меня европеец 2002г, унивесал
Недавно передняя дверь со стороны водителя стала плохо открываться с ключя, а со стороны пассажира открывается нормально
Может у кого-то была такая проблема, подскажите плиз, что делать???
Nick77
7 March 2013
mihai1111 если логически то ЦЗ тут наверно не при чем - тут уже механика. Наверно нужно разобрать дверь и почистить смазать отрегулировть тягу замка. Попробуй поиском найти в сообщениях уже описывалось очень подробно как ремонтировать .
MikeSh
11 March 2013
Статья про ключи...
http://5koleso.ru/articles/Tehnika/Zamki_i_kluc...vimosti
ModestFF
29 April 2013
Добрый всем день или ночь.
Поискал и не увидел как сделать это и решил по пробовать сам и поделиться опытом.
Если это не правильный путь или такая информация есть, прошу не ругаться, а сообщить куда нужно.
В общем, дело было так. У отца есть форд транзит 2003 г.в , было два ключа, один лежал про запас, а вторым пользовался. Автомобиль не новый и соответственно на основном ключе стал стираться рисунок со временем. Отец меня попросил узнать и по возможности купить ему болванку ключа. Я занялся этим вопросом сначала с энтузиазмом, но столкнулся с проблемой, ни кто не продавал оригинальную болванку ключа для транзита. У дилера цену даже страшно было спрашивать))) В итоге я нашёл объявление у нас в клубе о продаже болванки ключа, визуально очень похожего на ключ от транзита,но думаю,что это ключ от ФФ1,хотя могу и ошибаться. Купил эту болванку ключа, отдал отцу, он нарезал его в мастерской со своего запасного ключа. Затем стала задача, по прошивке ключа, так как я на тот момент не было возможности ехать к дилеру, стал думать как быть, набрал одноклубника Wizard-757 и поделился с ним проблемой, он сказал, что там чип в ключе можно заменить самостоятельно.
В начале взял новый ключ и проверил работает ли он по своему назначению. Проверил на открытие двери, замка капота и замка зажигания(прикладываю старый ключ к новому завожу авто). Просто главное чтобы мастер по ключам был действительно мастер,то есть ключ должен открывать и заводить как и родной с завода.
И так берём ключ новый ,там в пластмассовой части ключа есть синий(может быть и другого цвета) назовём его «колпачёк» .
Берём тонкую отвёртку и аккуратно поддеваем его с одной стороны.
Появляются направляющие где находится чип ключа. И так вынимаем полностью направляющие.
Затем аккуратно достаем чип( необходимо аккуратно взяться за направляющие с двух сторон и сделать движение «на излом», чип вылезет сам, сильно не надо, там достаточно небольшого угла.
Затем я принялся за старый ключ, но тут уже оказывается по аналогии произвести не получилось. Так как в последующем я понял, что колпачок для чипа был запаян . Было принято решение о разборе ключа, механическим путём, вооружившись ножом обычным кухонным(достаточно острым) думал сниму там пару миллиметров пластика и всё,но это было ошибочное мнение. Потратил я в итоге около 20 минут и появился долгожданный чип, очень порадовала защита чипа, он находится в резиновой капсуле и при ударах и падениях, вероятность выхода из строя думаю меньше чем с направляющими в новом ключе, ну ни чего, отец аккуратно пользуется, поэтому об этом даже не заморачивался.
Поменял чипы местами, чип из нового ключа оставил на память)))
Много фото (с телефона лучше не смотреть)
Проверил в авто, всё нормально работает.
Спасибо за внимание и понимание.
Надеюсь что тема была интересной)
Всем удачи и меньше поломок.
wowyk
16 July 2013
Помогите пожалуйста определиться.
форд торнео коннект
Высокий, длинный.
Две сдвижные двери, задняя, соответственно, распашонка.
Все замки на дверях механические. Нет ЦЗ.
На двух дверях заедают личинки при открывании их ключом.
Решил заказать и поменять все сразу чтобы не плодить ключи.
Итого необходимо восемь личинок: две передние двери, две сдвижные, одна на заднюю дверь, одна на бензобак, капот, и замок зажигания.
По вину выдает 4 комплекта.
вроде разобрались, привезли набор с последними цифрами 136, оказалось семь личинок. Никто из дилеров, к кому я обращался, точно не знает под каким номером продаются все восемь личинок.
если кто в курсе помогите, пож-та.
wowyk@ya.ru
Ychastkoviy
7 December 2014
Всем привет! Подскажите, может кто знает, можно ли сделать на Коннекте так же как на Фокусе и на Мондео, чтобы при начале движения замки дверей блокировались автоматически?
По этому алгоритму у меня не получилось
Активация функции автозапирания дверей при начале движения:
порядок дйствия;
– Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
– Поверните ключ зажигания в позицию II
– Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
– Короткий сигнал и за ним длинный – означает что функция автозапирания активирована
– Только короткий сигнал – означает, что функция автозапирания дезактивирована.
В результате замки запираются при скорости 5–7 км/час.
Вотоночто
8 December 2014
Ychastkoviy
Завтра попробую, отпишусь, но мой аппарат выпускался до 2006 года, в мануале, вроде бы, такого не видел. Но вдруг сработает
Вотоночто
9 December 2014
Ychastkoviy
У меня - не работает.
Ychastkoviy
9 December 2014
А кто-нибудь знает, как сделать так чтобы работало? Или это невозможно на Конекте?
9 December 2014
Ychastkoviy
Не слышал что бы эта функция предлагалась.
RomkaRomk
20 January 2015
На трех "транзитовских" форумах так никто и не смог помочь в слендующем вопросе:
у родных имеется Транзит, 2005 года. Куплен был в Германии. Из рассказа я понял, что при покупке брелок, который открывает центральный замок просто забыли забрать у владельца. В двери механизм открывания ЦЗ есть, антенка и т.д. так же есть.
Я так понимаю, решить проблему отсутствия брелка можно так:
1) Купить ( вариант 1 ) или это ( вариант 2 );
2) Привязатьь в СЦ/у умельцев брелок к машине.
Все правильно, или я ошибаюсь?
Дешевле же уже некуда? 1000 (ключ) + привязка (1000)?
FRG
20 January 2015
Я на Коннекте потерял единственный брелок, заказал похожий на ebay и сам прописал. Нормально работает.
Главное подобрать по рабочей частоте, чтобы аналогичный был.
Сейчас я на пробу ключ и чип заказал, буду пробовать сделать дубликат.
RomkaRomk
20 January 2015
На 99% уверен что там будет 433 мГц.
Закажу ключ по 1-й ссылке, а там дальше посмотрим.
FRG
20 January 2015
В 5 году вряд ли такого типа ключ был на Транзите, на Коннекте он с 2007 года идет, после рестайла.
Прописывать несложно, у многих продавцов брелков есть инструкция. При покупке такого ключа, кроме нарезки на станке не забудьте про чип иммобилайзера, который нужно будет вытащить из старого ключа и вставить в этот.
RomkaRomk
21 January 2015
На предыдущих страницах описывалось, как из старого ключа доставался иммобилайзер и вставляли в новый. А без этого никак?
Сейчас вот такой ключ:
У нового ключа (вот этого), судя по фото, иммобилайзер есть.
Можно ли его просто купить и прописать самому? Тоесть получится 3-й ключ, дубликат так сказать.
Основная цель всего: открывание/закрывание с кнопки.
Есть еще такие варианты: раз, два. Тут только кнопки и цена в 2 раза меньше.
На сколько я понимаю, просто брелок с кнопками я сам не пропишу, это в СЦ/ребятам. А вот если брелок с ключиком - есть шанс что можно его прописать самому + будет дубликат ключа, которым можно открыть машинку вручную, отдав его на обточку...
FRG
21 January 2015
Наоборот, брелок с кнопками прописать раз плюнуть.
А вот как прописать новый чип иммо, я не знаю, знаю, что для этого нужно оба два родных ключа.
Я бы на Вашем месте взял брелок с кнопками, а ключ оставил старый.
FRG
2 February 2015
Может кому пригодится, как прописать штатный брелок взамен утерянного (покупал в Китае).
Внимание! Все действующие до этого брелки перестанут работать!
Как прописать несколько брелков, я пока не поял.
Брелок вот такой:
433МГц, количество и подписи кнопок значения не имеют.
1. Убрать старые брелки не расстояние не менее 10м от авто.
2. Положить новый брелок на панель приборов.
3. Вставить ключ зажигания.
4. Повернуть ключ из положения II в 0 и обратно достаточно быстро 7-8 раз, пока не прозвучит звук (у меня звука не было).
5. Двери заблокируются автоматически (у меня запирались и сразу же отпирались, как будто дверь не закрыта)
6. Открыть двери с помощью нового брелка.
Всё
Denis2113
25 February 2015
подскажите можно ли поставить сигнализацию если не работает центральный замок
Nick77
2 March 2015
Denis2113 чисто теоретически сделать можно все - практически придется решать много проблем. Основная из которых установка электромагнитных приводов тяг замка. Не знаю насколько проблемно но я думаю что нужно разобрать одну дверку и посмотреть реально ли установить те привода что продаются с сигнализацией, или же придется искать на разборке штатные привода и тяги к ним. Еще раз указываю на то что это чисто теория - может отзовется кто решил эту проблему - тогда будут практические советы.
FRG
2 March 2015
А кто в Москве знает место, где точно могут нарезать жало круглого ключа?
В двух мастерских обычных мне сказали, что фордовские не делают
FRG
24 March 2015
Сам себе отвечу: авторынок Кунцево, южная сторона, павильон Б-11, 500р, если болванка у Вас есть.
FRG
24 March 2015
Опять же вопрос: если делать автозапуск, куда класть ключ с чипом под торпеду? У меня иммо не срабатывает, даже если ключ в 10см от замка зажигания
FRG
24 March 2015
FRG:
Брелок вот такой:
Всё
Прописал два брелка одновременно. На шаге №6 сначала нажать "открыть" на одном брелке, потом дважды "открыть"на втором. Оба работают одновременно.
24 March 2015
FRG:
В специальное устройство его кладут, и подключают к системе.
FRG
24 March 2015
М
Мишуха:
Спасибо! Придется программировать чипы для нарезанных ключей
В Кунцево зарядили 1500-1800р за чип, если болванка чипа моя.
24 March 2015
FRG
Пошурши на форуме в услугах, по любому дешевле найдешь.
