Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
3 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
794,1K
2K
ПадЪ
7 November 2014
rays2:
А так считаю, что идеальной размерностью на зиму был бы 215/60/17 на 7" дисках, или даже 6.5"
не 6,5 диск узковат, 7 самое оно и резина указанного размера по моему тоже самое то..
Rucobor
7 November 2014
rays2
Для зимы нормально. )) Летом вот думаю, если сток летний удастся сбагрить, то возьму литье на 18, ну и о резине подумаю к нему подумаю. )
-Евгенич-
8 November 2014
R
Rucobor:
обещанные фото колес 235/65/R17
наверное, теперь о маневрах на неровной дороге с большим выворотом передних колес придется забыть
Jennik1
8 November 2014
Может не в тему, кто с завода ездит на 19 у вас стоят ограничители рейки?
У меня вот стоят.
Rucobor
8 November 2014
-Евгенич-
Главное, это на скорости большой выворот передних колес не делать. А с остальным как-нить свыкнусь. ))
Ну а вообще, при крайних положениях передних колес нигде ничего не трет по подкрылкам.
rays2
8 November 2014
Jennik1
На К2 в РФ не идут 19 колеса.
Такие колеса ставились на К1 из гейропы, а на елабужские, не помню.
А в чем собственно вопрос?
Будет ли возможность вывернуть руль на скорости 180 или нет? Для начала надо найти такого дурака, который хотя бы подумает об этом. А тот индивид который сможет такое задумать и воплотить, просто заслуживает самовыпиливания, я считаю. Это называется естественный отбор и ничего плохого в нем я не вижу, наоборот, приветствую.
Rucobor
15 November 2014
Кстати, ремарка по поводу моих Гиславедов NF100 размером 235/65/R17. Заметил, что скорость на спидометре совпадает практически один в один со скоростью на GPS. Ну там, на спидометре очень точно не отмеришь, но стрелка сейчас совпадает и показаниями навигатора в процессе производства акта езды. ))
GorN70
16 November 2014
Replica FD518 R17
hronos095
20 November 2014
Подскажите, а что ford и производство дисков в России наладил?
Cтолкнулся с литьем такой маркировки:
Ford
CJ5C-1007-F3A
SENSOR MAY
BE INSIDE
KL 192
ALSI7
14 10
(4)
RUSSIA
ETLCA
E 7.5Jх17H2
ET52.5 DOT
Может кто-нибудь пояснить шифры выделенные красным?
фото в оригинале:
[CUT]
[CUT]
S T I G
20 November 2014
hronos095
уже несколько лет как...
Fordfokus24
21 November 2014
ALSI7 марка сплава, предусматривает обязательную термообработку изделий, что повышает прочностные характеристики при эксплуатации.
ALSI11 не является термоупрчняемым сплавом. На сколько мне известно, все диски Форд изготавливаются с обязательной термической обработкой.
hronos095
21 November 2014
нашел тут в теме "продажа"
C
Cayman_77:
Алексей_Александрович
По поводу индекса "XR" точно не знаю, говорит он о месте производства или нет... Просто в поиске дисков на Ford Kuga2 встретил оригинальные диски R17 от комплектации Titanium с примерно аналогичной маркировкой (структурой каталожного номера), хотя на аналогичных дисках европейского производства другая маркировка. По моим наблюдениям, о российском производстве говорит средняя часть каталожного номера. Чтобы не быть голословным привожу пример по дискам на Ford Kuga2, которые по характеристикам и дизайну полностью одинаковы:
европейского производства (вроде как Ronal) - CJ5J-1K007-F1B
российского производства - CJ5C-1007-F3A
Зайдя на сайт фирмы СКАД, можно найти следующее: СКАД – единственный завод в России, владеющий технологией термической обработки колес, что дает ему возможность сотрудничать с мировыми автопроизводителями такими как: FORD, Volkswagen, Mitsubishi, RENAULT-Nissan и другими... И еще: СКАД является единственным российским производителем, поставляющим свою продукцию не только автозаводам в России, но и на сборочные конвейеры в Европе. Нашему заводу присвоен статус приоритетного поставщика Ford Motor Company (Q1).
Cayman_77
21 November 2014mobile
hronos095
в той же теме один форумчанин написал, что ETLCA - это обозначение как раз изготовителя, в частности, СКАДа!
hronos095
21 November 2014
Cayman_77
Да, я видел, однако гугл ничего такого не выдает, при этом забив туда CJ5C-1007-F3A - однозначно указывает на СКАД.
В оффициальном каталоге СКАДА этих дисков я не нашел, из чего делаю вывод, что делают их не на продажу, а по заказу Форд Соллерс (по крайней мере хочется в это верить)))
А вам спасибо за наводку и наблюдения!
Сегодня ездил к дилеру смотрел их диски - точно такие же тока GERMANY, действительно Ronal и код отличается... ну и цена конечно конская 12,5 р.
Cayman_77
21 November 2014
hronos095
Думаю, диски от фирмы СКАД идут на конвейер в основном...ибо ввозить диски из Германии для поставок на конвейер сейчас очень не выгодно, дорого выходит для производства.
Что касается официального каталога СКАД, то фордовских дисков там и быть не может, ведь их дизайн принадлежит компании Ford, в том числе и права на распространение.
А диски, что на фото выше привели - это Ваши или сфотали где? Мне на будущей неделе как раз должны прийти именно такие оригинальные диски, российского производства!
Jennik1
21 November 2014
Тоже так думаю, хоть не знаю что такое скад, но борбет делает для мс дизайн(поставщик) форда эксклюзивно 20" диски и их нигде в инете нет в каталогах борбет.
У меня был клиент вышедший на гл.офис в германии с целью купить эти диски типа дешевле (я дал код дисков), и егоотправили в мс -). Причем в самом борбете даже не все знали что они делают такие диски, этим занимается отдельный департмент.
hronos095
22 November 2014
Cayman_77
Диски мои уже 3 дня как,
Из Красноярска едут?
Друзья, у кого титаниум этого года, посмотрите пожалуйста где ваши диски сделаны (если к примеру они с летней резиной в гараже лежат)!
Диски как на первой фотке в шапке - 9 сдвоенный спиц
Заранее спасибо!
22 November 2014
F
Fordfokus24:
Чуть не так)
Fordfokus24
22 November 2014
Jennik1:
"Отдельный департамент" находится в городе Маниса, близ Измира (Турция). Компания "Componennta". При этом маркировка как на дисках, так и на коробках указывает, что произведено в Германии Borbet. Кроме Borbet на Componenta производят многие другие немецкие бренды. Нигде на маркировке, вы не найдете, что диски изготовлены в Турции. Завод Componenta не самый плохой, именно поэтому сюда обращаются немецкие бренды за размещением заказов (хотя технология термической обработки у них отсутствует).
Гораздо печальней с китайскими производителями, которые также как турки поставляют на Европейский рынок"made Germany" китайского производства очень сомнительного качества. В первые месяцы, пока идет одобрение производства, китайцы держат определенный уровень качества. По прошествии времени качество металла и ЛКП стремительно падает. Для интереса, выберите какой-нибудь известный немецкий бренд (например тюнинговую компанию) и найдите в гугле адрес производства на территории европейского союза. Ronal и BBS в размещении своих заказов на стороне замечены не были.
Вывод: приобретая дорогой Европейский бренд вы не гарантируете себе высокое качество. В лучшем случае это могут быть турецкие диски, в худшем китайские очень сомнительного происхождения.
Jennik1
22 November 2014
Fordfokus24
Эксклюзивные диски и многие други борбет германия делает исключительно здесь! Куговские сделаны в германии гарантат, можно даже производство посетить.
За всю продукцию не скажу ибо не интересовался но логично что заводы раскиданы по всему миру.
Fordfokus24
22 November 2014
Jennik1
Высокое качество Borbet, ни в коем случае не ставлю под сомнение. Их основные мощности расположены в Германии и Австрии. Большая часть продукции идет на ОЕМ. Но при этом, при дефиците собственных мощностей не брезгуют размещать заказы на стороне. Официальной информации, что у Borbet есть производство в Турции не найдете. А диски с маркировкой Borbet и белые коробки с фирменной символикой видел лично, на складе готовой продукции в "Componenta с надписью "сделано в Германии".
alexandr1973
23 November 2014
H
hronos095:
Заранее спасибо!
У меня в России
hronos095
23 November 2014
У меня в России
Спасибо за ответ!
а маркировка похожа на это Литые диски (штатные и аналог) (сообщение #16102156) ?
alexandr1973
23 November 2014
H
hronos095:
Спасибо за ответ!
Да, идентичная
yarreg
23 November 2014
Подскажите пожалуйста подходят ли оригинальные диски от первой Куги R17 на Kuga 2.
enOt_tOp
23 November 2014
yarreg
а подходят!
nuk nuk
24 November 2014
10
Экономный зимний вариант Bridgestone Blizzak DM-V2 225/65 R17
5300 руб/шт.
Ничего не задевает, едет тихо. Ждем снега))
А к лету копим на 19, будем стремится к виду синего ST
Mits
25 November 2014
Выкладывал уже эту ссылку на сайте, но тем не менее. Диски SA. Кто заказывал, пользовался, какие сведения есть?
http://solomonalsberg.ru/
Jennik1
25 November 2014
Mits
На драйве глянь, там много юзеров дисков этой фирмы
enOt_tOp
25 November 2014
На лето купил 19 оригинал и резину.
осталось немного уронить машинку и дождаться лета, чтобы поставить эту красоту
