Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
527,3K
2,8K
Stas026
12 October 2014
Подскажите пожалуйста форсунки омывателя фар дорейстал и рейстал разные и чем отличаются??? а то достался комплект дорейстала, одними крышками не обойтись???
mandalore105
12 October 2014mobile
Вроде в крышках все различие.
Stas026
12 October 2014
а сами форсунки???
Stas026
12 October 2014
распылители??? номера разные но по факту???
mikrobie
13 October 2014
Stas026
рестайл и дорестайл омыватели идеинтичны друг другу, разница только в крышках
Stas026
13 October 2014
я так понимаю можно поставить форсунки (распылители) от дорестала и только крышки. Просто номера разные и в шапке написано что разные
mikrobie
13 October 2014
Stas026
ты можешь поставить форсунки, шланги и распылители от дорестайла но крышки только рестайловские. (если у тебя рестайл.)
Stas026
13 October 2014
Да у меня рейстайл.
mikrobie
13 October 2014
Stas026
тогда тебе крышки только поменять
Stas026
13 October 2014
Поеду сегодня к официалом у них одна крышка есть, посмотрю что и как и отпишусь:)
Stas026
13 October 2014
по крепежу крышка форсунка одинаково, буду смотреть как на бампере смотрится!!!
Stas026
13 October 2014
Вы были правы. все собрал они одинаковые:) все плотно закрывается
BearVodkaBalalaika
17 October 2014
Не подскажете сервисы в Питере, которые берутся за установку омывателя и ксенона?
У самого нет гаража и времени.
Проводку надо менять - как минимум на омыватель она не полная.
Также буду благодарен за контакты хороших разборок.
mikrobie
29 October 2014
Поставили омыватель, дырки вырезал согласно выштамповке, но почему то крепление которое держит форсунку стоит криво!!
и если я крышку прикладываю то там остается щель
подскажите, это форсунки не правильно стоят или в чем то еще может быть проблема?
фото как стоит крепление сейчас.
заранее спасибо!
Maverick_NE
29 October 2014
mikrobie
что-то мне подсказывает что с крышкой ошиблись. не с той стороны она должна стоять.
mikrobie
29 October 2014
Maverick_NE
по маркировке верно, думаю может перевернуть надо
Maverick_NE
29 October 2014
mikrobie
переворачивай
firesanek
29 October 2014
а я бы сказал что форсунки местами перепутаны
mikrobie
29 October 2014
firesanek
а где маркировка на форсунке обозначена? т.к когда ставил они были уже в стаканах и вообще не придал значению
firesanek
29 October 2014
mikrobie:
firesanek
имхо нигде, я последний раз тоже их местами попутал... поменял без снятия бампера.
mikrobie
29 October 2014
и вправду форсунки не правильно стояли, поменял, теперь все нормально прилягает
кстате когда вытащил все таки там есть буквы R и L
arturich
31 October 2014
Подскажите пож, мне необходимо крепление на крышку ФФ2 дорестайл, сама крышка цела, пострадало только крепление.
Какую деталь необходимо заказывать, крышки идут без крепления ?
sceil
31 October 2014
arturich
Сам сталкивался с подобным кронштейн крышки идет только комплектом с крышкой
ТыЦ
mikrobie
8 November 2014
форсунки брызгают не на фары а на капот, почему? правда проверял когда на стоянке стоял. При движении из за потока воздуха они нормально будут лить ?
Devil004
8 November 2014
mikrobie
В неподвижном состоянии у меня дует на фары и немного на капот. При движении дует точно на фары.
dfytr2010
12 November 2014mobile
Всем привет! Народ подскажите Проводка омывателя фар ФФ2 1379964 это на рестайл или на дорестайл???
mandalore105
А не один фиг?
igor71
12 November 2014
На дорестайле может стоять 8 пиновый разъём в подкапотной проводке.
dfytr2010
13 November 2014
I
igor71:
А нафига там 8 пин? два - стекло, два- датчик, два фары... А еще куда ДВА?
igor71
13 November 2014
куда не знаю, но до августа 2006 ставили 8 пиновый разъём.
Установка штатного омывателя фар (сообщение #7659875)
