Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,5K
17,1K
osina123
19 October 2014
leonvw
http://rbtuning.ru/detail/7786.htm
leonvw
19 October 2014
osina123
думаю дримовский катбека взять)) http://www.rbtuning.ru/detail/5879.htm
визуально тот же миллтек, плюс в середине еще банка. По ценику мне будет проще.
Вообще мысль возникла, не сэкономить , а мне реально нравится как звучит мг рейс. Поэксперементировать и поставить катбек мг рейс. Как интересно звучать будет
Anarchy2012
19 October 2014
leonvw
Меня звук Мг рейса очень радует, правда на СТ , из за него без музыки езжу насладжадюсь !
DazDingo
19 October 2014mobile
rondo
Нет, по финансовым причинам без маховика, но убедился что он уже устал) ближе к лету поменяю. Не много не разумно получилось
voovius
19 October 2014
leonvw, как вариант - кастом, на хороших промежуточных глушителях, и желательно - без раздвоения,
чтобы получить максимум производительности.
Мне сделали без раздвоения (это было главное требование), 3" от турбины, два промежуточных глушителя + оконечный, прямоточные.
До 3 000 об/мин в салоне на уши не давит (раговариваем вполголоса), 10-ти летний сын - дрыхнет в дороге.
Но громче чем сток. Фоток не делал, буду на подъемнике - сфотаю.
rondo
20 October 2014mobile
DazDingo
Вот и я счас нахожусь в процессе сборов чтобы поменять сразу все, дорогое это удовольствие..((
DyurikN
20 October 2014
leonvwя когда тебя катал, громко было тебе?
leonvw
20 October 2014
DyurikN:
нормально вроде)) меня впринципе в моем случае все по громкости устраивает. Мне не нравится само звучание.
DyurikN
20 October 2014
leonvw
у тебя резонатор есть?
djumper
21 October 2014
Добрый день.
Помогите пожалуйста, сломал голову,не знаю что делать!
Итак:
Ездил не тужил. Но вдруг на ходу появилась детонация и отрубился цилиндр ( как будто порвал прокладку гбц и попал антифриз) но ничего не подтвердилось из моих догадок, все было на месте и из трубы ничем не воняло. Про газовал и через какое- то время прошло. Спустя неделю произошло тоже самое, поехал на компьютерную диагностику, в итоге показало ошибки:
Р0300 случайные/ множественные цилиндры пропуск воспламенения Свечи зажигания
Р0301 цилиндр 1 пропуск воспламенения, механическая неисправность двигателя, проводка
Р0302 цилиндр 2 пропуск воспламенения, механическая неисправность двигателя, проводка
Скидываем ошибки и о чудо, машина заработала как и прежде идеально, сразу прикинул что возможно это Катушки ( пробег 100000)
Через 3 дня происходит все тоже самое, скидываем ошибки , чистим катушки и резинки на свечи (свечи в нормальном состояние) и меняем катушки местами в обратном порядке. Если еще раз произойдет и покажет другие цилиндры ( подумали мы) значит точно катушки.
Проходит две недели появляется тоже самое , скидывание ошибок уже не помогает исправить работу двигателя , само не пропадает( моргает чек) и ко всем ошибкам что были добавляются:
Р0351 Катушка зажигания А, первичная / вторичная неисправность электрической цепи Пров ( дальше не вместилось))
Р0352 Катушка зажигания В, первичная / вторичная неисправность электрической цепи Пров
В итоге работает как трактор ,как будто на 3х цилиндрах!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Я начал грешить уже и на форсунки и на мозги. Может кто что посоветует или толкового мастера, или сервис??
Заранее спасибо.
С уважением Петр.
vip_spider
21 October 2014mobile
Кто подскажет можно ли в домашних условиях при помощи программы проверить пропуски зажигания?
wedlock
21 October 2014
elm+torque
покажет ошибку Nth cylinder misfire
leonvw
21 October 2014
Как ни крути б.у. авто всегда как минимум небольшие сюрпризы) но это я сам не заметил сразу.
на ремне продольные трещины. В пробеге машины я не сомневаюсь , сомневаюсь в том что хозяин говорил что менял все ремни. Может ли за пару тысяч с ремнем случится такое ?
autovin
21 October 2014
Плюсану за фокс...ставил себе всего один их прямоточный резонатор на 3"трассу от турбы до банки - снял танковый шлем сразу - ездить стало приятно, год - полёт нормальный. Единственное очень долго заказ исполняли - месяц. В принципи у них всё есть на сайте - там недорого можно хорошую прямоточную систему собрать из их компонентов
DazDingo
22 October 2014mobile
leonvw
Хорошо что вовремя заметил
systemroot
22 October 2014
leonvw
коварные трещины, сколько клапанов легло из-за них.
меняй ремень как можно скорее.
по поводу могло ли быстро произойти, ответ да могло, был у меня такой случай с фирменным вольвовским ремнем.
leonvw
22 October 2014
systemroot:
leonvw
Ремень кстати оригинал. Который в любом случае облажался)) ремни гейтс тоже человек недавно выкинул. Какого производится то выбрать?
Jennik1
22 October 2014
leonvw
Предположу неправильную установку ремня!
Сделать это очеь просто и на сервисе также.
Почему так думаю? Имел точно такое же Сразу после сервиса! Проехал 800км и услышал как лохмотья бьются о сторонние детали. Открыл капот - больше половины ремня нестало, сьело и распотрошило, остался тоненький шнурочек 0,5см на котором я ехал.
Поставил КонтитекЭласт самонатягивающийся, тот еще секас его ставить без спец инстр
djgooseman
22 October 2014
Привет!
Я бы предложил перезалить прошивку (если машина чипована), но боюсь не поможет(((
Подъезжай ко мне в сервис, попробуем разобраться...
Если есть dreamscience блок - привози с собой!!!
Мы на загородном ш д1к2стр12
Это прямо у 3его кольца!
Только напиши заранее, чтобы я тебя записал!!!
djumper
22 October 2014
Я понял спасибо, попробую за выходные что- нибудь придумать чтобы она доехала.
Loco23
22 October 2014
Что еще за самонатягивающийся? У нас там ролики с пружинами, которые натягивают ремень.
Сытник
22 October 2014
leonvw
у меня гейтс растрескался черезщ пару тясяч после замены,что на кондее,что на генераторе...качество
я взял ContiTech оба ремня, ща все отлично. парт номера 5PK847 и 5PK890. Смотрел аналог по вольво с нашим мотором,все подошло.
Jennik1
22 October 2014
Loco23
погугли Контитек Эласт - новая технология самонатягивающиеся ремни, к слову давно выпускаются уже
Сытник
22 October 2014
Jennik1
можtn тебе натяжной ролик ремня кондея поставили криво и ремень генератора об него протерся??
зачем нам эластик,если у нас стоит автомат-натяжитель?
Loco23
22 October 2014
Jennik1, не, я понимаю, когда штатного натяжителя нет, но у нас то он есть. Хз, оправдано ли применение такого ремня.
Сытник
22 October 2014
Jennik1
это технология как раз для приводов с фиксированными центрами валов и не оборудованными автоматами-натяжителями.
Jennik1
22 October 2014
Сытник
да, но она не запрещает исп. на любых типах.
я пррсто написал что ставил, а так есть выбор ремней. Deyco, Denso
IRIDIUM
22 October 2014
Jennik1
Это как??? Что там можно не так поставить?
Сытник
22 October 2014
IRIDIUM
были б руки из попы,а там дело за малым
djgooseman
22 October 2014
djumper
попробуем помочь))
4 people online
4 people online
