Автоматическое закрывание окон
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
автоматическое закрывание окон, электростеклоподъемники, боковые стекла, закрыть окно, стеклоподъемник
Oleg7
6 February 2011
349,3K
gere2009
18 August 2014
выявилась проблема,при закрытие окна срабатывает обратна на открывания( как будто под стекло попадает препятствие .Помогите разобраться
gere2009
18 August 2014
машина С Макс
Snezhnii
18 August 2014
gere2009
Обучи стекла.
gere2009
18 August 2014
не получается , оно все равно назад отходит (как будто чё то мешает но ничего не мешает)
noxx
18 August 2014
брелоком ПБ5 нажимаю на открытый замок все стёкла опускаютсо
нажимаю на закрытый замок и удерживаю поднимаютсо тока 2 передних стекла...
чё делат?
mihail_80
18 August 2014
noxx
задние стекла не обучены...
gere2009
На моем фикусе в жару не с первого раза поднимаются - тоже как будто срабатывает охрана от защемления...
Но на моем с разогретой на жаре дверью при закрытии стекла раздаются скрипы, видимо надо разбирать и смазывать.
muxa83
22 August 2014
gere2009
"выявилась проблема,при закрытие окна срабатывает обратна на открывания( как будто под стекло попадает препятствие "
Такая же история..с правой передней...мне ее разбирали/собирали, когда в покраску сдавал..думаю собрали плохо..гаражи,чего ч них взять?..все никак не собирусь куда-нибудь к спецам отвезти..Вроде не сильно напрягает)))..Прошлой зимой сосед выручил..вечером позвонил,сказал у меня стекло не закрыто..на улице метель)) намело немного))
А ваабще..нужно съездить...перебрать дверь..
MikeGeorge
30 September 2014
gere2009
muxa83
И у меня аналогично на водительской двери. Дверь не билась, не разбиралась.
Как вылечить пока не знаю...
muxa83
30 September 2014
MikeGeorge
разбиралась...
gere2009
1 October 2014
напрягает но времени нет , мне кажется что связано с электроникой
MikeGeorge
9 October 2014
Вылечил! Действовал как описано в ветке про неисправности стеклоподъемников.
"...Для того чтобы заново запрограммировать нижние и верхние конечные положения стеклоподъёмников надо сбросить конечные значения в модуле двери.
Сделать это можно с помощью 2 людей или 4 рук.
Первый человек опускает стекло вниз до конца.
Далее второй кладёт две руки на дверь так, чтобы стекло не могло подняться.
Первый нажимает кнопку автоматически вверх и держит её 5 секунд.
После этого конечные положения сброшены.
Осталось запрограммировать заново и всё."
Дай бог здоровья автору совета!!!
gere2009
9 October 2014
спасибо , вечером попробую .
muxa83
9 October 2014
MikeGeorge
опробую.отпишусь.
y361xk
20 October 2014
Добрый день. Примерзло стекло водительской двери. Подергал ЭСП туда-сюда. Открыл. Перестала работать функция автоподъема на водительской двери. Автоопускание есть. Машина ФФ 2010 титаниум. Если было уже - извините, подскажите где найти. Спасибо.
Snezhnii
20 October 2014
y361xk
Пробуй обучить стекло заново.
muxa83
20 October 2014
y361xk
обучи:
1)долго держи нажатой кнопку вверх до закрывания.
2)___вниз до открывания
у меня так было
y361xk
27 October 2014
Snezhnii , muxa83 Спасибо.
muxa83
27 October 2014
MikeGeorge
gere2009
вчера с товарищем "обучал"..что б на пол-пути не открывалась.
...похоже-получилось!..СПАСИБО!!!
Dmitry296EKB
29 November 2014
в шапке. Переднее левое. 6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
Начинаю процесс обучения. Я удерживаю клавишу, стекло доходит до середины и отпускается само вниз. Вообще м открывается полностью, когда жарко, а закрываться не хочет. Только если нажать два, три раза рывками, то закроется полностью. Остальные стекла обучились и все работают с брелка, даже переднее левое на закрытие и открытие. Меня не устраивает в штатном режиме, чтоб закрыть надо нажимать рывками. Как исправить? Спасибо!
Snezhnii
29 November 2014
Дмитрий2501
Стело возможно стоит на перекос, клинит вот и срабатывает датчик от защемления.
Bambula
5 February 2015
Друзья, пересел на трехдверку TREND 2008г. и неприятно был удивлен тем, что стекла не имеют авторежима, вернее, водительское автоматом только опускается, при подъеме держать надо. Пассажирское только удерживать, что вверх, что вниз. Это нормально, у всех трехдверок так? Простите, если уже описывалось, нет времени на поиски. Просветите, заранее благодарен!
serhey
18 February 2015
spasiba rabotaet
shonz
26 February 2015
а работает ли автоматический подъем стекл с брелка?
Force@
27 February 2015
Bambula
У меня также, функция отсутствует
Surt47
1 March 2015
Спасибо за инструкцию по программированию стеклоподъемников. Сегодня все были успешно настроены.
Erazer
2 March 2015
Прочел пот темы но так и не понял, как понять у меня есть эта функция или нету? FF2007, стеклоподъемники спереди только, зеркала вручную складываются
dimossina
2 March 2015mobile
Erazer
По-моему, эта функция только у кого 4 стеклоподъемника!
Dynamik88
2 March 2015
dimossina:
Erazer
совершенно прав!
Vipog
11 March 2015
у меня такой вопрос , дожимы работаю нажал на кнопку двери открылись , подержал чуть кнопку все стёкла открылись , но при закрывании - нажал на кнопку все двери закрылись , подержал кнопку все стёкла поднялись КРОМЕ 1 заднего левого , как мне его отрегулировать ??? подскажите пожалуйста !
Snezhnii
11 March 2015
Vipog
Надо обучить стекло.
