Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
504,6K
4,3K
sergey612
21 July 2014mobile
вчера проверил все предохранители и реле мультиком,проверил. массу на дв. стр. все норм Ак выдает 13 в . у меня при повороте ключа качает нсасс бенз и обдув вкл на пару сек и все на этом. обисточены все лампочки аварийка не вел.
Friz
21 July 2014
Xotart
Норма, все реле электромеханические с подвижными контактами, и вы слышите как раз их переключение
sergey612
21 July 2014
всем доброго времени суток,я нашел причину поломки. Решил снять Акб и посмотреть куда идут все провода(АКБ находится в пластиковом корпусе, так фишка в том что стенка корпуса со стороны клемма+ напротив воздушного фильтра утолщена там есть фальшпанель разборная вот в ней и располагаются около 7 предохранителей от 50 до 100А один из них перегорел купил предохранитель поставил и имхо все работает как по часам )
Andrey942
22 July 2014mobile
Привет. Подскажите, неработают туманки, когда включаю туманки, реле щелкает, лампочка на приборке загорается а сами фары не светят.
dmvalnovikov
22 July 2014mobile
Парни, а можно на Тренде прошить скандинавский свет без вмешательства в аппаратную часть? И как это будет работать?
kevinserg
22 July 2014
Andrey942
Раз реле щелкает, значит предохранитель F75 15А цел. После силовых контактов реле меряйте напругу на всех цепях туманок, куда сможете дотянуться. Вот нек-рые точки:
1) в блоке предохранителей BCM в ногах переднего пассажира: разъем С6 конт.18,19 - два коричневых толстых провода.
2) на самих туманках - доходит ли +12В, тоже коричневые провода.
3) на самих туманках - прозвонить на корпус черно-желтые провода, это возвратный корпус лампы.
Если не горят ОБЕ лампы, есть вероятность обрыва в самом блоке предохранителей BCM вблизи силового контакта реле.
П.С. Индикаторную лампу на приборке зажигает контроллер в BCM, типа "команду на реле я отправил! а дальше как повезет",
gromovgeo
23 July 2014
прочел руководство так и не нашел где находится предохранитель отвечающий за габариты! помогите плиз кто знает!
Vovik174
23 July 2014
dmvalnovikov:
датчик света есть?
kevinserg
23 July 2014
gromovgeo
предохранителей для габаритов нет, как и для ближнего света. Эти лампы зажигаются по проводам непосредственно от контролера ВСМ.
gromovgeo
23 July 2014
kevinserg
спасибо
andryxa43
23 July 2014
Vovik174:
датчик света есть?
на тренде, насколько мне помнится, таких фишек нет
gromovgeo
23 July 2014mobile
Подскажите а что может быть задний габарит правый не горит лампочку поменяли всё равно не горит, стоп горит
dmvalnovikov
24 July 2014mobile
Vovik174
нет
lllGialll
5 August 2014
Друзья возникла такая проблема, при включении правого поворотника он начинает быстро моргать( как на жигулях, когда пред. Сгорает), с левым все в порядке, при включении аварийки все работает как надо... Посмотрелв книжке расположение предохранителей, ничего похожего не нашел( даже не знаю что делать, может стаккивался кто?
andryxa43
5 August 2014
lllGialll
Посмотри где-то лампа может перегорела! Как вариант кроме перегоревшей лампы такую картину дают диоды в поворотниках)))
lllGialll
5 August 2014
andryxa43
Диодов точно нет в поворотах, а заднюю лампу проверю, спасибо!
мастер007
17 August 2014
добрый день всем, вчера делал шумоизоляцию крыши, обнаружил какие то клеммы в задних кузовных стойках, симметрично с обеих сторон.. кузов универсал, тренд.
Для чего они кто знает?
мастер007
17 August 2014
МishaL
17 August 2014
Я забыл, говорили ,что толи для парктроника, толи для фаркопа...
мастер007
17 August 2014
исключено, парктроник есть, для фаркопа пинов мало, всего 2
МishaL
17 August 2014
мастер007 , а плафончики освещения багажника у тебя по бокам есть?
Спутал с этим:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/4008698/large/103474983.jpg
мастер007
18 August 2014
мастер007
18 August 2014
не, это не освещение, к свету другой пин. к тому, контакту, по которому у меня вопрос– слева – подходят провода коричнево– белый и фиолетово желтые цвета. справа голубо зеленый и голубокоричневые провод.
мастер007
18 August 2014
забыл написать , парктроник у меня стоит, это не он...
opal76
18 August 2014
Может, кто сталкивался.
Focus 3, 2 л, АКПП.
Авто едет нормально, передачи переключаются, но раз в 10 мин. (примерно) происходит полный сбой электроники(пишет ошибки АБС, ЕСП, помощь трогания в гору, режим парк-пилот, чек итд). Не глохнет, но ехать не даёт. Только после выключения стартера и ожидания пару минут, заводишь - все норм. (Ошибки сканировал сам и диагност приезжал. Пишет ошибок 10-15, связанных с ЭБУ, TCM(АКПП), АБС). Или едешь и коробка сама ставит нейтралку, дальнейшее движение не возможно. Только после выключения стартера и ожидания пару минут, заводишь - все норм. Грешу на крыс. Где смотреть?
alexandf
24 August 2014
Доброго времени суток!
Был пробит радиатор охлаждения, из -за чего вся ОЖ начала брызгать в подкапотное пространство.
Машина отремонтирована в дилерском центре.
Сейчас заметил, что перестал работать диагностический разъем (Пробовал подключать два разных ELM, которые на других авто работают, а у меня на ELMы не подается питание)
В остальном машина себя ведет адекватно.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть?
Ато очень не хочется ехать к дилеру.
Спасибо.
pfyelf73
24 August 2014
alexandf
В сторону предохранителей смотреть.
GISDFRE
24 August 2014
помогите!! проблема..не заводиться с ключа..когда включишь лампу посведки салона..тогда заведеться..ошибки в компе..нет массы на PCM нет массы на панели приборов
vdv444
24 August 2014
при каком напряжении акк.бабтареи начинает работать блок , отключающий " лишних" потребителей ?
Abel007
24 August 2014
Все привет. Являюсь владельце ФФ3 тенд спорт 105 л.с механика. Вчера завел машину и через минуту как начали колонки шипеть хотя аудиосистема выключена. Что я не пробывал и все выключал и включал и машину глушил и заводил. Потом психанул и по газам через метров 200 все обрубилось. И теперь это меня приследует всегда!!! Заметил особенность при этом шуме работает и радио и CD,но флешку не видит а как пропадает сразу флешка активирунтся!!! и еще когда на сигналку ставишь еще минуты три шипит, да когда с сигналки снимаешь дверь открываешь может сразу начать шипеть а может и через минуту. Вот такая проблема блин!!! Мож кто пдскажет что с этим делать???
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
