Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
507,3K
4,3K
alexxxxx53ru
23 June 2014
Может кто нибудь сталкивался-думаю поставить габариты в передние двери но не знаю куда подключить.Тянуть провода в подсветку ног не хотелось бы.
vipshefer
30 June 2014
подскажите зачем к замку капота подсоединён жгут проводов?
scorp-mb
30 June 2014
vipshefer:
установлен концевик капота, два провода в гофре.
vipshefer
30 June 2014
scorp-mb
для чего?
scorp-mb
30 June 2014
vipshefer:
для чего?
Контроль, открыт капот или нет, по аналогии с контролем багажника и дверей
vipshefer
30 June 2014
у меня компьютер не пишет что открыт капот
andryxa43
30 June 2014
может для этого (как и двери с багажником) необходимо поехать в открытом состоянии, чтобы вывел предупреждение...
vipshefer
30 June 2014
andryxa43
может, но об открытой двери и багажнике комп. пишет при включенном зажигании
andryxa43
30 June 2014
vipshefer
не знаю, у меня когда я сажусь плюс в это время садятся пассажиры, то ничего не показывает. как только я начинаю движение - выходит сообщение о незакрытой двери и т.д. как то так
pfyelf73
30 June 2014
На FFIII бывает вместо концевика капота стоит имитация (белого цвета), и жгут подключается к пустой пласмасске. соответственно и в конфигурации не предусмотрено наличие концевика...
МishaL
30 June 2014
У меня комп пишет , если капот не закрыт до конца.
Vova345
5 July 2014
Здравствуйте! У меня горит значок аккумулятор на приборной панели, в сервисе все проверили и сказали что дело в мозга. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. Спасибо.
vipshefer
5 July 2014
фокус 2 2008г.
треск в динамиках при работающем двигателе, и чем выше обороты двигателя, тем чаще и сильнее треск? магнитола штатная, установлена с завода, 6000cd
pfyelf73
5 July 2014
Vova345
А в сервисе что, не сказали как решить проблему? Или проблему с сервисом надо решить?
Vova345
6 July 2014
pfyelf73
Говорят что наверное делов мозгах и надо ошибку удалить. Но офицалы денег много хотят. Хороший сервис не помешает)
pfyelf73
6 July 2014
Vova345
Так говорят что дело в мозгах или наверное в мозгах, что за сервис такой? В любом случае, чтобы что-то делать, надо понимать что делать и зачем. Необходимо найти неисправность и устранить, для этого совершенно не обязательно к дилеру обращаться, достаточно найти специалиста, который занимается ремонтом и знаком с данной системой. Как правило, удаление ошибки не приводит к устранению имеющейся неисправности. А сервисов разных в Москве много, да и Москва не маленькая. Формулируйте правильно вопрос - получите корректный ответ. Типа, посоветуйте грамотного электрика-диагноста, автомобиль такой-то, проблема в системе зарядки, желательно в таком-то районе... если сами поиском пользоваться не умеете, в фокусировках не участвуете и не знаете как быть в таком случае.
SOSED_24RUS
8 July 2014
Подскажите на какие контакты aux можно установить? Магнитола Blaupunkt Bremen MP76.
kevinserg
8 July 2014
SOSED_24RUS
Я бы попробывал так:
1 вариант AUX входа - линейный вход для сигнала с CDчейнджера: конт 19(L), 20®, 18(земля) - разъем С3.
2 вариант (если 1-ый не сработал) - конт 1, 2, 3(земля) - разъем D.
Поправьте, если не так. Не забудьте выбрать кнопками правильный источник.
SOSED_24RUS
9 July 2014
kevinserg Сделал все как ты сказал, не могу не нарадоваться своим телефоном))).
Сделал 1 вариант все работает. Благодарю за помощь. ты настоящий друг
vipshefer
10 July 2014
подскажите как правильно отключить генератор для того, чтобы попробовать проехать без его участия?
Dimson23
12 July 2014
кто знает, где прячут обычно датчик удара от сигналки?
п.с. справа и слева у двери снимал крышку, ничего не стоит
п.с. шархан
vipshefer
12 July 2014
Dimson23
а в книге по установке Вашей сигнали. где рекомендуют?
Vovik174
12 July 2014
Dimson23:
п.с. шархан
рекомендуют ближе к центру на кузов.
Dimson23
12 July 2014
vipshefer
Vovik174
вы не поняли, купил авто с сигналкой. искал датчик удара, нашел его под бардачком )
Tessoro
17 July 2014
Какой цвет проводов отвечает за шину lim b?
sergey612
19 July 2014
Всем привет, у меня возникла такая проблем. Решил подкачать колесо велосипеда эл.насосом вставил в прикуриватель своего авто нажал на вкл и на те не работает, подумал что перегорел плавкий предохранитель, но нет с ним все нормально. забил на велик решил на машине доехать. но не тут то было, на втором положение ключа не загорается ни одна индикация на панели приборов. в это же время автоматически включается на несколько секунд обдув в салоне и все, на этом машина не заводится света в салоне нет. Посмотрел предохранители визуально все целы под капотом. Помогите с проблемой, заранее благодарю всех.
Vovik174
19 July 2014
sergey612
посмотри предохранители еще под бардачком.
sergey612
20 July 2014
проверил все предохранители все целые.
kevinserg
20 July 2014
sergey612
Извините, я не прикалываюсь, может, банально сел аккумулятор авто? Померяйте тестером на самих клеммах АБ, должно быть не менее 12В, при всех отключенных потребителях.
И, кстати, "предохранители визуально все целы" - так не пойдет, вытаскивайте и меряйте тестером!!! Если совсем ничего не знаете про номера предохранителей, то тупо можно сделать так: снять клемму АБ и при обесточенном авто вытаскивать и прозванивать все сто или сколько их там предов. При подключенной АБ лучше неизвестные предохранители не вытаскивать, а то может прописаться ошибка куда нибудь в мозги. ИМХО.
Xotart
21 July 2014
Здравствуйте, при включении любого электрооборудования слышу как щелкает реле, это норма?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
