Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
205,6K
Sergey96
12 April 2014
все в норме,на сигналку ставит,моргает синий огонек на лобовом стекле,и отключает с сигналки,но почему то все равно ни чего на экране брелка не появляется((
alec67
12 April 2014
Sergey96
Нет обратной связи! Или передатчик в модуле или приемник в брелке, второе вероятнее всего.
Sergey96
12 April 2014
приемник в брелке это вторая плата с антенной? И что теперь можно сделать?
alec67
12 April 2014
Sergey96
В ремонт (если найдете куда) или под замену.
Sergey96
12 April 2014
а может попробовать перезаписать? может потерял связь с антенной?
starik19
12 April 2014
Доброго времени суток.
Неделю назад купил Форд Фокус 3, 1,6 МКПП, заводится с кнопки, сигнализацию поставили в салоне официального диллера (там же где машину брал) Scher-Khan Magicar 11, автозапуск был настроен на резервирование после двойного нажатия на кнопку II брелка. Такой вариант мне не удобен, но в салоне убеждают что по другому сделать нельзя так как МКПП и завод с кнопки. Так ли это? И какие варианты резервирования доступны для Scher-Khan Magicar 11 на машине с МКПП и запуском с кнопки, все что описаны в инструкции или есть ограничения?
Возможно ли настроить сигнализацию таким образом чтоб выходя из поставленной на ручник но НЕ заглушенной машины, при нажатии на кнопку I брелка, машина глушила двигатель вставала на охрану с резрвированием запуска (т. е. дальше машину можно было бы запустить с брелка либо по таймеру)?
alec67
12 April 2014
starik19
Добрый вечер! Все зависит от того как установщики выполнили подключения сигнализации к кнопке "старт-стоп" и педали сцепления. Какие каналы и как задействовали.
Параметры функций 1-12, 1-13
У Мега-Ф есть соответствующая карта монтажа. (могу скинуть Вам на почту). Все на совести установщиков.
starik19
13 April 2014mobile
Странно, почему-то в инструкции на сигнализацию способах резервирование, ни чего не сказано на счет педали сцепления.
Я правильно понял что при грамотной установки можно будет воспользоваться любым способом резервирования, присутствующим в инструкции.
Будьте добры скиньте карту монтажа на starik19@rambler.ru
alec67
13 April 2014
starik19
Отправил.
Sergey96
15 April 2014
Подскажите как полностью отключить режим свободные руки,а то я что-то не совсем пойму как,встало во втором режиме,значок моргает и как дальше его перевести
alec67
15 April 2014
Sergey96
Нажимаете одновременно кн 2+3 на 2 сек. Включение режима имеет цикличность "Смена режимов работы происходит длительным 2 сек. нажатием кнопок
II+III брелока-коммуникатора в следующем порядке: (Функция включена,
режим 1) > (Функция включена режим 2) > (Функция выключена) >
(Функция включена, режим 1) и т. д."
Sergey96
16 April 2014
Спасибо,разобрался,не мог отключить полностью,из за того что машина стояла на охране
alec67
16 April 2014
Sergey96
Пожалуйста!
Невнимательно инструкцию читали.
Sergey96
16 April 2014
Просто почему то в мануале ни нашел этого(( Но догадался позже))
Den_Extreme
6 May 2014
На Шерхан 3 постоянно на брелке горит иконка, что отключен дополнительный датчик удара. По инструкции, чтобы его вкл/выкл нужно одновременно держать кнопки I и III 2 секунды, но когда их удерживаешь, просто включается виброрежим на брелке и все. Машина при этом на удары по колесам не реагирует. Посоветуйте, как включить датчик удара?
Den_Extreme
6 May 2014
Den_Extreme
6 May 2014
Разобрался по другому сайту, там в инструкции указано, что надо кратковременно держать I+IV.
Scher-Khan_Consult
7 May 2014
Все верно. Если у Вас система Scher-Khan Magicar 3, то датчик удара включается\выключается одновременным коротким нажатием I+IV кнопок. Инструкцию на систему можете посмотреть здесь: http://www.scher-khan.ru/instruction
wice
8 June 2014
Здравствуйте! Возникла проблема, практически вчера. ФФ3 Титаниум (ПШ 2,0 04.2012), Шерхан Ложикар. Авто стоит возле дома, открыть смог после плясок с бубном... (батарейка новая), уехал недалеко от дома, та же долботня, нажал 1+3, прослушал песни..., вроде полегче... Подъехал к дому, беда, не закрывает, закрыл на ЦЗ. Снова уехал км 20 от дома, закрывалась-открывалась прекрасно. Приехал домой, снова проблемы, не закрывает. Еле закрыл, машинка помигала, но на дисплее замочек остался ОТКРЫТЫМ! Сегодня даже не знаю как... Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Scher-Khan_Consult
9 June 2014
wice Добрый день! Советую Вам обратиться в офис компании-разработчика в Москве - проверить брелочки и антенный модуль (http://www.mega-f.ru/ru/geography/).
alec67
10 June 2014
wice
Добрый вечер! Проблема уже давно известна...Забитый эфир на разрешенной частоте в определенном месте! Проблема ШХ в количестве каналов связи. Поменяйте систему на "Диалоговую". В настоящий момент проблема пройдет.
wice
10 June 2014
Scher-Khan_Consult
Спасибо, обязательно созвонюсь.
wice
10 June 2014
alec67
Спасибо. Осталось разобраться с "поменяйте систему на "диалоговую"
Истмус
14 June 2014
это проблема не шерхана, а конкретно logicar-ов, причем не всех.
Borib
17 June 2014
Выход есть: переходите на 13 и 14 мэджики, т.к. у них другая частота (868 ГЦ).
Истмус
24 June 2014
Borib, они еще в свободную продажу не поступили
ViMaS
24 June 2014
Новые пандоры работают на другой частоте.
Яшич
27 June 2014
Всем доброго дня! Проблема с ЦЗ!
У меня сел аккумулятор на ФФ2 в рестайленге, я закрыл машину с брелка и понес на зарядку, все зарядил, поставил, а машина не открывается и не закрывается с брелка, открыл ключом, а багажник с ключа не открыть(((,т.е. сигналка включается
, а замки не работают. Предохранители все целые.
Помогите, кто чем может.
Заранее спасибо.
alec67
27 June 2014
Яшич
Добрый вечер! Вы пишете в разделе про сигнализации Шер Хан! Она сама по себе теряет брелки при просадке напряжения Или все же у Вас штатка не работает? Если все же Шарик, то перезапишите его брелки в память системы заново. Поможет... А лучше поменяйте её на диалоговую.
Истмус
30 June 2014
Первый раз слышу, чтобы шерхан терял брелки при посадке напряжения.
