Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
887,7K
2,2K
ВадимВоронович
13 June 2014
Fausteno4ek
Добрый вечер,подскажи куда подключал провод(коричневый),который на подсветку идет?
WaILD
16 June 2014
ВадимВоронович
если есть чем вызвонить- то на климате можно найти
ВадимВоронович
16 June 2014
Fausteno4ek
Привет,купил такую же магнитолу,установил,все отлично(отдельно спасибо за фотки и описание). Ну вот проблема,у меня не ловит gps,не выдает ни одного спутника. Устанавливал и 5 и 7 версию навител(((,что делать,помоги?((
NatalyNansy
17 June 2014
Всем привет! Я дура: D.Не разбираюсь в магнитолах и заморочках с ними, а ОООЧЕНЬ надо. Стукнуло мне в голову, подарить мужу новую магнитолу. С экранчиком, что бы можно было фильмы на нём смотреть и т. д. То, что мне нужна магнитола 2din-я вроде как поняла, хотя может я и не так что начиталась... Облазила весь интернет, начиталась на форумах, и все равно ничего не понимаю. Объясните мне пожалуйста, как быть? Значит так, машинка у нас с суженным форд фокус 2 рестайлинг. Сейчас у нас стоит штатная магнитола Сони большая и с округлыми углами, а все магнитолы, что я смотрела прямоугольные. Выяснила, что можно купить какую-то переходную рамку, но какая мне нужна тоже не понимаю. В общем-то вопрос в том, какую магнитолу мне можно купить, что бы она подошла??? Спасите и помогите, умоляю. Праздник на носу, а я ни как не разберусь. Сразу хочу уточнить, что штатная магнитола за 25000 т. р. мне не подходит, хочется что-то более бюджетное. Надеюсь на вашу помощь!!!
Raido
17 June 2014
NatalyNansy
Если я вас правильно понял -вам нужен овал по типу
http://kitmall.ru/p/923902 или http://kitmall.ru/p/798908
а по цене выбор за вами
Automative
19 June 2014
KS7:
Мафон SONY XAV-741.
А какими болтами крепил кронштейны переходной рамки к магнитоле?
У меня XAV-701BT. Штатные болты короткие и шаг резьбы нестандартный. Не смог подобрать пока.
KS7
19 June 2014
Automative
Штатными. Как короткие ? Кронштейны накладываются непосредственно на магнитолу,стенка к стенке.
ndres5
21 June 2014
Ребят, может кто сталкивался с таким, пытаюсь установить 2 din магнитолу pioneer avh-x8600bt при помощи переходной рамки 2 din овал,возникла проблема, переходная рамка мешает открытию лицевой панели магнитолы, если кто с таким встречался, подскажите как быть?
Dennis001
21 June 2014
ndres5
Попробуй подпилить уши крепежа, значит по высоте упирается в рамку (у меня так было).
ndres5
21 June 2014
Dennis001
Спасибо!!!
Automative
24 June 2014
KS7:
Automative
На магнитоле отверстия утоплены внутрь. Штатные болты едва ее зацепляют.
RaverForever
4 July 2014
Пацаны, выбираю переходную рамку на свой форд фокус 2 2007, сейчас колеблюсь между и
Модели одинаковые, но одна с металическим каркасом-пещерой, а второй просто на ушках.
Вопрос - какую брать? Я собираюсь брать 2din магнитолу пионер, дорогую и качественную. По идее пещера должна лучше держать магнитолу? Или в комплекте с магнитолой будет идти уже пещера? Что посоветуете?
RaverForever
4 July 2014
Ссылки не впихнулись. Между Connects2 CT23FD10 и Connects2 CT23FD07
RaverForever
4 July 2014
Если у магнитолы в комплекте не идёт установочная шахта, то надо покупать переходную рамку с шахтой? Или не обязательно?
peerat
6 July 2014
Прикупил тут себе вот такого зверя на Али :
Brand Name: Etrons
Model Name: HT7200D
Но вот беда , предыдущий "мастер" срезал штатный разъем и старую магнитолу посадил на скрутки .. Ладно , по цветам проводов с помощью форума разобрался, каналы, массу, батарею, АСС, ILL припаял/подключил - все шуршит.
А вот с CAN интерфейсом засада - есть две пары перевитых между собой проводов серый/синий, скрученных предыдущим кулибиным между собой цвет в цвет, по всей видимости это и есть CANL/CANH, но почему их две пары и как определить какой цвет в паре что ?
Далее , что ждать от этого подключения? в разных источниках написано что с CAN шины магнитола берет сигналы управления кнопками руля , сигнал включения заднего хода , ручник/паркинг и те же ACC , ILL - вопрос, актуальны ли будут проводные сигналы ACC ILL или их при подключении через CAN шину можно физически не подключать, все будет приходить по шине?
Ну кнопки на руле не интересуют тк у меня их нет, а вот вопрос с ACC актуален потому что при подаче проводом сигнала ACC с ключа зажигания он при старте двигателя просаживается и магнитола перезагружается. Читал про способ этого избежать с помощью реле с задержкой , но если этот баг можно исключить цифровым сигналом по шине (он там надеюсь не пропадает когда двигатель стартует) то это наверное будет кошернее . Кто нибудь делал ?
Ну и крайний вопрос - что помимо управления магнитолой полезного можно извлечь с CAN-а на магнитоле? Где то попадалось что это не тот CAN который выводится на диагностический разъем, а низкоскростной, хотя есть подозрение что там все же две шины выведены были судя по четырем проводам . Будет ли работать на магнитоле тот же трак или EzWay ?
Зы: А еще у меня не пошел USB донгл ZTE MF180 , видимо драйвер не тот , может кто разбирался с такой проблемой ?
ЗЗЫ вчера поставил магнитолу пробовал подключить и CAN, провода CAN+ и CAN+ соединял с серыми и синими по очередна то в одной то в другой полярности результата никакого ни на задний ход ни на ручник магнитола никак не реагирует , есть какой либо софт или способ проверить с магнитолы работоспособность подключения ?
hallelujah
13 July 2014
Ребят, подскажите, пожалуйста, по поводу подключения Pioneer DEH-80PRS. Был приобретен переходник для подключения магнитолы к штатной проводке. При включении магнитолы играют только задние колонки. На китайской 6000CD работают все колонки. Что не так сделал?
YARZLOY
15 July 2014
hallelujah
Голова хорошая, с процем и поканалку рулит.
у тебя похоже внутренний усилитель выключен. Там настроек миллион, читай инструкцию.
hallelujah
15 July 2014
YARZLOY, спасибо за совет, попробую.
hunter2.7i
16 July 2014
Парни помогите подключить подрулевой джостик к магнитоле prology mdn-2670t, на ней есть два провода под джостик, но куда их вставлять в разъем не могу понять
dizz74
16 July 2014
разъем форда, REmote+, Remote- от джойстика приходят, поидее Remote- это земля насколько я знаю, и хватает подключить один провод магнитолы к Remote+. Но по мистери ниче не знаю.
Кстати если кому нужно - boot анимация Ford.
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic...2887324
max1982
16 July 2014
hunter2.7i:
У меня чуть другой Prology, но думаю подключение одинаковое должно быть.
18-й контакт подключал к Remote-.
19-й и 20-й соединял оба провода вместе и подключал их к Remote+.
Только при таком подключении у меня магнитола стала реагировать на джойстик.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
18 July 2014
Поставил вчера вместо 6000 сд ALPINE cde - w235 bt
Всё устраивает,все функции в норме,кроме одной!
Хотелось бы узнать,есть ли в настройках (я не нашел) функция автоматического изменения громкости звучания при увеличении или снижении скорости машины?
В штатной такая фишка была. Может кто подскажет?
Las9w
18 July 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Судя по ее инструкции, нет у нее такой функции, т.к. среди проводов подключения нет провода для кан-шины или для отслеживания скорости авто.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
18 July 2014
Las9w:
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Блиииин...пичаль...Ну,буду привыкать.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
18 July 2014
Ну тогда вдогонку вопрос-а можно ли чисто технически сделать такую фишку с изменением громкости при езде?
Las9w
18 July 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Точно не знаю, но думаю что нет.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
18 July 2014
ага,я уже проконсультировался,действительно нельзя так сделать.
Aksen161
27 July 2014
Ребят, подскажите причину, поставил pioneer 5450 и при выключении зажигания че-то пищать начинает, 5 коротких сигналов, че пищит не знаю. Куда копать надо?
Ivan03RUS
28 July 2014
Aksen161
Писк от куда идет ??? От приборки или еще от куда?
Aksen161
29 July 2014mobile
Вроде от туда, где установленна магнитола пищит. Вчера отключил мафон и писать перестало. Но писк точно не из мафона
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
