Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
595,4K
2,5K
razor20
3 April 2014
Анатолий8856
Это "добро", по цене равно большинству расходников... а от камушков никто не застрахован.
toxableech
3 April 2014
Анатолий8856
Да разобьется да и хрен с ним, 550 рублей стоит. Оригинал тоже наверное стеклянный. Зато стекло не царапется как пластик
Cojkoo
3 April 2014
А если под бампером есть разъемы для птф, а диммер в салоне обычный без птф, то никак не получится через стандартные разъемы запитать?
шурец
3 April 2014
Cojkoo
получится. только туманки не будут гореть вместе с габаритами, а только с основными фарами и передние\задние вместе, а не по отдельности
Cojkoo
3 April 2014
шурец
У меня вообще вот такой, даже режима птф нет.
Значит только через самодельный тумблер?
шурец
3 April 2014
Cojkoo
режим птф включается когда включен свет (до конца вправо) вытягиванием рычага на себя. пока не поставил передние - можешь проверить на задних
ps^ у меня была крутилка регулировки наклона фар, а у тебя тебя крутилка яркости приборов, но, думаю, должно быть аналогично
Cojkoo
3 April 2014
шурец
Да у меня вроде самая обычная,где ничего не оттягивается и на американцам задних птф если не ошибаюсь, то не ставят. Регулировка яркости приборов не работает:(
шурец
3 April 2014
попробуй до конца вправо и на себя
ps^ у тебя американец?
Cojkoo
3 April 2014
шурец
Да, американец.
Вот сижу и думаю почему провода штатные для птф проведены, а самих нет. Скорее всего в аварии побывала и бампер поставили просто с заглушками, а разъемы оставили болтаться, но вопрос почему диммер без птф.
Попробую тогда когда в машине буду:)
toxableech
3 April 2014
Cojkoo
шурец
Я вообще вначале по интсрукции сдесь на форуме разобрал перключатель, доработал и стало раздельное включение туманок от задних, после чето кнопка в магазине понравилась от вазика и я купил и вывел на нее отдельное питание передних туманок в итоге теперь я могу включать противотуманки без габаритов.
toxableech
3 April 2014
Cojkoo
Изначально было только впаво до конца и на себя и включадись передние и задние противотуманки, но задние были а передних небыло, была полностью готовая проводка привязаная к крылу или лонжерону не помню.
шурец
4 April 2014
Cojkoo
у меня тоже была проводка проложена, а туманок небыло и переключатель был обычный
toxableech
я поменял переключатель
toxableech
4 April 2014
шурец
А как ты включал задние противотуманки???
шурец
4 April 2014
T
toxableech:
шурец
на штатном переключателе что стоял до конца вправо и на себя на замененном переключателе также, только на себя два раза
а в чем проблема?
toxableech
4 April 2014
шурец
Ну так когда ты включал задние противотуманки на обычном выключателе то включались и передние тоже просто у тебя их небыло. Переделать переключатель час работы.
а так советую вывести кнопку чтоб противотуманки включались независимо от ближнего и габаритов, очень удобно.
шурец
4 April 2014
T
toxableech:
так никто не спорит
T
toxableech:
кому час, а кому и не час хотел по-началу заморочится, да вот штатный под руку попался. переставил за пять минут
T
toxableech:
нафиг заморачиваться лишними соплями и кнопкой не вижу в этом необходимости и смысла
Cojkoo
4 April 2014
Вообщем у менч обычный без птф, ничего никуда не выдвигается. Значит по сути купить птф, вставить в разъемы и поменять регулятор света и должно работать, да?
шурец
4 April 2014
Cojkoo
у меня на европейце был такой рычаг выдвигался и работало
Vovo4ka)
7 April 2014
Перечитал всю тему. Не нашел ответа на такой вопрос.
Фокус американец 2001г.
В ПТФ стекло потускнело и пожелтело.
Решил брать новые. Их два вида - те что в американце продаются по цоколь H1, а у меня разьем H11 (точнее фишка h11 а крепление к фаре там более оригинальное).
В итоге вопрос - есть ли неоригиналы на американца с h11 или ...
..перепаять фишки на H1?
..или проще купить сразу провода с фишками? (то тогда есть код на них?)
Antoshka13
16 April 2014
Разобрал панель, воткнул новый блок с ПТФ. Провод на жгутах желто-зеленый имеется, а проводки нет. Ладно. Купил проводку. Завтра тянуть буду.Сегодня опять снял блок переключения фар. У меня рядом два желто-зеленых провода. На фишке 2 и 3. К какому подсоединяться?
SALVIA
3 May 2014
toxableech
Понравилось решение с закреплением "грибка" в птф саморезом, вопрос - тяжело было просверлить точно и как держится, не падает?
toxableech
3 May 2014
SALVIA
Сверлил))) Я скажу на деповских туманках такой хрупкий и крощащийся пластик что я просто взял и вкрутил сразу саморез без особых мучений. Потом просто пылесосом выдул мусор через отверстие под лампочку. Пока с того момента держутся да и будут держатся. ТАк что делай так же нечего там трудного нет.
artemchik-89
6 May 2014
Друзья подскажите, у меня русфокус 2003г. 1.8. Купил противотуманки, есть разъемы под капотом и провод в салоне в блоке управления светом тоже есть, но сам блок без передних туманок. Как мне подключить противотуманки через отдельную кнопку, не переделывая всю проводку?
sergey_kis
6 May 2014
Добрый день. Вопрос такой, у меня ford focus 1, европеец, поставил противотуманки, прочитал что лампа Н11, но там другой разъем похож на Н1, купил лампочки Н1, переделал разъем под Н1, включаю противотуманки, они не горят, горит только задняя. вопрос. в чем дело и почему подскажите, где искать? предохранитель целый под рулем
77777777
7 May 2014
привет Всем. подскажите как подключить ходовые огни на форд 1. чтоб при включении зажиганья они горели спасибо.
Cyanide
7 May 2014
Уважаемый форумец! В данной теме подобные варианты давно описаны во всех вариациях, деталях и подробностях! Для получения полноценного ответа Вам необходимо прочитать всю эту тему, начиная с первого поста и будет Вам счастье!
P-IV
13 May 2014
ДХО разные бывают. Филипсы и осрамы например включаются сами при старте двигателя, им зажигание не нужно. Вы бы, товарисч, либо описывайте точно, что вам надо и какое оборудование используется, либо проследуйте, пожалуйста, в сторону, указанную вам камрадом Cyanide.
Dimnext
2 June 2014
Фф 2001г, птф обыкновенные, в них внутренний колпачек есть прикрывающий прямое свечение лампы.
Вопрос: кто-нибудь колпачек этот убирал? Как светит?
ЗЫ: на нексии до 2008г очень похожие по форме были птф и там колпачки я отрвал, светили чуть чуть лучше и не слепили, т к там проблема с тонкими проводами, вечная проблема этой марки.
P-IV
3 June 2014
Пропиарюсь => Туманки от ST170
Dimnext
3 June 2014
Dimnext:
