Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
643,1K
3,9K
mandalore105
6 April 2014mobile
А батарейки в метке?
Myk_26
6 April 2014
mandalore105
ХЗ сейчас поменяю посмотрим! но с того раза батарейку не менял и все ездило!
cryz_tango
6 April 2014mobile
Myk_26:
Всем доброго времени суток ровных дорог и зеленых светофоров! знающие люди прошу о помощи! сегодня утром вышел из дома сел в машину завел и она НЕ ПОЕХАЛА! токое было один раз месяца три назад, но тогда все обошлось снял с сигнализации поставил снял и все гуд! а сегодня выскочил чек и при трогании с места авто глохнет! сига стоит пандора 5000 все метки присутствуют! куда копать?
При включении зажигания трель распознавания метки раздается? Какая 5000, обычная или New?
cryz_tango
6 April 2014mobile
mandalore105:
cryz_tango
Ясно, спс. А то, что там в описании самого реле пишут, типа можно на кодовый провод повесить до 5 реле?
Я рекомендую один канал - одно реле. Так всегда работает. А вытянет ли один канал несколько реле - не уверен...
mandalore105
6 April 2014mobile
cryz_tango
Я в принципе тоже к этому склоняюсь, просто интересно, сколькими реле конкретно 3410 может управлять по своему каналу
Так-то по хорошему блокировать под капотом датчики коленвала с распредвалами с шунтированием, чтобы ошибок не было(1.8 рест) и замок капота, будет норм думаю.
kem42
6 April 2014
cryz_tango
Приветствую! Подскажите как можно определить версию RFM-390 стоит, или старая версия. Мне ставили сигналку 3410 в июне 2013 года, полагаю тогда еще были старые версии RFM А то что то совсем дальность огорчает сигналки, захожу за дом сигналка уже не держит связь, к примеру стоявшая на этой же машине сига шерхан 9 легко держала связь на том же расстоянии и даже далее, и сравнивал со старлайном, аналогично так же держала связь без проблем. А 3410 ловит через раз, хотя уже говорил что предыдущие сигналки спокойно ловили на этом расстоянии и даже большем. Вот думаю обратиться к установщикам по поводу этого вопроса, может попробовать заменить RFM
cryz_tango
7 April 2014mobile
K
kem42:
cryz_tango
У RF390 шлейф проводов широкий и плоский, а не круглый. Плюс на корпусе сверху есть разъем для его подключения.
kem42
7 April 2014
cryz_tango
Все понял, спасибо, попробую помучить дилера что бы поменяли на 390, надеюсь поможет. А кто нибудь пробовал менять вообще, есть ли разница по дальности приема, кто нибудь сравнивал?
kem42
9 April 2014
Выложите пожалуйста кто нибудь последнюю версию прошивку для пандоры 3410
25051972
9 April 2014
а пожалуйста http://yadi.sk/d/U0nWld0pM8fBF прошивка 3410 февраль
kem42
9 April 2014
25051972
Спасибо! На выходных надеюсь прошьют. Хоть и изменений не много но все же они есть)))
mandalore105
9 April 2014mobile
25051972
Спасибо, прошился)
Myk_26
9 April 2014
cryz_tango
Как то несовсем вопрос понял - трель раздается??? Откуда должен идти звук и в какой момент??? Вроде неслышно ничего! Может внимание не обращал ! Можно подробней как нибудь ??? Обязательно проверю!
Да и сига 5000 НЕ нью
kem42
10 April 2014mobile
mandalore105
Отличия какие нибудь заметили значительные? Я все жду когда сделают корректно работу комфорта
igor2106
10 April 2014
cryz_tango
Добрый день. Скажите решена проблема комфорта на ФФ3 титанум. Зимой ставил последнюю прошивку стали закрываться без рывков, но через раз. моя прошивка 5,33
mandalore105
10 April 2014mobile
kem42
Не-а. И до этого норм. Фф2 у меня.
teptia
10 April 2014
Здравствуйте, у меня Pandora DXL 4500 была уже установлена при покупке машины у дилера. При вопросе об автозапуске, мне сказали нужно доплатить ещё 9000т., что бы всё работало. Можно как-то подключить менее затратно?
cryz_tango
10 April 2014
Myk_26:
cryz_tango
Трель должна раздаваться из RF-модуля на лобовом стекле (антенны).
Раздается однократно после включения зажигания (может с задержкой в несколько секунд).
Раздается только при условии, что есть связь и с меткой, и с радиореле.
Отдельно в опознавании метки можно убедиться наблюдая за светодиодами на RF-модуле, которые *смотрят* в салон автомобиля.
При выключенном зажигании - если есть метка в зоне действия - моргает раз в 8 секунд зеленым, если нет метки - моргает раз в 8 секунд красным.
cryz_tango
10 April 2014
T
teptia:
попробуйте обратиться в гарантийные сервисы - http://www.alarmtrade.ru/gas/
Myk_26
11 April 2014
cryz_tango
спасибо за разъяснения! после того как заменил батарейку в метке все заработало! и сегодня проверил - трель есть индикатор моргает зеленым до запуска авто! после того как завел авто индикаторы не моргают!
ПыСы: Пандора 5000 НЕ нью
kem42
11 April 2014mobile
Когда уже допилят комфорт (
Viper_Rus
11 April 2014mobile
Прошил пользовательскую прошивку BCM. Закрывает стекла при двойном запирании. Полностью решило проблему нестабильного закрытия пандорой.
mandalore105
11 April 2014mobile
А вот такой вопрос к знающим, можно ли на 3410 с брелком шифт сделать так, чтобы при подаче на один из входов, на брелке отображалось событие? Нужно для индикации работы штатного эберспехера, но штатный канал подогрева использовать неудобно.
В идеале бы конечно вообще индикация по импульсу начала и импульсу конца (стоит доскеровский пульт).
kem42
12 April 2014
Viper_Rus
А подробнее можно?)
Viper_Rus
12 April 2014mobile
kem42
Вот, смотри
http://fordchip.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%...1%81-3/
И это не реклама этой конторы...это просто что щас можно сделать в нашем фокусе...в том числе и закрытие окон. Естественно умельцы этоо делают не бесплатно...
kem42
12 April 2014mobile
Viper_Rus
Спасибо. Посмотрел, есть интересные вещи) , но мне интересно у пандоры нет специалистов которые могут это сделать, вроде серьезная фирма, а детские болезни убрать не могут
mandalore105
12 April 2014mobile
Хочу немного изменить вопрос, как сделать так, чтобы на брелке 3410 отображалась работа предпускового, вне зависимости от того, запускаю я его с брелка или вручную? Примет ли сигналка сигналы работы ппп по кан и будет ли отображать их?
cryz_tango
12 April 2014mobile
mandalore105:
В понедельник смогу ответить достоверно.
mandalore105
12 April 2014mobile
cryz_tango
Спасибо. Управление будет дистанционно просто импульсами, доскер-пульт, 1 и 2 таймерный каналы.
igor2106
13 April 2014
cryz_tango
Прошу прощения за назойливость. Наверное не заметили мой вопрос.
