Маршрутный компьютер оригинальный. (Р)
Обнаружил следующую хрень, после заправки машины маршрутник нормально показывает километраж до до заправки, а спустя 1-2 дня ничего не показывает. Остальные все функции в норме. После новой заправки показывает нормально. Кто нибудь сталкивался с этим?
маршрутный компьютер, штатный компьютер, бортовой компьютер, бк, маршрутник
Fedot
9 July 2004
106,8K
TAXI506
21 December 2013
может есть у кого фото датчика температуры окружающей среды, а то на разборках смотрю, то ли они, то ли нет.
-Volk-
22 December 2013
TAXI506
Датчик температуры наружного воздуха. (Р) (сообщение #628314)
TAXI506
22 December 2013
фото не очень понятные, похожи на датчик удара хотел фотки выложить но пишет не тот формат.
maksptz
23 December 2013
TAXI506
датчик удара стоит в горизонтальой плоскости над радиатором, а на фотках вертикальная плоскость перед радиатором, тут все верно, сфоткан именно датчик внешней температуры, я пытался на разборках фотку найти, но чего-то нет пока датчиков для FF1, они достаточно редко проскакивают... сейчас еще пороюсь, может найду.
maksptz
23 December 2013
TAXI506
С разборки фоток не нашел, а вот с каталога да, он выглядит так же: корпус, металическая пружинка крепления, проводок, клемма подключения.
maksptz
15 January 2014
TAXI506
Вот так выглядит датчик температуры воздуха
TAXI506
15 January 2014
вОТ мучает меня вопрос, нужен такой бортовик или не радной эффективней?
maksptz
15 January 2014
TAXI506
Каждому своё, на вкус и цвет все фломастеры разные
Меня плющит от штатного бортовика, я потратил силы-средства-время, и от проделаной работы у меня есть удовлетворение каждый раз как смотрю на показания. (сам себе) Мне нравиться. Единственное чего мне не удалось найти, так это рамку на панель приборов под комп, а как временное решение - отпилил штатный каман, вполне прилично получилось, я даже перестал активно рамку искать, вялотекуще иногда просматриваю разборки.
TAXI506
29 March 2014
Дожил до момента истины, для чего и ставил данный девайс. Ярославль - Белоруссия и обратно. Резюме. работает также как и электронные маршрутные приборы, да меньше информации кое чего не хватает но по большому отличная вещь. Всем спасибо за помощь в установке.
шурец
30 March 2014
TAXI506
какие данные показывает?
TAXI506
30 March 2014
2876 км 2 литра автомат 8.3 на сотню 85 км в час средняя скорость.
TAXI506
30 March 2014
да забыл, может важно, европеец собран в Питере
шурец
30 March 2014
TAXI506:
что-то мало совсем показаний где уличная температура, остаток бенза, путь
TAXI506
30 March 2014
думаю для этих показаний я и ставил этот девайс, да бак 549 км на остатке
шурец
31 March 2014
TAXI506
давай по порядку, пжлста, перечисли все показатели!
TAXI506
31 March 2014
судя по вопросам данной вещи у тебя нет, задай вопрос конкретней.
maksptz
31 March 2014
Маршрутник штатный должен показывать:
температуру за бортом, если темпетатура ниже +4 С, то дополнительно горит пиктограмма "снежинка" на любом режиме работы
путь до заправки на остатке топлива в км.
средний расход
мгновенный расход
среднию скорость
Если не подключен бачок омывайки постоянно горит пиктограмма "низкий уровень омывайки", если подключен, то пиктограмма начинает гореть когда в бачке меньше 1 литра жидкости.
...как-то так...
шурец
31 March 2014
TAXI506:
куда еще конкретнее
maksptz
спасибо за лик.без!
Koliayn
1 April 2014
где я могу купить оригинальный маршрутный компьютер на фф1?
Koliayn
1 April 2014
помогите
bugs174
1 April 2014
Koliayn
вот http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...mp;ah=1
Oleg_59_rus
30 April 2014
всех с наступающим!!! расшифруйте показания пож-та:
что они значат? всмысле, второе фото остаток топлива в баке (9L), а первое (11.1) со значком ">" возле колонки что значит?
вообще маловероятно т.к. если даже брать из расчета 10л/100км то путь до заправки на остатке должен составлять порядка километров 70-80... дык что за показание?
ПС и средний расход БК кажет и мгновенный...
шурец
30 April 2014
может расход на сотню? мгновенный, например
Oleg_59_rus
1 May 2014
шурец:
х.з., тогда причем здесь б.колонка со стрелочкой? да и во время фотографирования авто тупо стояло на месте с вкл. зажиганием
deathwish
20 May 2014
maksptz А как найти его на евроавто?)
maksptz
21 May 2014
deathwish
Что именно вы ищете? сам комп? На евроавто сам комп - информационный дисплей в электрике, только внимательнее смотрите, они там есть и с праворуких машин.
рамка - накладка панели приборов, но на евроавто её так и не нашёл и не дождался, всё что представлено с карманом.
кнопка инфо - подрулевой переключатель поворотников, там поройтесь, они отдельно не выделены (можно от фокуса, можно от мондео)
бачок омывателя, так и есть бачок омывателя, только с датчиком ищите, определяеться по фоткам, если с омывателем фар, то и второе отверстие в бачке должно быть.
датчик тепературы воздуха - так и есть, можно от фокуса, можно от мондео, смотрите как выглядит по фоткам, выше в теме я выкладывал как он выглядит
deathwish
21 May 2014
maksptz
Спасибо за ответ.
Сам компьютер нашел, переключатель - то же.
На бачок забил пока, не критично.
А вот датчик температуры такой как Вы выкладывали выше не смог найти. Подойдет ли другой - вопрос. Хотя в теме вычитал, что можно поставить просто терморезистор на 2.2 кОм.
maksptz
21 May 2014
deathwish
датчики проскакивают не часто, их ловить надо...
Так вот же они http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...roup=13 только ценник дикий...
deathwish
21 May 2014
maksptz
Да, тогда определенно терморезистором обойдусь . Спасибо!
шурец
21 May 2014
deathwish
напиши какой поставишь!
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
