Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
757,4K
2,6K
yasha032
23 March 2014
rosmus
А как подключить к блоку предохранителей?
rosmus
24 March 2014
yasha032
Все питание берешь с блока предохранителей. Минус от колодки С 4, 11-ого контакта, Плюс взял с предохранителя F 60.
Блок предохранителей. На фотке закреплен только минус, левый верхний угол на колодке. Плюс берется от 5-ого предохранителя снизу в левом столбце. На фото все отмечено красным цветом.
Подсоеденяешь к лампочке и должно работать, как ты и хотел(при открытии дверей и закрытии плавное затухание.). Делай аккуратно, чтоб не замкнуть, лучше отсоедени клему, потом обучишь стеклоподъемники, дело 2-3 минут и выставишь время, хотя оно не должно сброситься. Будут вопросы пиши, провода уж сам протянешь, как это делать рассазывать нет смысла.
yasha032
24 March 2014
rosmus
Так получится что открыл одну дверь, а гореть будут на двух?
O_zone
24 March 2014
у кого-нибудь стоит задний плафон с раздельной подсветкой, ну т.е со сдвоенной клавишей для левого и правого пассажира?
как она работает - допустим, если открыта задняя правая дверь, то загорается только задняя правая подсветка или всё потолочное освещение?
xglooom
24 March 2014
O_zone
При открытии дверей загорается весь потолок, кнопки на плафонах только позволяют вручную включать свет без открытия двери.
rosmus
24 March 2014
yasha032
Да!
Это подключение к плафонам на потолке.
Чтоб сделать отдельно можешь поставить кнопки как на сигналки ставят, в каждой двери, на русских тазах и будет все работать по отдельности, но это надо дополнительно сверлить дырки.
А вообще какая разница будет гореть один или оба,второго видно не будет т.к. он будет светить в порог.Если конечно ты не ставишь накладные диоды на обшивку двери.
Вообщем тебе решать как подключать.
O_zone
24 March 2014
xglooom
а в конфиге такой плафон как-нибудь указывается? дело в том, что я поставил такой вместо обычного - бескнопочного, теперь задний плафон работает только в ручном принудительном режиме (лево/право/лево+право), но подсветка клавиш не работает, также не работает при включении полной салонной иллюминации и открывании дверей,.. жгут 5 или 6 проводной к заднему плафону подходит
(хотя с другой стороны удобно, когда включают его задние пассажиры только в случае необходимости)
xglooom
24 March 2014
O_zone
В конфиге ничего такого нет, я ставил себе оба титаниумских плафона вместо трендовых, подключил все согласно схеме и все заработало, и подсветка кнопок и включение при открытии дверей. Проверь внимательнее схему, наверняка там ошибся.
O_zone
24 March 2014
xglooom
я ничего не перепиновывал, просто старый вытащил, новый поставил
xglooom
24 March 2014
O_zone
А изначально у тебя какие были плафоны? У меня трендовские даже разъемами отличались, пришлось проводку переделывать, просто так не воткнешь.
O_zone
24 March 2014
xglooom
передний led - три кнопки, передняя - полная иллюминация, задняя сдвоенная перед право/перед лево; задний led без кнопок вообще... как-то так... вечером фотки выложу
O_zone
24 March 2014
вот зафотал
да, и чувак, мне его подогнавший, говорил, что вроде он от куги2
zver73rus
25 March 2014
O_zone
плафоны не от куги 2. на куге 2 российской сборки впереди 4 кнопки а сзади 2
O_zone
25 March 2014
zver73rus
речь как раз о заднем и идет, и он 100% от куги2, сегодня специально посмотрел
dooom
26 March 2014
O_zone
От куги2 холодный свет! А фф3 теплый свет ярче!
zver73rus
26 March 2014
dooom
с чего это ты взял? плафоны абсолютно одинаково светят!
dooom
26 March 2014
zver73rus
Да ладно мы же с тобой были в гараже разный цвет.
dooom
26 March 2014
Там еще на кнопке рисунка другая.
O_zone
26 March 2014
dooom,
zver73rus
нет, светят они по разному, родной белый холодный, куга - желтоватый теплый
на родном пиктограмка не видна, видно только когда подсветка горит, у куги сразу видно пиктограмку без подсветки (на моих фотках это видно)
dooom
26 March 2014
O_zone
Не может быть.наоборот.
O_zone
26 March 2014
dooom
мне опять идти фотать? )))
dooom
26 March 2014
O_zone
Вот у меня
dooom
26 March 2014
O_zone
dooom
26 March 2014
У Куга 2 пиктограмма другая!
xglooom
26 March 2014
Я себе аналогичный комплект ставил.
А уверены что это зависит от Куга/Фокус? Может банально плафоны сменили и во всех новых машинах идут другие?
Видел вариант когда кнопка включения общего освещения и кнопка отключения реакции на двери - совмещены в одну. Короткое нажатие включает и выключает свет, а длинное нажатие как раз отключает реакцию на двери. В принципе так даже удобнее, не нужно нащупывать маленькую кнопку для включения света и не нажмешь случайно другую.
O_zone
26 March 2014
dooom
мой "новый" задний такой же двухкнопочный как и твой (на фото справа), пиктограмма вроде такая же, НО эти три лучика у меня смотрят "внутрь", а у тебя наружу. и расположены клавиши у меня со стороны разъема, у тебя с другой стороны ))...
сорри за качество
вот я и спрашиваю, может мне перепиновать надо или в конфиге надо какой-нить байт поменять...
в спеках же есть разница по освещению
по этису у меня д.б.: Без потолоч. плафона для чтения/С передними и задними лампами/Без задн.потолочных ламп для чтения
vs
какой-то вин - FR Individuala и RR Map LTS/Передние и задние светодиоды/ Без задн.потолочных ламп для чтения
З.Ы. + у меня штатный мультицвет
O_zone
26 March 2014
X
xglooom:
вот у меня передний похоже как раз такой.
dooom
26 March 2014
O_zone
xglooom
Видео сможешь с?
sbotsman
30 March 2014
подскажите пожалуйста??? срочно надо- как подключить диод в ручке водительской двери??? на машине с четырьмя подъемниками??? они установлены. на ручку в проводке идет 3 провода... как ни пытался или горит даже при закрытии или вообще не горит... может к проводам модуля??? или еще куда просто дверь собрать надо...
sergeyPP
4 April 2014mobile
cotic:
dooom
и климат и авто свет и комфорт всё есть-проводов под подсветку нет!!!всё везде внимательно пересмотрел!
тренд спорт конец 12года!!!
Тренд спорт 13-похоже тоже нету,пакет комфорт есть, похоже сэкономили(
