Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
sasha_hm
19 March 2014
Aleksandrva
В общем поигрался с изменениями параметров #16 и 17. Меняем #16 и фары светят во всех положениях кроме положения габариты. Если активируем #17, то снижается яркость фар в положении 0. В положении АВТО если датчик света неактивен то яркость снижена, если датчик света активен то яркость полная. Габариты горят во всех положениях.
zver73rus
19 March 2014
sasha_hm
походу что то новое бесплатное определилось! за эту функцию в АДС платить нужно
опять же если зад не светит то вообще кул в режиме 90% Скандинавский свет полноценный
sasha_hm
19 March 2014
zver73rus
Задние габариты как и передние горят во всех положениях.
АНДРЕЙ1973
19 March 2014
Определилось , уже как два года об этом писано.
sasha_hm
20 March 2014
Подправил и расширил инструкцию по работе с программой и изменению конфига. http://yadi.sk/d/TPQSd799KuBvj
Если есть неточности или дополнения, пишите, исправлю.
Viper_Rus
20 March 2014
Пара вопросов, может кто знает.
Что менять при установке омывайки фар?
На что менять байт 14 если установить китайский ксенон БЕЗ АВТОКОРРЕКТОРА со штатным ручным из салона?
zbruy
21 March 2014
Судя по ветке FoCCCus - огонь. Автору Спасибо с большой буквы, давно ждал, что хоть что-то появится для прошивки, но с нг не следил, а тут такое) Прочитал тему от корки до корки, ща с силами соберусь и побегу прошивать, прям не терпится.
Теперь по теме, скачал последний версия, там нижний селектор язык переключает, но по факту и то и то англ.(проверял в офлайне), спасает только xml-файл, что выше с переводом Илья_37 выложил.
И вопрос, сколько в среднем, занимает выгрузка/загрузка конфига?
xglooom
21 March 2014
Селектор языка действительно не работает пока, еще не готова поддержка нескольких языков. Все никак времени на это не найду.
Запись и чтение BCM занимает секунд 20 в худшем случае, это не IDS которая 10 минут делает непойми что
fat-ser
22 March 2014
Может кто подскажет.Прописал автозапирание дверей только в ВСМ, в Forscan появилась ошибка "Ошибка в РСМ:U0122:87-28",
что это такое, может это из за того что IPC не прописал. И сбросить не получается. Может чо не так делаю?
Само автозапирание работает нормально.
karlon3
22 March 2014
F
fat-ser:
Китайская камера в ручке не стоит похоже на нее
Demaxxx
22 March 2014
У меня вопрос - перед чтением\записью в IPC нужно переключать шину на адаптере?
Для инициализации ABS в каком положении должен быть переключатель? Hi\MID CAN?
sasha_hm
22 March 2014
Demaxxx:
Перед записью в IPC переключать шину на MS CAN, инициализацию ABS делать в положении HS CAN.
Evgenchick083
22 March 2014
Всем привет.Подскажите пожайлуста каким адаптером я смогу прошить АКПП(робот) и двигатель?
fat-ser
23 March 2014
karlon3
Не понял поясни
karlon3
23 March 2014
F
fat-ser:
karlon3
Не понял поясни
Камера заднего хода в ручке стоит?
fat-ser
23 March 2014
karlon3
Нет никакой камеры.
karlon3
23 March 2014
У меня такая ошибка из-за камеры и вторая от китайской магнитола.
fat-ser
23 March 2014
Камеры у меня нет, магнитола родная. Пойду попробую заново перепрошить машину, может какая ошибка была.
kolodyazhnyirp
24 March 2014
Всем привет! Такой вопрос: вчера листал параметры в центр/конфигурации, наткнулся на пункт "Блокировка замков задних дверей". Поставил, попробовал залить, такой результат: все блокируется - и двери, и окна. Только выскакивает ошибка, мол неисправна "Детская блокировка замков". Может кто-нибудь подскажет, что нужно сделать для реализации данной функции? Просто "автозапирание" блокирует только ручки снаружи, а у меня сзади ребетенок ездит
Acid-Burn
24 March 2014
kolodyazhnyirp
Заменить замки Функция "защиты детей", задние двери.
Acid-Burn
24 March 2014
kolodyazhnyirp
Если ошибка из-за отсутствия обратной связи не напрягает, то пользуйся. Восклицательный знак на приборке можно залепить синей изолентой.
АНДРЕЙ1973
24 March 2014
должны разблокироваться с кнопки, только дело вряд ли в программе.
xglooom
24 March 2014
Demaxxx
У меня возникала такая фигня в процессе экспериментов с конфигом, лечилось нажатием кнопки "открыть" на штатном брелоке, после этого кнопка на панели начинала работать.
grimbo
24 March 2014
АНДРЕЙ1973
xglooom
BCM подвисает слегка и уходит в странный режим, значит в какой-то момент что-то идет не так
xglooom
24 March 2014
grimbo
не, в остальном все функции на месте, он не засыпает и ничего больше с ним не происходит, только теряется реакция на нажатие кнопки.
Я с таким столкнулся еще когда игрался с конфигом при помощи IDS, так что думаю врятли дело в программе.
grimbo
24 March 2014
xglooom
а вы таки думаете, что в ИДС все правильно и хорошо ?
eldarim
25 March 2014
Demaxxx
xglooom
grimbo
Однажды было такое. А еще как то раз она отказалась закрываться с родного брелока. Только открывалась. Возможно, эти случаи одновременно случились., не помню уже точно. Ничего в родной конфигурации ни разу не менял.
gizm0
25 March 2014
Сегодня успешно активировал автозапирание при помощи FoCCCus и BT Адаптера нападобие этого картинка
С настройками скорости по умолчанию не взлетело. Установил 9600, считал из BCM без проблем. Потом записал тоже с первого раза. Чуть позже попробую скандинавский свет включить.
Спасибо огромное xglooom за труды !
KB
25 March 2014
э... но ведь автор утверждает что с беспроводными прога не работает
Demaxxx
25 March 2014
KB
Я думаю это можно трактовать как "автор не гарантирует работу и не осуществляет поддержку пользователям Bluetooth ELM"
