Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
665,3K
9,9K
alex1976
1 March 2014mobile
Замирович
ага понял, пойду в Рубрикатор искать коды)))
шурец
1 March 2014
машине пол года и уже бачок с крышкой менять
alex1976
У тебя какой фокус?
alex1976
1 March 2014mobile
шурец
не правильно выразился, пол года как купил, машина 2003 года АКПП 1.6 Zetek SE
AlekseyKX
1 March 2014
Подскажите по АБС+(!).
Ситуациа. На ходу стала дергаться и глохнуть машина. В очередной момент заглохла окончательно и не завелась. При повороте ключа стартер не крутил. Все приборы работали кроме цифр табло пробега. Там были прочерки. Причина мной была найдена. Это был провод массы идущий идущий от аккумулятора в блок реле(предположительно в блок реле).
Провод я нарастил до аккума. Машина завелась. Но стала гореть лампа АБС+(!). АБС соответственно не работает. Пробовал через адаптер считать ошибку с компа. Там пусто. Подскажите, как узнать причину отказа АБС?
AlekseyKX
1 March 2014
машина 98 года zetec 1.8 механика
КИПИШ
1 March 2014
Подскажите пожалуйста, что будет если прогорит прокладка головки блока цилиндров.БЛАГОДАРЮ.
Satay13
1 March 2014
Помогите с выбором дисков. От каких машин подходит литье на форд фокус 1?
colosimo
1 March 2014
Привет)
подскажите, что за пустые разъемы?
один серый, и маленький черный внизу. спасибо)
шурец
1 March 2014
КИПИШ:
ОЖ смешивается с маслом и двигатель может заклинить
Beks24
3 March 2014
Подскажите пожалуйста у меня на ff1 zetec e 2.0 акпп стал прокручивается от руки маховик машина не заводится двиг не крутит что это и как бороться?
colosimo
3 March 2014
заменил амики и все вроде нормально. но появился сзади стук... как будто пластмасса об метал бьет. звук явно не металлический...
Simonshoost
4 March 2014
Александр-Крым
Ранее описывал проблемы с запуском двигателя Дюратек 1,6. Спасибо конечно Александр-Крым за советы - они все таки дельные, но дело оказалось в свечах. Новые свечи БОШ - не прошли и тысячу км - все четыре свечи были залиты, мокрые и с нагаром, форфоровые наконечники лопнули с образованием сквозных трещин до сердечника, поэтому сдитанировала смесь быстрого запуска и разорвала крышку корпуса воздушного фильтра. Крышку я склеил Моментом снутри усилив склеивание трещины картонной накладкой - полежав суткикрышка была готова к выполнению своих функций - это решение временное. Выкрутил свечи БОШ - отвезу продавцу - вверну ему против часовой стрелки. Взял свечи - японские НКТ - ввернул - не успел крутнуть и вуаля двиган заработал. Холостые обороты стали 800. я сижу весь в шоке - машина повторюсь простояла месяц морозов от -30 до -38. Так что парни - лучше не экономить на свечах, чтоб потом в мороз не стоять на остановках
vzm
4 March 2014
Simonshoost
У тебя провода или катушка похоже неисправны - вот посмотришь что будет с новыми свечками через тысячу км.
timachevskii
4 March 2014
какая разбалтовка на фф1 американец 2.3
dimonbl4
5 March 2014mobile
Ребят, подскажите пожалуйста как добраться до бачка омывайки? А то подтекает зараза.
Oleg_KRSK
5 March 2014
timachevskii
Такая же как у всех фокусов, 4х108
dimonbl4
Нужно снять левый подкрылок и там в крыле будет бачок.
Simonshoost
5 March 2014
Горит контрольная лампа исправности подушек безопасности и натяжи-телей ремней после запуска двигателя
С чего начать мероприятия по поиску причины?
deni9876
5 March 2014
Simonshoost
Почитай тут Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
alexcom
5 March 2014
Привет всем.Проблема такая:во время движения иногда не включаются поворотники,аварийка то-же не срабатывает.Заглушу двиг,заведу всё работает,через какое-то время опять всё пропадает.Чек не загорается,диагностика ничего не выявляет.Несколько электриков посетил ничего не нашли.Поменял подрулевой переключатель-не помогло.ФФ 1 2000г 2.0l SPI америкос.Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите плиз
Shigeiro
5 March 2014mobile
dimonbl4
Бачок омывыйки находится под левым крылом что бы его снять нужно снимать фару и крыло!
Замирович
5 March 2014
Shigeiro:
dimonbl4
Не надо грузить людей всякой ерундой!Достаточно снять покрылок с брызгаавиком.
Замирович
5 March 2014
Shigeiro
Если будете менять свечи незабудте снять бампер.
colosimo
5 March 2014
тягу рулевую надо поменять... заказал тягу и пыльник. с пыльником пришла еще и смазка... вопрос: а разьве надо тягу смазывать? тут что-о серьздно я завис...
vini70
5 March 2014
alexcom
всё дело в лампочках и контактах
нужно смотреть провода (где-то сопля и хуже не придумаеж)
shura007
5 March 2014
colosimo
ну ты же шаровую смазываешь в чем разница между ними
colosimo
5 March 2014
shura007
меня что смутило... я самой конструкции не знаю) предположил что смазка в рейку попадет...
shura007
5 March 2014
colosimo
сори спутал с наконечником там под пыльник набивается и у тяги наверно тоже под пыльник чтоб уж точно ничего не попало
amipnov67
5 March 2014
Уважаемые форумчане! Кто может подскажите форд фокус 1 пробег 280000. При переключении передачи,отпускаю сцепление слышен стук ,типа удара.Что может быть,сцепление,или что то в коробке?
timachevskii
5 March 2014
C
colosimo:
резьба не пристынет и потом сход развал сделаешь лучше и без проблем, да и не заржавеет там ничего.
timachevskii
5 March 2014
amipnov67:
похоже на выжимной подшибник. попробуй с кем нить открой капот пусть товарищ понажимает а ты послушай звуки при выжитом он пропадет , а так то будет как будто что то тереть.
