Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
evko177
2 March 2014
на запрос АТ получен ответ "ь"
ну это примерно на память)))
тест скорости тоже не доходит до конца
19200 NOK
восстановление скорости...
и виснет
civil-zz
2 March 2014
evko177
BT/USB?
скрин ошибки и окна программы в момент ошибки?
какая скорость выбрана для подключения?
на момент ошибки какая скорость активна?
какая скорость прописана в ELM327?
если USB, то какой чип моста?
evko177
2 March 2014
eml usbшная
чип FTI или что то такое, завтра точно скажу
заходит в программу только на 38400 или avto
на этой скорости не читает конфигурацию под предлогом "...нужно не менее 115200..."
другие программы работают OK, так что проблема не в адаптере
какая еще инфа нужна спрашивай
скрины ошибок сейчас не могу выложить т к не с машиной рядом
evko177
2 March 2014
в диспетчере задач на ноуте в свойствах прописывал все варианты скорости - результат такой же
evko177
2 March 2014
какие именно скрины сделать напиши пожалуйста
civil-zz
2 March 2014
evko177
другие программы работают на 38400, поэтому все и ОК. ELMConfig же тоже OK на этой скорости
пока только можно сказать, что программа просто не может переключить адаптер на более высокую скорость (но это, конечно, и так было понятно ). почему - хз, скорее всего, конечно, дело в исполнении/прошивке адаптера.
если подключиться на Auto, какую скорость пишет ELMConfig в заголовке окна программы?
evko177
2 March 2014
а перепрошить можно или в печку его?
не обратил сегодня внимание, завтра посмлтрю обязательно
мост FTDI 1227 C
evko177
2 March 2014
на ноуте в настройках драйвера скорость менять можно. Дрова то родные...(((
Sholoiko
2 March 2014
evko177
отвечу за civil-zz
скорее всего на выброс, НО, можно подождать что скажет ittrium
либо просто использовать на скорости 38400
это не та скорость которая используется для соединения,
evko177
2 March 2014
если учитывать худший вариант то где взять гарантированно НОРМАЛЬНЫЙ адаптер? в москве все предложения BT или WiFi, но прошивать ими же опасно???
civil-zz
2 March 2014
evko177
Sholoiko
перепрошить нельзя. если при подключении на Auto в заголовке написано 38400, а хочется больше - значит, на помойку. я сталкивался с такими железками - худший китай, что можно найти..
Sholoiko
2 March 2014
evko177
Клубная закупка адаптеров ELS27
не реклама, пусть в несколько раз дороже ELM, но проблем знать не будите
-Ал-
2 March 2014
civil-zz:
evko177
Sholoiko
Однако ведь прочитать и сбросить ошибки (а так же поменять конфигурацию) можно и таким?
civil-zz
2 March 2014
-Ал-
да, конечно. на 38400 будет работать без проблем, видимо..
valkir62
3 March 2014
civil-zz
Мой FTDI больше 38400 не запускает скорость, и поэтому не пускает в HEC на 3 страницу конфигурации..
Как Вы выше писали на помойку,(худший вариант Китая) что и было сделано, а вот Prolifik c удовольствием работает на 500000 без проблем.
Благодарю за программу .
Удачи.
dizz74
3 March 2014
Digital-Cj:
Мамай
Модель чипа может совпадать на 100% и надпись может совпадать. А вот кристаллы там разные. Есть удачные клоны, которые без ошибок на полной скорости работают. Тут как повезёт.
Romich811
1211-С - это надпись на чипе после логотипа FTDI. Наверно по ошибке приняли за название (которое в маркировке последней строчкой).
Вот чипы. FT232RL получается.
ТАк подделка или нет?
Скорость да, 500кб, а не 5Мб, нолик лишний.
Подключается как на D2XX, так и на VCP.
Digital-Cj
3 March 2014
dizz74
Чтобы определить подделка или нет, воспользуйтесь информацией из статьи.
dizz74
3 March 2014
Digital-Cj:
dizz74
Чтобы определить подделка или нет, воспользуйтесь информацией из .
ого,спс. как все серьезно то. буду еще тестировать дальше этот адаптер.
Еще вопрос: в некоторых постах читал про производительность комптбтера\ноутбука, что это влияет на процесс перепрошивки.
Но что-то конкретного не нашел. Какая производительность нужна для прошивки? у меня простенький нетбук samsung (1.6Мгц,1гб). хватит ли его?
Sholoiko
3 March 2014
dizz74
Более чем хватит!
civil-zz
3 March 2014
Serj63
как все запущено прочитал - самому страшно стало.. Потараемся в следующей версии, чтобы установка была максимально упрощена
Спасибо за отличную инструкцию!
NalexV
3 March 2014
Serj63
всё хорошо но ещё не мешало бы указать вот на такую ошибку run-time error - ..(цифры).. RegSetValueEx failed! на Windows 7 выскакивает. Нужно запустить программу от имени Администратора
dox
3 March 2014
Serj63
я бы добавил некоторые моменты, например для тех, кто получил клубный шнурок и до этого ни разу не пользовался ELMConfig.
В частности, когда все-таки получилось запустить программу, то выбрать надо драйвер FTDI. Плюс увидите вместо COM1(COM2,COM3...) надпись ELS... Через VCP тоже запустится, но будет вываливаться. Я через это прошел.
Serj63
3 March 2014
NalexV
Спасибо за дополнение. Добавил.
dox
Про подключение шнурка и про дальнейшую работу с программой постараюсь позже отдельный пост написать.
haralabosg
3 March 2014
civil-zz:
Serj63
когда следующая версия будет доступна ...? Можете ли вы дать нам представление о том, какие предметы будут изменены?
BlackGoga
3 March 2014
civil-zz
Следующую версию лучше уже выпустить не на VB
По поводу пака библиотек. Инсталлятор пака нормальный собран? UAC учитывает? Если да, то хорошо. Если нет, то желательно в имя файла слово Setup или Install добавить, чтобы win7 и выше автоматом привилегии повышала при установке.
КЛАССИК
3 March 2014mobile
вчера обновлся на 0512(с 0508),сегодня заметил температура окружающего воздуха все время показывает 6'С,хотя на улице 11'С (до смены,все показывало точно),посоветуйте на что обратить внимание
ittrium
3 March 2014
BlackGoga
Будет .NET
Депутат
3 March 2014
Почистите тему, а то в двух соснах запутались.
КЛАССИК
я тоже обновил с 508 на 512, ты Full лил?
metel
3 March 2014
Serj63:
В Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 запускать ELMConfig от имени администратора!
и опять про Висту забыл
КЛАССИК
3 March 2014
Депутат:
КЛАССИК
штатную
