Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
665,2K
9,9K
Leman89
18 February 2014
ЖЕк
ну запах точно не пластмассы был, непонятный...
защита есть, прилип где то на уровне ручника в салоне. (обвертка от блока сигарет)
andrewcb
18 February 2014
Awan
Я считаю что катушка зажигания накрылась. Меняй.
Awan
18 February 2014
vzm:
Свечи только 1493001 - другие все хуже.
И провода поменять ОДНОВРЕМЕННО (новые провода на новые свечи).
Уточнить хотелось бы, новые свечи, на которых я уже пытался запустить машину, уже не стоит пробовать с новыми ВВ проводами, а ставить абсолютно новые свечи ни разу не тронутые?
Minimalist
18 February 2014
Сегодня в пробке скаканула стрелка температуры двигателя, сразу не заметил, встал постоял остыло, дальше нормально доехал. Смотрел ох.жидкость на месте. Что могло произойти?
Двигатель еще с недавних пор стал немного не ровно работать, при включение дворников, к примеру, проседает на холостых...
vzm
18 February 2014
Awan
Да, это гарантирует результат.
Ты своими старыми проводами мог пожечь (пробиты из-за повышенного напряжения) свои "новые" свечи и поставив на них новые провода и провода угробишь. А ими еще более новые свечи. И будешь так по одному компоненту жечь по кругу пока деньги не кончатся.
А на практике - как повезет.
vzm
18 February 2014
Minimalist
Например вентилятор не включился вовремя по разным причинам. Или картонку перед радиатором забыл убрать (если ставил) - а на улице то потеплело.
Cojkoo
18 February 2014
Cojkoo:
Нужны услуги гадалки. Справа что то очень сильно шкребется. Звук похож на резину, при повороте руля направо пропадает на пол секунды и опять начинается, на большой скорости почти пропадает, а так же когда сзади сидят 3 человека. Звук пропадает если где нибудь 50км проехать за раз. Меняли рычаг в сборе и стойки стабилизатора, что еще может быть? Жутко раздражает и главное так громко.
Подскажите а если при выкручивании руля налево в затяжном повороте гул продолжается, то это менять внешний/внутренний шрус и левый/правый ? Направо на скорости в затяжном повороте молчит.
ЖЕк
18 February 2014
Cojkoo
гул вроде от подшипников ступицы обычно идёт...нее?
Minimalist
18 February 2014
vzm картонку не ставил... испугался только что двигателю хана, но вроде доехал
partnoi
19 February 2014
Cojkoo
левыи ступиичныии.
шрузу пофиг куда поворачивать.
подшипник шруза крепится к двиглу и постоянно вращаится.
vzm
19 February 2014
Minimalist
Проверяй вентилятор, обычно предохранитель дохнет или разъем плавится Но это все как правило изза полусдохшнго движка
finding
19 February 2014
partnoi
к картеру коробки
Awan
19 February 2014
ещё возник вопросик) есть ли схема сборки личинки замка капота? я знаю, чту нужно колечки под ключ подбирать, тут просто помимо колечек ещё есть пружинка и какая-то странная шайбочка-звездочка, которую, не пойму куда ставить.
Minimalist
19 February 2014
vzm
Двигатель только пять тыщ назад поменял
Cojkoo
19 February 2014
partnoi
ЖЕк
Тоесть шрус ни внешний ни внутренний тут вообще не причем? Просто сомневаюсь что подшипник ступицы потому что звук резиновый такой и почти совпадает с частотой вращения колеса. И почему левый, если четко слышно что звук справа идет? Спасибо!)
vzm
19 February 2014
Minimalist
Ну и что? Ты же его не новый в смазке брал.
Женя77
20 February 2014
Minimalist:
Сними радиатор и помой с внутренней стороны.
londonsib
20 February 2014
Всем привет, подскажите как на ФФ1 Всеволжск с центральным замком сделать открытие/закрытие дверей с пульта д.у.
Oleg_KRSK
20 February 2014mobile
Cojkoo
Когда поворачиваешь налево, нагружается наружнее колесо, в данном случае как раз правое.
Rekord111
20 February 2014
Добрый день ) Ребят подскажите на фокус 1 2 литра usa split pot какой генератор идет? и с каких машин можно дубли поставить?(если можно) заранее спасибо.
davletov
20 February 2014
передний тормозной диск подойдет от европейца к американцу?
Александр-Крым
20 February 2014
davletov
Я поставил и езжу,уже 2 года!
killerom
20 February 2014
davletov
Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
brewthofwind
20 February 2014
ребят подскажите,что может быть.при нагреве загорается лампочка давления масла и машина плохо держит обороты и глохнет,и при езде вяло отзывается на педаль газа.реву много,а толку ноль. focus usa 2.0 111 л.с. автомат
Simonshoost
20 February 2014
Привет всем. У меня не завелась машина. Стоит автозапуск. Работает как положено. Начались морозы - грел каждые 2 часа. Потом думаю на бензине разорюсь - рискнул - подождал три часа - автозапуск не сработал - побежал на улицу - вручную крутил пока не сел АКБ. Че делать? Простояла 2 недели морозов, неделю при минус 15, теперь неделя оттепели при нулевой температуре. Еще и набрызгал быстрого запуска в патрубок воздушного фильтра - сдитанировал - разорвало крышку воздушного фильтра. Че теперь делать? с чего начать реанимацию?
Александр-Крым
20 February 2014
Simonshoost
Начинай с заливки спирта из аптеки пару пузырьков в бак!Заряди полностью АКБ,малым током!Воздушный фильтр приведи в божеский вид!Выкрути свечи,просуши над газом или лучше поменяй на новые!Только после этого можно заводить!Заведёшь,проверь ВВ-провода на свечение при средних оборотах в полной темноте!Успеха!Отпишешься!
Simonshoost
20 February 2014
Александр-Крым
Благадарствую. Как будет какаой результат - напишу.
Minimalist
20 February 2014
Женя77
сегодня эта тема повторилась в пробке и я вспомнил, что когда мотор поставили говорили что во время проверки стрелка лезет вверх. Я всю зиму ездил с печкой, а сейчас стал ее выключать. И в тот момент когда она выключена стрелка ползет вверх. Надо на диагностику ехать..
Winnerx
20 February 2014
Привет всем, ребят такая штука, машина плохо тянет звук такой тур тур. Думал что свечи поменял но ни фига. Стала жрать 9 литров. ФСБ 2004 год 1.6 двигатель. Всеволожский.посмотрел на горловину куда масло заливать выдавило масло не много. И масло бензином пахнет.что такое?
NEI
20 February 2014
Winnerx
Возможно у вас проблема с катушкой зажигания
