ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
incpektor
13 February 2014
Nerd74
когда я менял лампы D1s, старые были в белом налете продавец сказал, что это нормальноя явление!возможно раньше стояли галогенки, но от них отражатель помутнел, и старый хозяин решил увеличить поток света ксеноном.
Andreikin80
13 February 2014
Добрый вечер!Недавно стал обладателем ФФ 2 рестайл,с двигателем 1.6 ТDCI и когда заехал на заправку у меня случилась проблема:плохая проходимость топлива в горловине бака и пистолет постоянно отщелкивается!Подскажите пожалуйста что делать!
FeodorY
13 February 2014
Andreikin80:
ТDCI
Вообще вам сюда: Дизельные двигатели
На заправках срабатывает отсекатель
incpektor
13 February 2014
мордвин
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B0%D0%B7...0NuRUXI видео урок как програмировать стеклоподъемники на фф2, надеюсь помжет
Nerd74
13 February 2014mobile
значит ппц его не оттереть совсем?
incpektor
13 February 2014
можно, он как пепел от сигарет, я его со старой лампы слегкость пальцем убрал.думаю воздухом под давлением уберется, а если нет тогда мозно попробовать проволоку обматать тампоном и протереть.
incpektor
13 February 2014
FeodorY
а можно как на камазе двойное сцепление,мне иногда помогает)))
incpektor
13 February 2014
подскажите пожалуйста,стоит круиг но он почему то не работает. фф2 рейстал 2008г. 1.6 мех., испанец.
прокатился у друга машина один в один, у него сразу включается при наборе скорости больше 40.предохранители проверял, машина не битая.
FeodorY
13 February 2014
I
incpektor:
Не совсем понятно про что.
Если про включение задней передачи, то можно, но лучше выжать сцепление и подождать и проблем нет...
incpektor
13 February 2014
FeodorY
извините за не точность, да про зднюю скорость)))
Kedq10
13 February 2014
подскажите есть мануал по прокачке сцепления???
FeodorY
13 February 2014
Kedq10
Все темы про сцепление
Серг901
14 February 2014
Доброй ночи форумчане, может кто подскажет как и где приобрести основной ключ к машинке ( пружина не выкидывает, всё стало хлипкое, совсем разболтался, плата вроде в норме) официалы 10 000 объявили, как то дороговато. FF 2(рестайл, 2010г.в. 2.0л, АКПП) СПАСИБО.
yura746
14 February 2014
Серг901
вот посмотрите может
batan_75
14 February 2014
привет всем.где можно купить поставки под магнитолу с квадрата под овал
batan_75
14 February 2014
магазин или сайт
yura746
14 February 2014
batan_75
финис для заказа - 1547964 (заказывать 2 штуки)
купить можно в exist
batan_75
14 February 2014
большое спасибо
Серг901
14 February 2014
yura746
Спр
спасибо
kvakozyabr
14 February 2014
Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу(менял АКБ,теперь просит код,а его нет нигде ,ни на магнитоле ни в бардачке) # V133308
Sullivan
14 February 2014
kvakozyabr
на книжке, которая прилагается к магнитоле, д.б наклейка с кодом. Если таковая имеется-ознакомься.
FeodorY
14 February 2014
kvakozyabr
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15122539) и ниже ответы
kvakozyabr
14 February 2014
к сожалению книжки тоже нету
была бы книжка не спрашивал
FeodorY
14 February 2014
kvakozyabr
Спасибо за гостеприимство! код узнал! тот дилер что у дома ... Щербинка... 2500 рублей приезжайте... офицал на Тульской, три минуты приятного общения с приемщиком Сергеем и код у меня, всем добра)
И еще раз всем спс!!!
Rav1337
14 February 2014
Всем привет. Фф2 дорест 1.6 хэтч 100 лошадок. Суть вот в чем: Разом перестали работать обогревы стекол, сидений , печка не включается , стекла не опускаются, вода не брызгает, задний дворник не ходит. Предохранители целы. Что могло случиться и куда смотреть?
FeodorY
14 February 2014
Rav1337
Проверьте разъемы к блоку предохранителей в ногах пассажира
Volz
14 February 2014
Здрасте. Помогите не ругайте Проблема такая, завожу машину обороты до 3х поднимаются, буквально на 1 секунду, а потом глохнет почти сразу. Отдал на диагностику, сервисмены сказали что прогнил блок управления кузовом("бодик", блок предохранителей в ногах пассажира) и что это пи...ец как плохо, и что только дилер мне в помощь так как надо менять блок, все перепрошивать, менять замки, ключи, и что я попал капитально. Может кто что подскажет, а то сервисменам я не всегда доверяю(горький опыт). Да и вообще во сколько этот ремонт встать может, а то у дилера спрашивать страшно. Заранее благодарю за помощь и понимание.
FeodorY
14 February 2014
Для начала пошевелите и проверьте разъемы этого блока, бывают длинноногие пассажиры задевают его ногами, если реально сгорел то просто купите и поменяйте, только в другом сервисе
код для заказа узнайте в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Jasper
14 February 2014
Добрый день.
Бывают ли машины FF2 Рестайлинг, испанской или немецкой сборки в комплектации GHIA, 2 литра с АКПП ?
Большинство испанок и немок 1.6 100 л.с АКПП.
Спасибо.
batan_75
14 February 2014
привет всем. проехал на машине 110 тыс. нужно ли менять масло в коробке. коробка механическая
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
