Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
ALEX_C_MAX
6 September 2007
FINIS коды и каталожные номера запчастей
сергей96:
подскажите на резисторе отопителя стоит предохранитель с какими параметрами (сила тока, производитель) форд фьюжен |
Вот тебе код резистора печки в сборе 9ml351332-361
Товарищи, а не подскажите код втягивающего реле и бендикса стартера для Fusion 1.4. Я так понял что с фокусом они разные судя по номеру стертера.
E_DarkNess
27 September 2013
PavutoЯ заказывал бендикс Bosch 1 006 209 804 - подошел, хотя по размеру несколько иной.
Другие запчасти (не проверял):
Bosch 2 339 304 015 Реле втягивающее
Cargo 138763 Реле втягивающее
Unipoint SNLS221A Реле втягивающее стартера
Magneti marelli AME 0539 Катушка электромагнита
Зачем менять реле?
Инструкция здесь > fusionguru.ru
добрый день-знатоки подскажите пожалуйста-нужен финис блока управления коробкой-коробка робот-вин-WF0HXXGAJH8G88617
buly
1 468 189 - исполнительное устройство сцепления. Оно?
доброго времени суток!!
Подскажите пожалуйста следующие номера деталей на фиесту:
-сцепление (диск+корзина+выжимной)
-комплект ГРМ
-помпа
-ремень навесного оборудования.
WFODXXGAJD7Y11289
Спасибо!!
Xander-SJА на фиесту с АКПП 1,4 подоидет? тоже в сборе весь идет Ford 1 539 153 Вал 17 418,63р.
артур пирожкоф
19 November 2013
подскажите финис на сальник для коробки МКПП куда входит шрус для фьюжен WF0UXXGAJU6P83256. спасибо
alpexzey
19 November 2013
артур пирожкоф
1 096 669
Аналог:
Corteco 12019597B
Здравствуйте!
Восстанавливаю Фиесту 2003 года, всё получается, но вот засада - один проводочек найти не могу.
Собственно, кабель от фронтального датчика удара до разъёма за бачками.
Выглядит как на приложенной фотке, только там он с самим датчиком.
Помогите найти код запчасти!
Дякую!
Сломалась кнопка крышки. Подобную тему не нашел. Интересует номер крышки или кнопки и возможно ли где купить? К примеру на Экзист!
MikhailVG
4 December 2013
Ну вобщем сам нашел и офигел!!!
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Защелка без крышки финис 1205712 , цена в Экзист- 2 491,16р
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
Жесть!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1205712+
E_DarkNess
5 December 2013
MikhailVG
А что у вас с ней? открывается сама? Есть решение =)
E_DarkNess:
MikhailVG А что у вас с ней? открывается сама? Есть решение =) |
Сломалась одна полуось и оба язычка-фиксатора! Это на авто товарища, у меня то Фокус. Думаю завтра разобрать крышку и при помощи штифтов и поксипола попробую восстановить ему защелку! А Вы что можете посоветовать, может есть интересные варианты?
E_DarkNess
5 December 2013
MikhailVGЧасть 1 -
http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/fusion/di...823227/![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Часть 2 -
http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/fusion/di...825377/![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Она разбирается и ремонтируется. Здесь проще, чем в таком же бардачке на фокусе =)
зы потом перенесу сообщения в соответствующую тему.
E_DarkNess ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Завтра после работы снимем и буду делать по указанному методу!!!
MikhailVG
8 December 2013
E_DarkNessСделал по инструкции со своими дополнениями и все отлично! Еще раз спасибо!
Вобщем походу это номер от защелки перчаточного бардачка! )))
Здравствуйте, хотел узнать, может кто сталкивался по программе выдаёт номер правого привода 1 742 895
А нужен только трипод и стопорное кольцо, может кто то по образцу находил?
Сравнивали с Фокусом 2 1,6 (100) ib5 не подходит буквально 1мм
WF0DXXGAJD8A69745
Фьюжик 06, обнаружил частичное отсутвие левого бокового зеркала (лучей поноса тому кто это сделал)
Нет зеркального элемента, корпус сломан, крышка тоже.
То что осталось (не могу почему-то приложить фото) выглядит уцелевшим, механизм регулировки работает. Поскажите пожалуйста финисы
SpyKeee
WF0UXXGAJU6R11908
SpyKeee
В принципе нашел в сборе, неоригинал, думаю его и взять
Alkar 6125389
E_DarkNess
10 February 2014
OlegE80Оно вроде не крашеное, от простых комплектаций о_О что тогда понималось под крышкой?
E_DarkNessКупил, поставил, действительно не крашенное, крышкой называю часть которая на вашем фото, на нас смотрит, а с другой стороны заркало, она и дложна быть покрашена, она прищелкивается к корпусу.
Все удовльствие 1700 с подогревом и электроприводом (даже работает!)
В моем случае - цвет черный, только новое зеркало матовое (не крашенное), а правое глянцевое в родной краске, немного заметно, но на фьюжике супруга ездит - ей пофиг, дополнит некрашеный капот в грутовке
Не пробовал родную оставшуюся часть защелкнуть на новом зеркале, но подозреваю не подойдет, оригинал от неоригинала все таки отличается, заметно было при установке.
sergeyich
28 April 2014
скажите, комплект резингок на двери и крышку багажника надо. А так же клипсы, чет не нахожу такое в каталогах на Fusion 2005 год
sergeyich
1700372 - уплотнитель багажника
1670464 - уплотнитель двери задней правой
1670582 - уплотнитель двери задней левой
1670461 - уплотнитель двери передней левой
1670581 - уплотнитель двери передней правой
Всё на Fusion
sergeyich
28 April 2014
а там есть прямоугольные резинки, когда крышку закрываешь, на них крышка упирается, квадратно прямоугольные, не знаю как они называются
