Подсветка околодверной зоны
2 years
Добрый вечер всем!Подскажите как сделать подсветку около дверной зоны???
оптика, подсветка, зеркала, внешние зеркала, зеркало боковое, подсветка
alex2365
19 February 2012
123,1K
_Белый_
2 February 2014
Genby
проводка плафона довольно длинная. реж спокойно, зачищай и ставь что хочешь. сложного нет там ничего. тоже долго читал тут про плафоны. оказалось все просто. глаза бояться, руки делают
Genby
2 February 2014
А проводка отгнивает только в месте крепления к плафону, или с другого конца тоже?
_Белый_
3 February 2014mobile
Genby
у меня все зеленое было в месте крепления,причем я его разобрать даже не смог, откусил провода. Потом плафон пилил.
Genby
3 February 2014
То есть зеркало разбирать не надо, просто выдергиваю плафон, отрезаю провода (или они сами отваливаются), иду домой вскрываю аккуратно плафон, все там ремонтирую и зачищаю, потом несу обратно и монтирую на место к болтающимся из зеркала проводам?
_Белый_
Genby
да,я также делал. Если посмотришь фото выше,то увидишь,что провода длинные. Только учти холод. При установке садил плафон на герметик в зеркало, думаю проблематично будет на морозе.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
3 February 2014
G
Genby:
Именно так,а потом на термоусадочные трубки сажал скрутки от плафона на провода в зеркало
Genby
4 February 2014
Если я оставляю обычную лампочку, полярность подключения не важна? Еще странно: спрашивал тут у сервисменов на всякий случай сколько стоит замена, они утверждают, что никаких ошибок сбрасывать не надо...
Нотик
4 February 2014
Полярность важна обычно только у светодиодов.
Genby
4 February 2014
Ну вобщем кое-как наколхозил ) срезал сверху плафона "крышечку" горячим резаком, потом склеивал специальным клеем-гелем, на даче еще залью герметиком. Отвалился контакт, замыкания не было, все заработало само. Но плохо контачит еще в колодке, где провода от плафона соединяются с проводами из зеркала - один провод "гуляет". Тоже оставил до свободной пятиминутки, но в принципе все работает, провода заизолировал где лампа крепится, чтобы не замкнуло.
_Белый_
5 February 2014mobile
Genby
Ну воо видишь,главное не бояться
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
15 February 2014
Блин,недолго музыка играла,недолго фраер танцевал...уже два раза диоды перегорали. Чо делать? Еще раз если разберу плафон-от него ничего не останется. Почему горит,не понимаю! Влаги нет,герметиком всё закрыто...Обидно...не хочется забивать на подсветку как на микролифт бардачка...Я сам не электрик,может какие-то параметры нужно соблюдать при покупке светодиода? ну 12 вольт,это понятно, а по чём еще подбирать? Завтра поеду на Юнону,куплю еще пару светодиодов,вставлю и позырю-перегорит-да и хрен с ним. Придется покупать родные.
Vovanc-max
15 February 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
у меня тоже один сгорел но я использовал круглую диодную плату от ламп на задний ход,тогда сделал вывод что сгорело от перегрева так как заливал сзади диоды герметиком. новый такой же поставил не заливая-пока работает...
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 February 2014
Ладно,попробую не заливать сильно герметиком,только контакты...посмотрю,что получится.
zonnic
16 February 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
у светодиодов такие параметры;напряжение равное примерно 3-3.5 вольта и ток от 20 ма. до 350 ма в среднем. исходя из этого и способа подключения и расчитывается токоограничивающее сопротивление (если схемка простая) а напряжение питания лучше брать для расчёта не 12 в. а 13.5 вольта.Найди в нете схемку расчёта параметров для светодиодов к примеру http://chip-led27.ru/site/14
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 February 2014
zonnic
То есть нужно спрашивать именно на больший вольтаж?
zonnic
16 February 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
если ты берёш поштучно светодиды ,то они все на 3-3.5 вольта нет просто светодиодов на 12 вольт .посмотри ссылочку.
zonnic
16 February 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
для тебя будет проще сделать как сделано на 3ей странице в 6 посте. и не заморачивайся.
ildarU
17 February 2014
Добрый день.
Меня как и многих посетила беда с подсветкой околодверного пространства, не работала подсветка в правом зеркале.
В итоге поменял в обоих зеркалах (на фотках ниже уже левая сторона делалась)
Итак, нам понадобится :Дихлорэтан, клеевой пистолет, паяльник, отвертка, нож, светодиод и много терпенья.
Самое тяжелое в процессе восстановления - это процесс вскрытия.
Tushkan73
20 February 2014
Всем добрый день .
Была аналогичная проблема с подсветкой . Правда ламочки ещё были живые , но заменил на светодиоды.
Светить стало даже СЛИШКОМ .
В чём вопрос : кто сталкивался с проблемой – при включении обогева зеркал загораеться подсветка .
Проверьте , у кого заменены лампы на светодиоды .
Спасибо .
Dyr
12 March 2014
Не увидел ответа в теме, можно ли подсветку сделать, если её вообще не было? Насколько это трудоёмко и куда подключаться.
-Евгенич-
13 March 2014
Dyr
мне кажется подключится можно к подсветке ног
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 March 2014
Dyr
можно еще на разборке зеркала купить,это как вариант.
Dyr
17 March 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ, зеркало-то купить не вопрос, вопрос куда подключить
-Евгенич-
17 March 2014
-Евгенич-:
Dyr
21 March 2014
-Евгенич-, другими словами, в дверной проводке штатной проводки для этого нет?
Aspid_UA
21 March 2014
Dyr:
Скорее так:
вариант 1: ее там может не оказаться (у амбика 95% что нету, у тренда 50%)
вариант 2: она там есть (отдельный разъем примотан) и все работает
вариант 3: она там есть (отдельный разъем примотан), но не работает, т.к. требует дополнительной активации
maks_lmz
23 March 2014
всем привет! Внесу и свой вклад в подсветку околодверного пространства. т.к эта опция мне была нужна , а не из-за "понта" было сделано следующее. Прочитав форумы об установки от калины фонариков, потом туда диоды, поступил проще. У чудо инженеров китайского автопрома были приобретены ходовые огни (с короткой юбкой) они алюминиевые с крупным герметичным диодом и линзой (светят огонь!) Просверлено отверстие на 14, вставлено и все! да, может кому и пригодится, светят они ровным кругом, но достаточно. где купить..http://www.aliexpress.com/snapshot/6012643888.html да у меня ФФ2 рестаил.
Byrik
25 March 2014
maks_lmz
А процесс подключения к проводке если можно опишите?
maks_lmz
25 March 2014
Byrik
Процесс на самом деле прост, обошлось без разбора обшивки и протяжки через резинки.был проведен отдельный провод (от комп мышки) и аккуратно под уплотнителем, далее ниже ограничителя открытия двери, а держится на 2х капельках супер момента. Фото если можно завтра сделаю. У меня машина темная даже сразу и не заметно. далее как и у всех подключено к подсветке ног. ночью светит очень здорово, достаточно ярко и область захватывает большую.
-Евгенич-
26 March 2014
maks_lmz
попутно: не изменилось ли забрызгивание боковых стекол?
