Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
553K
Rekogno
17 November 2013
Всем доброго времени суток! Прошу прощения, может где и есть подобная тема, но я ее не нашел. Разбил задний фонарь на Седане, тот что на крышке багажника теперь нужно заменить стекляшку. Меняется она или нет? И как снимается обшивка на багажнике?
Den1985_
18 November 2013
kosVL
Подскажи пожалуйста какие диоды паял для подсветок?1)5050 150LED IP33 12V*36W BLUE 2) 5050 150LED IP65 12V*36W BLUE 3) 5050 150LED IP68 12V*36W BLUE 4)5050 300LED IP33 12V*72W BLUE 5)5050RGB 1900-2050mcd G/B-3V R-2V уточни какой мощности и какой вольтаж ? Может подскажешь что выбрать из этого http://www.dakson.su/?search=5050&Image33.x...33.y=11
Z-CV
18 November 2013
flyfire
ссылка есть в шапке темы: Разбираем салон ФФ3
pepa
22 November 2013
Обращаю внимание тех, кому нужно разобрать центральный тоннель или снять блок климат-контроля. Для разборки нужна головка на 5,5 мм. Там 3 болтика (под облицовкой ручки МКПП), так что приготовьте инструмент заранее.
kooll2306
8 December 2013
Всем привет...вот нужно снять одну вещичку ,не знаю как,мож кто подскажет ??
pilot636@rambler.ru
9 December 2013
kooll2306
Аккуратно поддевай вверх чем- нибудь тонким, сначала с водительской стороны, а затем, по мере появления просвета, по всему кругу. Я делал тоненькой отверткой, обернутой ветошью. Клипсы сидят очень крепко и крайне хлипкие, по- этому сломать как два пальца. Я не ожидал такого поворота вещей и сломал несколько штук, хотя на ФФ2 разбирал и собирал салон не один раз. На ФФ3 разборка салона тот еще геморрой, так что терпения и удачи.
kooll2306
9 December 2013
pilot636@rambler.ru:
kooll2306
спасибо! еще тогда вопрос.рамки эти продаються отдельно?)
pilot636@rambler.ru
9 December 2013
kooll2306
Да, продаются, кстати, стоят не дорого. Я заказал в exist за 900 рублей, если память не подводит?!
kooll2306
10 December 2013
kooll2306
спасибо...просто капнул жидкостью от (ванючки)..2 пятнышка разьедены.. ..кстати как она называеться ,для поиска на экзисте?)
pilot636@rambler.ru
11 December 2013
kooll2306
Крышка рычага сeлектора МКПП:
серия 70:
inferno red, pur/torino/charcoal black/red: 1735800
antimon rack/gecko/charcoal black: 1735799
серия 40: 1733659
серия 32: 1735798
kirill676767
11 December 2013
Подскажите как снять резинки передних стекол? колупал уже чем можно,не получается.
coolx8
12 December 2013
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/.../426786
Незнаю было здесь может кому пригодится!
aleks-3664
19 December 2013
Добрый всем денёк. Кто подскажет, как снять на передних сиденьях, ручки валика, которые регулируют поясничный выступ? Ну не знаю я, как это точно называется. Хочу чехлы ставить.
pilot636@rambler.ru
19 December 2013
aleks-3664
Вставляешь две отверточки с обеих сторон от вала упора и отжимаешь до выхода ручки из пазов. Только без фанатизма и все получится.
aleks-3664
20 December 2013
pilot636@rambler.ru
Спасибо, попробую.
JADEX
22 December 2013
Подскажите ребят. Есть фото снятой боковой панели с обратной стороны?
Или вопрос- у ног водителя боковая эта панель крепится только пластиковым винтом ? Больше ее там ни чего не держит ? Просто заметил что она двигается при нажатии рукой верх-вниз
dooom
23 April 2019
kooll2306
pilot636@rambler.ru
Вот пожалуйста видео все понятно.C наступающим новым годом 2014 😃
pilot636@rambler.ru
30 December 2013
dooom
И Вас с Наступающим! Теорию снятия я знал, но реально отковырять рамку, даже повторно и съемниками, без потерь не удалось, причем не только мне одному. Может, конечно, мне так повезло со сборкой, но клипсы крепления, если их так можно назвать, сидели в посадочных просто намертво. Ни то что пластиковой картой, но и пластиковым съемником оказалось сдернуть непросто. Так что я все же настаиваю на крайней аккуратности и осторожности, чтобы не попасть на штуку деревянных.
kooll2306
6 January 2014
pilot636@rambler.ru
[VIDEO]
спасибо...все получилось))
dooom
6 January 2014
kooll2306
Не за что!
trubach
19 January 2014
Друзья, помогите разобраться!!! При наступлении морозов за 20 цельсиев появился скрежет в районе соприкосновения потолка с рамкой лобового стекла или лобового и кузова сверху! После долгого прогрева салона скрежет уходит. Что может быть? Может лед где-то скапливается? Или кузов "гуляет"???
МishaL
19 January 2014
T
trubach:
...Или кузов "гуляет"...
У меня тоже бывает. Думаю - лёд в щелях трещит, ибо кузов - не жёсткий.
Goleom
21 January 2014
Ребя,подскажите как снимается крышка которая поверх прикуривателя и кнопок попогрейки,подлокотник есть.Скрипит-замучила.
Mr.Kika
22 January 2014
фотоотчет по снятию обшивки передней двери видел.
А где найти по задним???
GRZolotoy
22 January 2014
Mr.Kika
В личку ссылку по разбору сбросил. Тут не дает прикрепить. Если у тебя свеклоподъемник, а не крутилика, то вообще все элементарно. Крутилку тоже не трудно "победить", но уметь надо. В щель между крутилкой и пластиком засовываешь ткань или тонкую веревку и туда сюда вращаешь, делаю небольшое усилие от себя, там соскочит металлический зажимчик и крутилка сама выскочит.
Mariwkevi4
23 January 2014
Ребята,привет!!!
Не знаю в какой теме лучше написать. Может, кто знает подходит ли панель климата от фф3 на фф2 рестайл (которая черная с хромом)???
Mr.Kika
23 January 2014
GRZolotoy:
Mr.Kika
Спасибо, и у меня стеклоподъемники =)))
Slyl7
24 January 2014
Как снять пластик на рулевой колонке, там где кнопки еще. Ссылка в первом посте левая какая-то.
aka Kaka
9 February 2014
Разобрали салон.
Поставили черныый потолок.
dooom
9 February 2014
aka Kaka
А ткань как называется? Самоклеющий?
