Модернизация 6000CD
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
706,4K
2,5K
Nafania123
19 December 2013
[QUOTE=PunkStep]
[/QUOTE]
Ребят подскажите что за разъем ILL. За что он отвечает?[/QUOTE]
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Яркость кнопок притухает при включении габаритов, от английского illumination
taraban
19 December 2013
N
Nafania123:
Не только притухает, но и регулируется, если стоит диммер.
PunkStep
19 December 2013
Nafania123
Хм. А какой тогда провод отвечает за питание магнитолы в спящем режиме?
Просто у меня раньше стоял колхоз. внутри порезали все.
Тут заказал китайскую штатную. все подключил работает. Но вот не запоминает время.
точнее выставаляю пока магинтола работает все горит нормально, когда выключаю зажигание, магнитола показывает нормальное время до отключения(10 минут примерно) после этого когда сажусь и включаю. время начинает идти с того момента когда я ее выключил. т.е. пока магнитола не включена врема не идет. Почему? может подключил не правильно? или это такая особенность магнитолы?
И еще вопрос, яркость дисплея можно как то отрегулировать?
Nafania123
19 December 2013
PunkStep:
Nafania123
Время она должна по кану получать от приборки. И туда же по кану записывать. Видимо это CANH и CANL
Особенностей таких нет, все должно работать нормально.
Яркость в настройках самой магнитолы регулировать нельзя, она зависит только от общей яркости.
PunkStep
19 December 2013
Nafania123
У меня нет приборки(бортового компьютера). там только одометр. И кан я по-моему не подключал. или его обязательно надо?
taraban
19 December 2013
PunkStep:
Nafania123
За питание в ждущем режиме отвечает BATT
ACC - зажигание.
У вас, видимо, дорестайл (зелёная подсветка). С ними множество проблем с пропадающим временем.
CAN-шины надо подключать. Тогда магнитола нормально засыпает.
PunkStep
19 December 2013
taraban
ДА, именно дорестайл и именно зеленая подсветка. Почему тогда в прошлой колхозной не сбивалось? или это только от магнитолы зависит?
taraban
19 December 2013
PunkStep:
taraban
Это именно особенность штатных магнитол. Они берут время с CAN-шины. В последних 5 страницах обсуждалось это.
PunkStep
19 December 2013
taraban
Да я читал про это, но если у меня нельзя выставить время с бортового компьютера. Т.К. у меня его нет? Как быть?
taraban
19 December 2013
PunkStep:
taraban
тут недавно schur_ok69 предложил вариант
PunkStep
19 December 2013
taraban
Не мой вариант. Год он не сбрасывает, а просто перестает идти время. Я вот думаю попробовать отключить ACC. Поидее магнитола не должна тогда принимать сигналов с замка зажигания и отключаться сразу. и просто работать от питания. Попробую отпишусь.
sceil
29 December 2013
Приобрёл колонки в задние двери
http://media.ffclub.ru/up243243_e9b537cab2.jpg
> radikale.ru
http://pozdravitel.ru http://pozdravok.ru
<a href='http://radikal.ua/data/upload/6895e/4fa6c/18bb55f3ac.jpg' target='_blank'>
> radikale.ru</a>
завтра единственный выходной на этой недели буду инсталировать выштамповка в картах есть и проводка так что трудностей возникнуть не должно.
taraban
30 December 2013
sceil:
Я так понимаю, брали на таобао? Не поделитесь ссылкой? Можно в ЛС.
sceil
30 December 2013
taraban
Именно там и брал обошлись всего в 1000 р.(пара) с доставкой в экзисте одна 2000 р. стоит. Обратил внимание что оригинальные не черного цвета, а мне пришли черные вроде симпатично смотрится фото прилагаю!
на последнем фото видна маленькая царапина раскрошилось лезвие канцелярского ножа, так что будьте аккуратней !!!
P.S. Долбит будь здоров
AlekSin
31 December 2013
Это пищалки долбят? Или это не пищалки?
mrm99
5 January 2014
Всем привет. Вот и пришла моя китайская балалайка 3 января. Ждал ровно месяц. Упаковали более-менее. В упаковочную слюду и коробку в коробку. Модель выпуска март 2013 года, никакого намека на б\у. Ни одной царапинки. Немного рекламы бумажной натолкали и небольшой презент в виде зеленого чая:) Пока не заваривал
Что касаемо демонтажа старой 6000cd, то встрял я по своей глупости на 2 часа от незнания как правильно вставлять эти самые ключи. (застрял 1 ключ, пришлось через силу тянуть плоскогубцами). Далее непонятки были с установкой проставок,а в частности как крепить к ним магнитолу, так как скобы идущие в комплекте с проставками вообще никуда не лезли. Пришлось поколхозить-доработать. С установкой кнопки юсб-аукс трудностей не возникло. Переживал на тему сброса времени, так как у меня дорестайл и с зеленой подсветкой...Снимал и подключал на заведенную машину и вуаля! Музон повалил непривычно качественно, действительно, как писали ранее, колонки оживились (планировал менять, но теперь не вижу смысла:)) Время не сбрасывается. И читаются аудио-диски (кто-то писал, что не читает... Читает все ) Работает подрулевое управление, даже яркость регулируется. Как родная! Стоимость балалайки 550 рублей (ДА!!!) Доставка с Китая 3,4 кг. в два раза дороже
Небольшой фотоотчет
noxx
6 January 2014
ребят поделитесь ссылкой на пищалки в заднии двери
MrLeonov
7 January 2014
noxx
тебе сами твитеры нужны ?
noxx
7 January 2014
да малые в заднии двери
MrLeonov
7 January 2014
noxx
в личке
gluh64
7 January 2014
sceil
можно ссылку на пищалки?или какие у них габариты.А то есть комплект герцов но там пищалки не такие(
sceil
7 January 2014
gluh64
Ссылку кинул Л/С, по габаритам есть только такая инфа
http://radikal.ua/data/upload/05615/0fccf/435d11fafd.jpg
kontiki
9 January 2014
Вот и моя пришла через шопотам, шла неделю итого 2500 и вес 2кг.
А заказывал черную (http://item.taobao.com/item.htm?id=18358075011&...915.0.0) не реклама.
И главное в преписке пообещали черную.
Увы в итоге серебристая.
Все работает звук отличный, без царапин на морде (но ощущение б/у-шности непропабает )
kontiki
9 January 2014
Нащел пищалки это они?
noxx
9 January 2014
они они
toto13
14 January 2014
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность снять кнопку переключения песен в магнитоле 6000сд от рестайла. Краска облезла.
taraban
15 January 2014
T
toto13:
Возможность есть, но для этого придётся разобрать магнитолу и переднюю панель.
toto13
15 January 2014
спасибо, буду пробовать.(
Jararacuzzu
19 January 2014
toto13
да можно любые кнопки повынимать. нужно только полностью разобрать. это оказалось более геморройно, чем я ожидал, но выполнимо.
серый968
19 January 2014
Всем привет, мне тоже подскажите ссылку на "пищалки" в задние двери.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
