Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,5K
17,1K
пиСТон
6 January 2014
друзья,сегодня случилась проблема.появился свист где-то в передней части двигателя,вроде как возле кулера.звук при нажатии на газ не изчезает,не увеличивается.через часа 2 загорелся чек.загнал в сервис,причину свиста не выяснили,чек загорелся из-за бедной топливной смеси.поведение машины никак не изменилось,едет.турба дует.было у кого-нибудь что-то подобное?
Равновесие
6 January 2014mobile
пиСТон
Скорее всего маслоотделитель...
Проверить легко: нужно вынуть щуп или открутить маслозаливную крышку. Звук изменится или пропадет-точно он.
пиСТон
6 January 2014
Равновесие
спасибо большое,проверю!
neon1k
6 January 2014
Ребят выручайте поменяли две форсунки первые 10км все норм было, а потом вылетела неисправность ESP и турбина выше первого деления не поднимается, и потом вылазила одна ошибка p0300 сбрасываешь ее и машина едит минут 5-10 нормально потом опять тупить начинает есть идеи?
hunter2.7i
6 January 2014
neon1k
похоже на соленойд который на турбе стоит
neon1k
7 January 2014
И на холостых обороты не опускаются держатся в районе 1,2к
osina123
7 January 2014
Народ Всех с Праздником!
Есть у меня ворос-бензонасос от РС отличается большей производительностью чем от СТ и стоит его ставить под 550 форсунки или не заморачиватся?
voovius
7 January 2014
osina123, от RS500 бензонасос точно другой.
Red064
7 January 2014
минус нашей масломойки один...она не держит повышенный буст и начинает сопливить из под своей пластиковой крышки (не из под крышки мембраны)
Потеет верхняя часть маслоотделителя(когда менял мембрану снимал пластиковую часть и мыл, потом на герметик собрал).
Стоит покупать новую маслопомойку или забить?
Никаких других проблем связанных с потением не заметил, но переживаю за сальники.
Mamonoff
7 January 2014
Red064
Замена мембраны временное решение, по хорошему его надо менять в сборе
vip_spider
7 January 2014
Red064
да и сальники тоже хочешь не хочешь а менять придется когда время придет)))
Red064
7 January 2014
Mamonoff:
Red064
Я ее превентивно менял-целая была
Про сальники понятно что как потекут предется менять
Факт потения маслопомойки может ускорить усугубить известные проблемы?
А то вдруг куда в европу поеду и застанет врасплох
Mamonoff
7 January 2014
Red064
Я бы поменял для спокойствия, не от хорошей жизни она потеет
hunter2.7i
7 January 2014mobile
Red064
Чип есть? Если есть, то от чипа очень часто потеет
Red064
7 January 2014
hunter2.7i:
Red064
Все сток. Потеет примерно как если каплю масла на мотор капнуть и не вытереть, капля растечется сантиметор на 5, потом покррется пылью и так останется
алексаген
7 January 2014
Ребята-проблема-ошибкаР0089 Fuel Presure Regulator 1 Performance.Может укого было? Или ткните где глянуть.Спасибо
hunter2.7i
Red064
Значит давление большое масла, или просто отделитель по тихоньку прощается с твоей машиной и с тобой)
Mamonoff
7 January 2014
hunter2.7i
Да скорее всего отделитель устал, тем более как ч понимаю его вскрывали
пиСТон
8 January 2014
в общем,пару дней назад знаменитая мембрана начала парить мне мозги.вчера загнал машину в сервис и решил колхозить с диафрагмой от карбюратора нашей классики.вроде все сделали,но доехав до дома свист опять появился.пережив ужасную ночь,мучаясь кошмарами о том,что придется менять весь маслоотделитель,встал утром и поехал в магазин VOLVO.там эта резинка идет в сборе с какой-то хренью(не силен в устройстве двигла),фотки ниже.цена вопроса 1200р+700р работа.так что не гемморойтесь с приблудами от нашей классики-толку нет,у меня резинка тупо сварилась и потеряла форму.если что,номер этой запчасти 8642424.пока работает все ок,если что отпишусью.
вот так эта хрень выглядит
пиСТон
8 January 2014
блин,носок зафоткал
Klimashoff
8 January 2014
помниться задавал вопрос по поводу омывателя фар . не работал у меня. так вот за праздники снял моторчик. и подал на него напрямик плюм и минус. тишина. . попробовал проверить есть ли ток на самой фишке . с нашей гребанойсистемой работы омывашек так и ничего не вышло, либо тока нет либо либо так и не смог включить работу омывашек. вопрос если на мотор плюс минус подаешь и он молчит значит 100 % метрвый? в экзисте в разделе система омывания фар . ничего путного не нашел. по фото вроде мотор омывателя фар. но в описании моторчик стеклоочистителя. подскажите если кто то покупал себе . может какие заменители есть?
AndyFF
8 January 2014
neon1k
Mamonoff
Сытник
Muller
Cedrick2001
Шланг реально подошел как родной
Mamonoff
8 January 2014
snaip1988
Сам задовался этим вопросам, правда по неизвестному стечению обстоятельств он сам заработал:)) тьфу-тьфу-тьфу:))
По поводу заменителей - ничего не нашел, правда визуально на фолтксваген джетта точно такой же, но это не спасает так как ценник примерно такой же
Mamonoff
8 January 2014
AndyFF
Он и есть родной:))
caribe
9 January 2014
Всем здрасте!
Машина начала тупить после 3000 об/мин(до 3000 работает нормально). Турбина не дует больше 0.4 бар(хотя может из-за морозов -25 на улице). А так же по субъективному мнению стала хуже заводится. Чек не горит. Машина прошита-perfomance. СТ рестайл. пробег 30т.км:) Считал ошибки, вот что выдало. Первый раз и после сброса. Может кто подскажет чего делать?
systemroot
9 January 2014
caribe
проверяй метки
Sensay
9 January 2014
Перестали включаться габариты и подсветка в первом положении переключателя света, загораются только при включении ближнего света. Сначала включались с перебоями, теперь совсем не включаются.
Переключатель света снял, почистил контакты внутри и клеммник, не помогло. Куда смотреть?
systemroot
9 January 2014
Sensay
смотри контактную группу, сдается мне в ней косяк. либо не ходоят.
Bardin
9 January 2014
пиСТон
Не поможет( По крайней мере мне не помогло( Свиста нет, но если гонять то из под крышки масло давит(
пиСТон
9 January 2014
мужики,чет не пойму...поменял резинку маслоотделителя на оригинальную и всё вроде збс,но!!!на холостых машина дымит,как тепловоз+запах масла(((на газу всё ок,чистенький выхлоп О_о
кто-нибудь может навести на умную мысль,ЧТО ЭТО может быть?
