Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
916,8K
1,4K
10K
Snezhnii
6 November 2013
-777-
надо на компьютерную диагностику ехать, брать распечатку с ошибками и по ошибкам смотреть неисправность. что с машиной, какие проблемы в движении, расход и средняя скорость, и т.д...
BaSergey
7 November 2013
Приветствую всех собравшихся!
Задумал я сделать компьютерную диагностику двигателя (Ti-VCT).
Цель - убедиться, что с ним всё хорошо.
Явных жалоб никаких нет; ну, может только расход 9,3 по городу кажется большим и ещё кажется, что он стал немного придушенным, реагирует на педаль как-то не так, как 5 лет и 120 тысяч назад. Сейчас ему 123 тысячи.
Замена масла и фильтров каждые 10-15 тысяч, замена свечей на 80 тысячах и больше я с ним вообще ничего не делал. Заводится всегда и сразу. Последние 30 тысяч езжу на Castrol Magnatec 5-30 с фордовыми допусками, до этого - Formula F.
Заехал к дилеру 1. Спрашиваю, что проверяет диагностика, на основании чего и какой конкретно вывод можно будет сделать? Отвечают (близко к тексту) - получим кучу цифр, даже нарисуем график мощности, а там уже будет ясно, близко ли положение дел к идеалу и что можно/нужно сделать.
Позвонил дилеру 2. Спрашивают меня - чек горит? Не горит. Тогда и делать незачем, ибо диагностика только чек расшифровывает, а если чека нет, то и делать нечего. Далее цитирую: "если чек не горит, то даже за деньги ничего делать не будем". Два раза переспросил.
Позвонил дилеру 3. Чек не горит, но, ладно, приезжайте, платите денежку, а что там видно будет - ну, фиг знает...
Вопрос - кому верить?
Заморачиваться с диагностикой или нет? Что именно она может показать? Оно, вообще, надо, если и так бегает?
Мне хочется получить какое-нибудь обоснованное заключение о состоянии двигателя, а то я раздолбай ещё тот... масло меняю, но больше ничего... про свечи случайно вспомнил , когда посмотрел, что люди на 70-80 тысячах капиталят.
7 November 2013
BaSergey
Ремень ГРМ замени, свечи и все такое, потом будет смысл делать диагностику, если что то не устроит.
По диагностике можно все посмотреть, но она не даст ответ что делать.
Ice Storm
7 November 2013
BaSergey
не Стрекочет муфта VCT ?
BaSergey
7 November 2013
Ice Storm
Не могу сказать. Первые секунд 20-30 шум двигателя точно повышенный, потом проходит, но у меня так было всегда. Я слушал запись звука, вроде похоже, но получается, я с этим уже тысяч 50 точно езжу и не скажу, что есть основания жаловаться. СПб - Севастополь в этом году откатал со средним расходом 6.8-7.1, средняя скорость 83 км/ч. Каждый год так.
Как раз и хотел бы получить информацию об износе, но не ушами, а цифрами. Делать диагностику?
Ice Storm
7 November 2013
BaSergey
на холодном у всех стрекочет, если на горячем работает тихо, то пока с муфтами VCT можно не запариваться. как сказал Мишуха меняйте ГРМ+ приводные ремни, свечи. ещё эта тема в помощь.
Делать диагностику
хуже не будет
spectre_m
7 November 2013
Здравствуйте Ford Focus 2 рестайл
1) Двигатель 1.6;
2) КПП AT;
3) Кузов седан;
4) Год выпуска 2010;
5) Пробег 95000.
6) Комплектация Titanium
Недавно появилось при езде на любой скорости руль гуляет из стороны в сторону. Не очень сильно примерно на 1 см влево и вправо. Колеса все отбалансировал, на изменение скорости не реагирует. Есть ли смысл подтянуть рулевую рейку? Недавно менял опорные подшипники и задние стойки стабилизатора. После ТО проехал 4500 и началось. Может как-то с этим связано, до этого появился глухой стук с левой стороны при переезде выпуклых неровностей (типа лежачих полицейских только мелких) на скорости больше 20 км/ч
FeodorY
7 November 2013
spectre_m:
Смысл подтягивать рейку - если стучать начинает, у вас наверное надо менять рулевые тяги или наконечники Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Funken
8 November 2013
spectre_m:
Не горячись и вспомни, не наблюдаешь ли ты такое только на дорогах с колейностью?
spectre_m
8 November 2013
На всех дорогах абсолютно, в том числе и на трассе.
spectre_m
8 November 2013
FeodorY:
Так вроде звуков никаких нет на ровной дороге. Или они не обязательны? Как визуально оценить состояние рулевых тяг и наконечников?
Funken
8 November 2013
spectre_m:
Как и любое шаровое соединение - на отсутствие люфта в направлениях вдоль шарового пальца.
slim071
8 November 2013
Добрый день! Подскажите как в ФФ2 2.0 2006 дорестайл, хетчбек войти в сервисное меню на бк? Где-то видел на форуме, не могу найти сейчас.
Indi
8 November 2013
slim071
Тестовый режим компьютера
screambl
8 November 2013mobile
Двигатель 1.6 115л.с. седан, механика
Товарищи одноклубники, подскажите пожалуйста, собирался менять ГРМ, пробег 90000 год выпуска 2006, нужно ли менять помпу? И чем чревато если не заменю ее сейчас? Спасибо!
FeodorY
8 November 2013
screambl
Ремень ГРМ там в шапке темы смотрите: О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник: рановато вы его хотите менять ФоМоКо на 160 тык. рекомендует, уж тысяч 30 смело можно еще отъездить...
Помпа меняется по состоянию, если нет течи и посторонних звуков у подшипника, можно оставить старую.
Если собираетесь еще долго сами ездить на авто то лучше заменить, заодно с ремнем. Но рано еще ремень менять... имхо
screambl
FeodorY
Спасибо большое, собираюсь ездить сам, а рано для верного, вдруг крутили пробег, хотя по сервисной норм. Просто не пойму, при замене помпы снимать грм придется или нет?
8 November 2013
screambl
Замена помпы > autoprospect.ru
Ice Storm
9 November 2013
FeodorY
ФоМоКо на 160 тык.
не на всё что рекомендует FoMoCO надо вестись, они и масло поменяли на 5W20 и межсервисный интервал замены масла у них был 20т.км.
screambl
почитайте пост Ремень ГРМ (сообщение #10495716) от клубня Dr.Aleksandrov
=ВСЕ РЕМНИ ВСЕГДА, ПОВТОРЯЮ ВСЕГДА МЕНЯЮТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ - ЭТО НЕОПРОВЕРЖИМАЯ ИСТИНА !
тем более у вас авто 2006 года
Funken
9 November 2013
Ice Storm:
Скажем так, не поменяли, а стали предлагать параллельно с 5W30. А там уже сам дилер льет то, что, либо под рукой, либо выгоднее.
9 November 2013
Funken
Ну предлагают в Европе, а у нас вполне поменяли и обязывают)
Funken
9 November 2013
Я со своего опыта работы с дилером ремарку дал. Не стану рекламировать его название - льют как с правой руки, так и с левой и нам так же предлагают в розницу торговать , как тем, так и другим маслом. Мы пока по-старинке, 5W30/40 реализовываем. Если честно, мне как-то боязно 20 предлагать - ну не все машины нулевые, есть и старенькие, а им то куда 20-ку лить?
vanuxa
9 November 2013
добрый день, у меня форд фокус 2 1.6 АТ 2009 г. в., проблема в следующем: перестал работать моторчик печки, почистил смазал как было написано на этом сайте поставил он снова неработает при этом при подключении его на прямую от АКБ он работает, снял реле на разъем поставил перемычку моторчик работает, поменял резисторы в реле все заработало, но моторчик печки включается при включении зажигания и при отключеном климат контроле. что может быть??? заранее спасибо)))
9 November 2013
vanuxa
Вентилятор отопителя/печки
Scorpion281
10 November 2013mobile
Всем доброго здравия! Вопрос к экспертам : у меня фф2 дорестайл, хочу поставить вместо задней противотуманки дополнительный задний ход! Я так понимаю он идет от праворукого фокуса? Где можно заказать без напряга для бюджета? Буду благодарен за полезную информацию!
Scorpion281
Забыл сказать, что машина фф2 хэтчбек! Кстати с первым хэтчбеком у них эти самые фонари одинаковые или нет?
Ice Storm
10 November 2013
Scorpion281
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Scorpion281
Ice Storm
Благодарю за полезную информацию!
Romzes58
Очередная находга в районе консоли под блоком подогревов лежала на полу, вопрос к знатокам, что это?)
FeodorY
10 November 2013
Romzes58
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
