Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Grishka2008
4 November 2013
Для чего это восстановление?
Поможет ли оно, если программы не видят интерфейс?
ELM327 USB
dedus
4 November 2013
-3
Помогите расшифровать коды ошибок
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow
U1900 CAN Communication Bus Fault
P0460 Fuel Level Sensor "A" Circuit
расшифровку взял тут
при помощи obd2 сбрасываю ,но через 1000км опять вылазят
ФФ2 2005г.в. ,2л/145лс ,МКПП 160000пробег
Grishka2008
4 November 2013
Пробовал программу elm ff2
Вот что выдает:
"* Чтение конфигурации из модуля IPC (Панель приборов)
> ATZ
! Неверный ответ адаптера"
Кто знает в чем причина, помогите!
Сканер ELM327 Usb с тумблером на чипе Silicon Labs
Авто ФФ2 2.0 мех
ydov
4 November 2013mobile
Grishka2008
А скорость какая?
Grishka2008
4 November 2013
ydov:
Grishka2008
А скорость какая?
Стояла и 9600 и 38400
mlk
4 November 2013
При замене обычных задних фонарей на заводские светодиодные - нужно прошить конфигурацию машины?
Acid-Burn
4 November 2013
mlk
Нет
marsel79_
4 November 2013
скажите а под фф3 elm327подойдет? сосед просто хотел проверил и повключал ему все что можно . У меня имеется с переключателем... Прошу не минусовать особо одаренных
ydov
Grishka2008
А с елм конфиг работает?
Дрова нормально встали?
Grishka2008
4 November 2013
ydov:
Grishka2008
Да, config работает как часы, и драйвер стоит последней версии
ydov
4 November 2013
Grishka2008:
ну могу предположить что какие-то проблемы с настройкой скорости
Grishka2008
4 November 2013
ydov:
А можно поподробней, если не сложно)
Просто я месяц назад купил, и особо не разобрался.
Sdemy
4 November 2013
Доброго времени суток.
Уважаемые подскажите пожалуйста...
сегодня "ковырялся" в машинке,сбрасывал летние ошибки(после разборки дверей ,отключения модулей и т.д.) ...ошибки сбросил ну и решил за чем то перезагрузить модуль GEM...после этого всё еще раз перепроверил ну и собрался уходить ... пробую завести авто ,а оно ... не заводится старатер крутит а не в какую... пробовал подождать включать выключать зажигание ни как ... подключил комп ошибок нет... через пару минут попробовал а она завелась с пол тычка... вот сижу теперь и думаю чего это такое было... может последствия перезагрузки Gem или еще чего...
Может кто подскажет в какую сторону "копать"...
D0zzz
4 November 2013
Sdemy:
Вряд ли ты что-то сломал ELM-кой.
А по проблеме под катом
Sholoiko
4 November 2013
Sdemy
читай ошибки HEC - PCM - GEM
обычно в случаи нарушения, приборная панель (рестайл) будет пищать и выдавать "двигатель неисправен" с вытекающими ошибками на обоих модулях. что касательно GEM, насколько мне известно, реле бензонасоса замыкает GEM, после верификации иммобилайзера вставленном в замок ключе. попробуйте прочитать ошибки и GEM
Sdemy
4 November 2013
D0zzz
Свечи провода... она бы хоть чихала пыталась схватиться... а так только стартер крутил и усё...
свечи менял 2 дня назад проехал порядка 100 км всё ОК и они бы сами собой не "починились"
Sdemy
4 November 2013
Sholoiko
Дык в том то и "беда" что всё чистенько...везде... буду наблюдать если бы чип не считался и стартер бы не крутил...
Sholoiko
4 November 2013
Sdemy
я думаю не стоит переживать. если имел место криминал это безусловно отразилось в виде ошибок. а вообще для уверенности проверь все зажимы. из опыта приведу пример: после замены предохранителя, через пару дней у меня перестал отображаться на приборной панели окруж. температура, ЦЗ, стеклоподъемники не работали, вроде еще и поворотники. как потом выяснилось отошел разъем от гем, один из двух который в ноги пассажиру смотрит
Sdemy
4 November 2013
Единственный "криминал" у меня ни с того ни с чего появилось пошаговое отпирание вот его я еще переделал перед "КАТАКЛИЗМОМ"
ydov
Grishka2008
Я бы начал с возвращения всех настроек скорости по дефолту
NalexV
5 November 2013
Grishka2008
у меня ЕЛМ был настроен на скорость 500000 и решил запустить программу elm ff2 так она отказывалась работать пока не настроил адаптер на 38400
Romich811
5 November 2013
NalexV
Потому что ELM-FF2 умеет работать только на скоростях 9600, 38400 и 115200. Другие не поддерживает.
Grishka2008
5 November 2013
ydov:
Grishka2008
А где именно сбросить?
В системе или в программе?
ydov
5 November 2013
Grishka2008
как уже выше писал NalexV попробуй на этих скоростях, запусти елмконфиг и установи там эти скорости, а в винде поставь по умолчанию, не помню сколько там 38 вроде
Grishka2008
5 November 2013
ydov:
Grishka2008
Попробую.
А в винде по умолчанию 9600
-Ал-
5 November 2013
-3
Grishka2008:
В винде максимально возможную, как вот здесь описано Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
ittrium
5 November 2013
-Ал-
Вы знаток?
Grishka2008
Скорость, выставленная в настройках драйвера никак не влияет на работу программы.
Все параметры порта задаются программой при его открытии.
В настройках драйвера единственное что имеет смысл менять -- это таймаут по которому буфер "прокидывается", и собственно размер буфера.
В зависимости от реализации UART моста, эти настройки могут быть, а могут и отсутствовать.
-Ал-
5 November 2013
ittrium:
... Вы знаток?...
Я только лишь сослался на пост, приведенный в ФАК, и сам так делал. Если вы такой специалист, и не согласны, то опровергайте. Чем именно плохо поставить в винде максимальную скорость и как это может помешать соединению?
ittrium
5 November 2013
-Ал-
Только тем, что в этом нет никакого смысла. Вещи, в которых нет никакого смысла, на мой взгляд, являются плохими.
От этого конечно же никто не умрет, и на работоспособность адаптера, как я уже сказал выше, это не влияет.
Romich811
5 November 2013
-Ал-
Это абсолютно никак не повлияет на работу.
Опция выставления залочки порта в винде - пережитки старого времени, когда софту это было актуально. Ни один современный софт не пользуется этим.
